Кто подскажет токопроводяший прозрачный материал, Закрыть индикатор |
Dec 11 2007, 13:56
Пользователь №: 33 197
Есть прибор в металлическом корпусе. В корпусе довольно большое окно под индикатор. Хочется обеспечить замкнутость экрана корпуса- закрыть индикатор токопроводящим прозрачным материалом. Не подскажет ли кто нибудь реальное решение. Где можно купить, например, стекло, пластик или лак.
Dec 12 2007, 07:16
Пользователь №: 25 892
Цитата(Tanya @ Dec 11 2007, 18:20)  Самое простое - металлическая сетка... Увы, не самое простое. От типа индикатора зависит. К примеру, сетку неплохо применять для флюоресцентных и то аккуратно прикидывая шаг сетки, но для обычных lcd не пойдет. Читабельность ужасная. Есть специальные токопроводящие прозрачные пленки для этих целей. См. у поставщиков.
Dec 12 2007, 08:11
У меня есть немного металлической сетки типа "Сетка тканная нержавеющая "микро"". Очень тонкая. Через неё видно, но плохо. И она светлая, серебристая. Сама отражает свет и поэтому неприятно смотреть. Наверное сетка это не самый хороший вариант. А вот где взять плёнку?
Dec 12 2007, 08:51
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(tvv-spb @ Dec 12 2007, 11:11)  У меня есть немного металлической сетки типа "Сетка тканная нержавеющая "микро"". Очень тонкая. Через неё видно, но плохо. И она светлая, серебристая. Сама отражает свет и поэтому неприятно смотреть. Наверное сетка это не самый хороший вариант. А вот где взять плёнку? А если попробовать кусок антистатического пакета - в такие иногда модули кладут, голубоватые, слегка металлический отлив?
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Dec 12 2007, 12:47
Фирма 3M делает токопроводящие ленты, например 9703. Но на запрос через фирму "МОНА" они ответили, что прозрачных лент у них нет. Ещё сказали, что народ уже интересовался этим вопросом. А пакеты для защиты от статики имеют довольно большое сопротивление. У меня их пачка, разных. Тестер ничего не измеряет. Сопротивление более 20 МОм.
Dec 12 2007, 13:57
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(tvv-spb @ Dec 11 2007, 16:56)  Есть прибор в металлическом корпусе. В корпусе довольно большое окно под индикатор. Хочется обеспечить замкнутость экрана корпуса- закрыть индикатор токопроводящим прозрачным материалом. Не подскажет ли кто нибудь реальное решение. Где можно купить, например, стекло, пластик или лак. В первую очередь необходимо знать, с какой целью Вы собираетесь закрыть индикатор. Если требуется электростатическая защита, то можно найти или проводящий пластик или стекло/пленку с покрытием. Например, пленки, используемые для производства ЖКИ индикаторов. Если требуется защита от электромагнитного излучения, то проблема более серьезная. Необходимо определиться со спектром в первую очередь. В любом случае, подобрать пластик с подходящими параметрами маловероятно, они имеют высокое удельной сопротивление. Пленки, напыленные на поверхность, будут работать только на очень высоких частотах. Вероятно, проще всего будет не экранировать индикатор, поставив экран за ним.
Dec 12 2007, 15:51
Цитата(gte @ Dec 12 2007, 16:57)  В первую очередь необходимо знать, с какой целью Вы собираетесь закрыть индикатор. Если требуется электростатическая защита, то можно найти или проводящий пластик или стекло/пленку с покрытием. Например, пленки, используемые для производства ЖКИ индикаторов.
Если требуется защита от электромагнитного излучения, то проблема более серьезная. Необходимо определиться со спектром в первую очередь. В любом случае, подобрать пластик с подходящими параметрами маловероятно, они имеют высокое удельной сопротивление. Пленки, напыленные на поверхность, будут работать только на очень высоких частотах. Вероятно, проще всего будет не экранировать индикатор, поставив экран за ним. Прибор как бы сделан. Не хочется глобальных и затратных изменений. А речь идёт об ослаблении излучаемых прибором частот в области 400 МГц.
Dec 24 2007, 06:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Как вариант, стекло с вакуумным металическим напылением. Правда это достаточно затратно.
Dec 25 2007, 12:52
Пользователь №: 6 335
Если уже сделали прибор, а ЭМС не проходит, то, скорее всего, сетка никакая вам не поможет. Попробуйте лучше убить (экранировать) собственно источник помехи. Как вариант - самоклеющиеся ферритовые (феррит+медь) пленки. По-моему, мы брали в techno. На этих частотах, наверное, поможет. Там разные материалы есть. Свяжитесь с ними, может, еще чего подскажут. Andy
Dec 25 2007, 14:06
Цитата(AndrewGT @ Dec 25 2007, 15:52)  Если уже сделали прибор, а ЭМС не проходит, то, скорее всего, сетка никакая вам не поможет. Попробуйте лучше убить (экранировать) собственно источник помехи. Как вариант - самоклеющиеся ферритовые (феррит+медь) пленки. По-моему, мы брали в techno. На этих частотах, наверное, поможет. Там разные материалы есть. Свяжитесь с ними, может, еще чего подскажут. Andy Спасибо, посмотрим.
Dec 25 2007, 14:46
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(blackbit @ Dec 12 2007, 10:16)  Увы, не самое простое. От типа индикатора зависит. К примеру, сетку неплохо применять для флюоресцентных и то аккуратно прикидывая шаг сетки, но для обычных lcd не пойдет. Читабельность ужасная. Есть специальные токопроводящие прозрачные пленки для этих целей. См. у поставщиков. Для того, чтобы читабельность на LCD не страдала, сетка размещается под определенным углом. Как раз такие стекла мы и поставляем. С токопроводящими прозрачными пленками есть засада - проводящий слой очень токий и находится между двумя защитными изолирующими слоями. Экранирование получается слабоватым.
