Надо ли защищать входы АЦП при пропадании питания, от входного напряжения? |
Dec 11 2007, 14:27
Пользователь №: 4 447
Цитата(DS @ Dec 11 2007, 18:16)  Надо защищать однозначно, иначе сгорит, если нет резистора между аккумулятором и входом. Из каких соображения ставится резистор. В смысле номинал резистора? АЦП MCP3201. Схему питания прикладываю. АЦП должен мерять в точке +ACC.
Jan 8 2008, 17:59
Из: г. Пермь
Пользователь №: 20 242
Цитата(rx3apf @ Dec 11 2007, 19:48)  Из условий непревышения макимального тока через защитные диоды... Если я все правильно понимаю, то не стоит забывать и о том что этот ток будет течь постоянно, когда питание АЦП выключено, тем самым разряжая акумулятор
Jan 12 2008, 19:20
Цитата(Space @ Jan 8 2008, 21:59)  ...не стоит забывать и о том что этот ток будет течь постоянно, когда питание АЦП выключено, тем самым разряжая акумулятор Согласен. Поэтому диод не ставил. Возник еще один вопрос, но немного из другой истории. АЦП AD7799 меряет напряжение на мостовом датчике давления 26PCA. Датчик запитан от +10В. Получается, что абсолютное значение напряжения на входе не превышает +5 В. Если теперь нижний вывод моста подключить к выводу PSW AD7799 (power switch) для отключения питания мостового датчика, то теперь на вход АЦП попадает +10В. Входное сопротивление сенсора 7,5кОм. Выходное сопротивление 2,5кОм. Надо ли ставить диод в этом случае?
