> Вопрос по DS1820, Не могу понять
dion310
сообщение Dec 11 2007, 20:49
Пользователь №: 32 824
Посмотрел пример использования ds1820 в CodeVision но так и не понял как эта программа работает.
Если можете объясните как записывается в переменную значение температуры и как это значение вывести на ЖК.
VSt&
сообщение Dec 12 2007, 10:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
запись и чтение 1-wire осуществляется посредством программного управления ногой контроллера
тайминги чтения и записи приведены в ДШ на DS1820, и их нужно выполнять буквально
шина подтянута к VCC, активным уровнем считается "0", выставляемый либо master, либо slave - устройством
Любой трансфер по 1-wire нужно начинать с инициализации: МК выставляет "0" на своей ноге, минимум на 480 мкс, затем ждет 60-300 мкс и считывает состояние этой же ноги. Если состояние = "0" (линия управляется slave - устройством), то slave-устройство на шине есть и готово к обмену
запись и чтение осуществляются побитно, младшим значащим битом вперед
вся последовательность обмена разбивается на таймслоты длительностью 60-120мкс; в состав каждого таймслота входит импульс запуска от мастера длительностью 1-15мкс и информационный период, в течение которого шина управляется записывающим устройством и сэмплируется читающим
чтобы записать "0", нужно выставить нулевой импульс на ноге длительностью 60-120мкс
чтобы записать "1", нужно выставить нулевой импульс длительности 1-15мкс и дополнить до 60 мкс положительным импульсом
аналогично с чтением, master инициирует обмен нулевым импульсом, ждет 15мкс и считывает очередной бит
aspID
сообщение Jan 9 2008, 12:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Дабы не начинать новую тему. Много уже сказано про 1-Wire, но сегодня, изучая апноут от Atmel нашел следующий фрагмент:
/*! \brief  Read the temperature from a DS1820 temperature sensor.
*  This function will start a conversion and read back the temperature
*  from a DS1820 temperature sensor.
*  \param  bus A bitmask of the bus where the DS1820 is located.
*  \param  id  The 64 bit identifier of the DS1820.
*  \return The 16 bit signed temperature read from the DS1820.
signed int DS1820_ReadTemperature(unsigned char bus, unsigned char * id)
    signed int temperature;
    // Reset, presence.
    if (!OWI_DetectPresence(bus))
        return DS1820_ERROR; // Error
    // Match the id found earlier.
    OWI_MatchRom(id, bus);
    // Send start conversion command.
    OWI_SendByte(DS1820_START_CONVERSION, bus);
            // Wait until conversion is finished.
    // Bus line is held low until conversion is finished.
    while (!OWI_ReadBit(bus))
    // Reset, presence.
    if(!OWI_DetectPresence(bus))
        return -1000; // Error
    // Match id again.
    // Send READ SCRATCHPAD command.
    OWI_SendByte(DS1820_READ_SCRATCHPAD, bus);
    // Read only two first bytes (temperature low, temperature high)
    // and place them in the 16 bit temperature variable.
    temperature = OWI_ReceiveByte(bus);
    temperature |= (OWI_ReceiveByte(bus) << 8);
    return temperature;
Смутивший меня фрагмент
Далее привожу предлагаемую функцию чтения бита.
/*! \brief  Read a bit from the bus(es). (Software only driver)
*  Generates the waveform for reception of a bit on the 1-Wire(R) bus(es).
*  \param  pins    A bitmask of the bus(es) to read from.
*  \return A bitmask of the buses where a '1' was read.
unsigned char OWI_ReadBit(unsigned char pins)
    unsigned char intState;
    unsigned char bitsRead;
    // Disable interrupts.
    intState = __save_interrupt();
    __disable_interrupt();
    // Drive bus low and delay.
    OWI_PULL_BUS_LOW(pins);
    __delay_cycles(OWI_DELAY_A_STD_MODE);
    // Release bus and delay.
    OWI_RELEASE_BUS(pins);
    __delay_cycles(OWI_DELAY_E_STD_MODE);
    // Sample bus and delay.
    bitsRead = OWI_PIN & pins;
    __delay_cycles(OWI_DELAY_F_STD_MODE);
    // Restore interrupts.
    __restore_interrupt(intState);
    return bitsRead;
Разве не должна "шина" оставаться в единичке на момент конверсии??
Сообщение отредактировал aspID - Jan 9 2008, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
