> влияние диэлектрических элементов на ДН диполя, Надевание на штырь полиэтиленовой трубочки расстраивает антенну
Serj78
сообщение Dec 12 2007, 19:37
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Есть настроенный диполь на 900 МГц..., длины плеч по 79мм,
Необходимо было увеличить конструктивную жесткость одного из плеч вибратора (сделан из центральной жилы кабеля RG-316),
Пытался сделать это путем надевания на вибратор полиэтиленовой трубочки (пробовал трубочки от ватных палочек для чистки ушей smile.gif и стержень от авторучки)
Результат- минимум КСВ перемещается на 5 МГЦ (!) вниз, и правый фронт графика КСВ становится примерно в полтора раза более крутым 05.gif
Путем подрезания плеча вибратора , на который одета трубочка на 4мм (!!) КСВ возвращается в норму ( 1.18).
Соответственно вопрос - кто нибудь может сказать- как искажается приэтом ДН и эффективность антенны?
стоит ли на это обращать внимание?
Смутило что так много надо подрезать - (5%)длины вибратора для 5 МГц...
felix2
сообщение Dec 12 2007, 20:19
Пользователь №: 6 906
Нормальная реакция тонкого излучателя. При таких длинах плеч ничего из перечисленного не изменится. Не беспокойтесь.
roman_uhf
сообщение Dec 12 2007, 22:45
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Действительно - совершенно нормальный процесс . Но если захотите
добиться наилучших результатов по КСВ во всей рабочей полосе , с запасами по краям - рекомендую двухрезонансную схему . Принципиально - это то-же самое , что и двухконтурный фильтр , но на Ваших частотах он превращается в конструктив . Просто нагрузкой такого "фильтра" будет являтся уже не коаксиал , а "сопротивление излучения" . Такая реализация прекрасно моделируется , а так же
проверяется инструментально .
Serj78
сообщение Dec 13 2007, 09:27
Из: СПб
Роман опять говорит загадками, как сфинкс 05.gif - (по крайней мере для меня) я еще не умею представлять как реализовать конструктивно двухконтурную схему sad.gif
roman_uhf
сообщение Dec 13 2007, 20:02
Из: Одесса
Все крайне просто : по концам диполя , укороченным чуть более . чем необходимо для середины диапазона устанавливаются фильтры послед. или паралельн. резонанса , а за ними - по кусочку такого же проводника ,
как и сам провод диполя . В результате образуется система связанных контуров прямо в "теле" антенны . Далее , если Вы представляете как
настраиваются ФСС - абсолютно теми же методами настраивается и такая система . Отличается только тактика настройки - в зависимости от типа примененных контуров . Для моделирования такая задача - чистое удовольствие . Согласование такой антенны можно делать как резонансными , так и широкополосными методами - в зависимости от
задачи .
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
