> OrCAD: ошибка при подключении библиотеки
Voyager
сообщение Dec 17 2007, 11:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Здравствуйте.
Захотел промоделировать cхемку на таймере NE555, нашел его макромодель, добавил ее в конец одной из встроенных библиотек, сгенерил символ, запустил моделирование и...
Library index file nom.ind does not have the correct format
Making new index file nom.ind for library file nom.lib
Making index file for library "D:\Program Files\Orcad 9.2\Capture\Library\PSpice\nom.lib"
Please be patient. This may take several minutes...
Illegal self-referencing or duplicate library file "D:\Program Files\Orcad 9.2\Capture\Library\PSpice\nom.lib"
Unable to make index for library file "D:\Program Files\Orcad 9.2\Capture\Library\PSpice\nom.lib"
ERROR -- Illegal self-referencing or duplicate library file "D:\Program Files\Orcad 9.2\Capture\Library\PSpice\nom.lib"
Index has 14066 entries from 67 file(s).
Причем раньше я точно также добавлял найденную модель в соответсвующую библиотеку, также OrCAD генерил новый index file - и все работало!
А теперь OrCAD отказывается моделировать любую схему - пишет это сообщение.
Что делать?
xanoy
сообщение Feb 8 2008, 08:47
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Попробуй отдельно создать lib файл с моделью, сгенерить на основе его символ. А в создаваемом проекте в опциях PSpice в кладке library добавь модель как локальную или глобальную. Если заработает, то дальше можешь игратся с подключением модели к общим библиотекам.
Datsenko
сообщение Oct 2 2008, 23:36
Пользователь №: 36 028
У меня проблема в другом. Я не так давно начал изучать пакет Orcad, и столкнулся с такой проблемой. Не могу заставить работать скаченные библиотеки. Сама библиотека состоит из .olb и .lib я так понимаю что это графический вид и математический. Стандартные библиотеки вроде работают, а вот когда пытаюсь работать с внешними библиотеками, то выбивает вот такое сообщение: Subcircuit 2A3 used by X_VL2 is undefined . Как правильно связать .olb и .lib что бы оркад мог моделировать
Designer56
сообщение Oct 3 2008, 03:17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Сделайте присоединение Ваших библиотек либо к вашему проекту, либо вообще глобально.
OrCad Capture-Simulation settings-category-library-
Datsenko
сообщение Oct 3 2008, 07:02
Спасибо все получилось. Еще вопрос.., в системе CIS только можно использывать корпуса и графически элементы. Матиматических моделей там нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
