> Аналог часиков DS1307, но работающий от 3 вольт, помогите найти
TheMad
сообщение Dec 18 2007, 15:39
Пользователь №: 18 770
Доброго времени суток, %username%!
Столкнулся с проблемой выбора часиков с батарейной поддержкой. Старый добрый Даллас хочет 5В, а у меня столько нету. Гугление дало мало. Кто-нибудь встречался с аналогом, работающим от 3В?
Хэлп!
rezident
сообщение Dec 18 2007, 15:44
Пользователь №: 3 882
Там же у Maxim/Dallas смотрите http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2688/t/mo
TheMad
сообщение Dec 18 2007, 16:59
Да, 1338 и 1340 - замечательная вещь! Но их трехвольтовых нет тут в наличии нигде(
Завтра в рабочее время еще прозвонюсь по фирмам...
rezident
сообщение Dec 18 2007, 18:33
Если I2C не принципиально, то мы, например, применяем DS1390-33 с интерфейсом SPI.
gte
сообщение Dec 18 2007, 19:34
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
В "терре" есть DS1338
А, чем они так замечательны? Собираюсь в прибор часы закладывать для фиксации времени. Правда, меня интересует повышенная точность хода.
Сообщение отредактировал gte - Dec 18 2007, 20:26
evgeny_ch
сообщение Dec 18 2007, 20:13
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/4928.html
Timekeeping & Real-Time Clocks
Quo vadis?
gte
сообщение Dec 18 2007, 20:22
ошибочно
Сообщение отредактировал gte - Dec 18 2007, 20:24
Mik174
сообщение Dec 18 2007, 21:02
Пользователь №: 24 139
Посмотрите в сторону DS1338C-33
Интересна тем, что в нее уже встроен кварцевый резонатор.
есть в:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=DS1338C-3.3
http://www.mitracon.ru/info/search.php?all...amp;x=8&y=5
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
rezident
сообщение Dec 18 2007, 21:05
Тогда вам нужны RTC со встроенным, а не с внешним кварцевым генератором. См. продукцию Epson Toyocom, например. http://www.epsontoyocom.co.jp/english/product/rtc_set.html
rx3apf
сообщение Dec 18 2007, 21:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я бы предложил M41T11 от ST. Можно в 8-ногом варианте с внешним кварцем и батарейкой, можно модулем из чипа и отдельной батарейки с кварцем, устанавливающейся поверх чипа. Такой вариант дороже, конечно. Зато все просто. Правда, нет "будильника". Зато есть цифровая коррекция точности хода и выход 512 Hz с делителя.
gte
сообщение Dec 18 2007, 21:44
Как уже написали у DS1338C-33 он есть, еще лучше параметры у DS32B35. Но у них точность заводской установки ни где не указана, я так понял, предлагается самим измерять и подстраивать, правда 2-3 ppm на градус и датчик температуры на борту. У RX-4045 гарантирована точность хода при +25, но скромно умалчивается уход частоты от температуры. Увы, придется искать дальше..
rezident
сообщение Dec 18 2007, 22:21
Вы не в том разделе смотрите. Если нужен интерфейс I2C, то см. например, RX-8025SA/NB. А все основные параметры этой RTC в application manual. У них начальная точность 0 или +-5ppm (в зависмости от исполнения), девиация частоты +-5ppm при 25С или в эквиваленте не более +-13 секунд/месяц, старение не более +-5ppm/год. А температурная зависимость +10/-120ppm в диапазоне -20С...+70С, относительно 25С, т.е. примерно 1,5ppm/С.
P.S. RX-8025SA стоит меньше $4, а DS32B35-3.3IND в районе $13.
gte
сообщение Dec 19 2007, 10:32
Действительно. Не подумалось, что хороший параметр не покажут в Data sheets.
Разница в цене для меня не так важна, выигрыш в цене съест доставка. Тиражность прибора небольшая и в этом случае важнее популярность, что бы отдельно не покупать. DS32B35 есть и в Москве и в Digi-Key.
Максим Зиновьев
сообщение Dec 30 2007, 07:41
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
У далласовцев есть специальная штука DS32kHz 32.768kHz Temperature-Compensated Crystal Oscillator. Если его постоянно питать за Vbat, то он удовлетворит Вашим требованиям по трёхвольтовости, если не особо смущают габариты
Максим Зиновьев
сообщение Jan 10 2008, 11:32
Техногипнолог
Из: Saratov
FM33256/FM3316 ramtron
Fast SPI Interface
• Up to 16 MHz Maximum Bus Frequency
• RTC, Supervisor Controlled via SPI Interface
• SPI Mode 0 & 3 (CPOL, CPHA=0,0 & 1,1)
Easy to Use Configurations
• Operates from 2.7 to 3.6V
• Small Footprint “Green” 14-pin SOIC (-G)
• Low Operating Current, 50μA Standby Current
• -40°C to +85°C Operation
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
