> makefile, в чем ошибка?
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2007, 20:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Пишу makefile. Надо компилить два набора исходников (ARM и THUMB). Уже выкинул все, сейчас файл выглядит так:
TARGET = arm-elf-
CC   = $(TARGET)gcc
AS   = $(TARGET)gcc -x assembler-with-cpp
SRC_ARM = ./Src/crt.s
OBJ_ARM  = $(SRC_ARM:.s=.o)
# makefile rules
all: $(OBJ_ARM)
$(OBJ_ARM) : %.o : %.c
    $(CC) -c $< -o $@
$(OBJ_ARM) : %.o : %.cpp
    $(CC) -c $< -o $@
$(OBJ_ARM) : %.o : %.s
    $(AS) -c $< -o $@
При запуске make получаю кучу варнингов:
makefile:17: warning: overriding commands for target `Src/crt.o'
makefile:14: warning: ignoring old commands for target `Src/crt.o'
makefile:20: warning: overriding commands for target `Src/crt.o'
makefile:17: warning: ignoring old commands for target `Src/crt.o'
make.exe: *** No rule to make target `Src/crt.c', needed by `Src/crt.o'. Stop.
Смотрю в качестве примера makefile от FreeRTOS, там все работает. Голову сломал - где у меня ошибка? Если убрать $(OBJ_ARM) :, то все работает, но мне надо именно с ней, ибо потом будут еще и $(OBJ_THUMB) :
Alex03
сообщение Dec 23 2007, 07:25
Пользователь №: 12 034
Дык ты пытаешся переопределить завизимости.
Введи ещё 3 понятия, типа OBJ_ARM_C, OBJ_ARM_CPP, OBJ_ARM_ASM, а уже OBJ_ARM сделай зависимым от этих трёх.
spf
сообщение Dec 23 2007, 12:25
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
1. Make mak'y рознь. Можно конечно предположить что речь идет о наиболее распространенном -- GNU Make.
Материалы по GNU Make на русском от Владимира Игнатова:
2. Цель непонятна. Что в конечном итоге надо получить при запуске make?
При одном запуске получить два варианта результатов?
Посмотрел в пример ARM7_LPC2106_GCC от FreeRTOS (в недрах примеров навалом makefile, причем все сделаны левой ногой, по принципу работает и ладно smile.gif ) Стройного понимания принципов работы make из этих примеров не получить. Запуск make из батника это вообще не по-пацански wink.gif .
Видимо надо в однин результирующий файл собирать объектники, компилированные в разных режимах.
В makefile должны быть четко заданы цели, зависимости и правила для получения целей.
Расшифрую то, что у тебя в примере
# Все файлы списка OBJ_ARM(во время работы будет принято ./Src/crt.o)
# получаются из одноименных файлов с расширением .c
#(во время работы будет принято ./Src/crt.c)
    $(CC) -c $< -o $@
# получаются из одноименных файлов с расширением .cpp
#(во время работы будет принято ./Src/crt.cpp)
    $(CC) -c $< -o $@
# получаются из одноименных файлов с расширением .s
#(во время работы будет принято ./Src/crt.s)
    $(AS) -c $< -o $@
Так так происходит многократное переопределение правила для получения цели (Src/crt.o), остается правило где .o зависит от .c (порядок вытеснения надо уточнять), файла Src/crt.с нет и нет правила для его получения. Make не знает что ему делать, поэтому выпадает в осадок...
В примере ARM7_LPC2106_GCC
# Цель rtosdemo.elf зависит от всех файлов из списков ARM_OBJ,
# THUMB_OBJ, CRT0 и Makefile
# Все файлы _OBJ в соответствии с записанными правилами зависят от одноименных
# исходных файлов.
rtosdemo.elf : $(ARM_OBJ) $(THUMB_OBJ) $(CRT0) Makefile
    $(CC) $(CFLAGS) $(ARM_OBJ) $(THUMB_OBJ) -nostartfiles $(CRT0) $(LINKER_FLAGS)
# Все файлы списка THUMB_OBJ зависят и
# получаются из одноименных файлов с расширением .c (THUMB_SRC)
$(THUMB_OBJ) : %.o : %.c $(LDSCRIPT) Makefile
    $(CC) -c $(THUMB_FLAGS) $(CFLAGS) $< -o $@
# Все файлы списка ARM_OBJ зависят и
# получаются из одноименных файлов с расширением .c (ARM_SRC)
$(ARM_OBJ) : %.o : %.c $(LDSCRIPT) Makefile
    $(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@
Списки THUMB_OBJ и ARM_OBJ НЕ пересекаются.
Можно сделать иначе, через целе-зависимые значения переменных.
Делается одно правило получения .o из .c, но для одного из списка указывается особенные переменные.
Вариант (не проверял данный файл, но в своих makefile'ах такая конструкция работает):
ARM_OBJ = $(ARM_SRC:.c=.o)
THUMB_OBJ = $(THUMB_SRC:.c=.o)
$(THUMB_OBJ): THUMB_FLAGS = -mthumb
rtosdemo.hex : rtosdemo.elf
    $(OBJCOPY) rtosdemo.elf -O ihex rtosdemo.hex
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
