> WinAVR! Отправить/принять "структуру" по UART?, Необходимо отправить и принять структуру Struct по UART!?
Samodelkin
сообщение Dec 28 2007, 09:56
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
Есть структура:
struct {
unsigned char Status_from_pult;
unsigned int Reserv_from_pult;
}RX_Data;
struct {
unsigned char Status_for_pult;
unsigned int Voltage_duga_for_pult;
unsigned int Voltage_N1_for_pult;
unsigned int Voltage_N2_for_pult;
unsigned int Temperarura_for_pult;
}TX_Data;
Так вот, как вообще можно вычислить длину пакета данных из которых состоит эта структура (чтоб самому не считать каждый раз, когда размер структуры будет меняться для разных устройств), и как указать UARTу что эту структуру надо передать побайтово, или принять данные и положить их в эту структуру????
Отправка строки происходит просто:
USART_Transmit(TX_Data[count])
где count это номер байта. А вот со структурой такое не проходит!!!!!????
Что тут можно придумать???? Всю доступную литературу и хелпы по WinAVR я уже проштудировал, но ничего подобного не нашел!!!
Всем кто откликнется заранее огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал Samodelkin - Dec 28 2007, 09:58
ReAl
сообщение Dec 28 2007, 10:23
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вообще говоря, это вопрос не по WinAVR как таковому, а по языку С и по организации программы.
В наиболее примитивном виде
void USART_Transmit_block( void *ptr, size_t size)
    uint8_t *p = (uint8_t*)ptr;
    while(size--)
        USART_Transmit( *p++);
    USART_Transmit_block( &TX_Data, sizeof(TX_Data) );
В данном случае (8-битный процессор) о выравнивании можно не думать.
MALLOY2
сообщение Dec 28 2007, 17:11
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Наверное всетаки так
USART_Transmit_block((unsigned char*) &TX_Data, sizeof(TX_Data) );
Извеняюсь void незаметил.
Samodelkin
сообщение Dec 28 2007, 17:39
Из: Днепропетровск
    while(size--)
Большое спасибо! Попробовал, все заработало!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:14
