> Что это может быть за деталь?
sbw
сообщение Dec 28 2007, 11:55
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 31 107
Есть на плате (LDD20, вроде) управления лазерами в Fuji Frontier минилабе такая деталюха - sot23, 3 ноги, между ногами 1 и 3 (те, которые по одной стороне) омметром (в режиме обычной, не-диодной прозвонки) звонится 50-100 ом, сильно зависящие от температуры (если тронуть паяльником - то растет). На корпусе всего две буквы"XG". Что это может быть?
Есть подозрения, что деталюха неисправна: на плате три такие стоят (три лазера, но лазеры разные), и все три звонятся по-разному (50 ом, 60 ом, а вот та, которая подозрительная - 80 ом). Проблема в том, что для одного из лазеров машина показывает превышение тока (для синего, лимит 430ма, показывает текущий около 400ма, а на соседней работающей машине такой же лазер - 350 ма. Для других цветов там другие токи, потому что лазеры другие). Подозреваю, что деталюха могла накрыться. Но совершенно непонятно, что это и чем менять.
Подскажите, никто не сталкивался? Что это может быть? Как проверить исправность, чем заменить?
Nixon
сообщение Dec 28 2007, 12:14
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2sk209 скорее всего. n-fet. И судя по поведению - живой.
Вам помочь или не мешать?
alexander55
сообщение Dec 28 2007, 12:25
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(sbw @ Dec 28 2007, 14:55) *
Поменяйте местами подозрительный и любой другой и выясните все.
sbw
сообщение Dec 28 2007, 22:52
Ну может, конечно, хотя в той доке. что я нашел, на нем должно быть написано "XGR", а не "XG", и все еще не понятно, почему он так звонится? Чем он открывается? Просто висящим в воздухе затвором?
Поменял местами с таким же с другого канала. Не помогло sad.gif Значит, не он...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
