> Keil... Си... Несколько потоков...
BFunTic
сообщение Dec 28 2007, 22:15
Пользователь №: 32 675
Привет всем!!! Возможно этот вопрос обсуждался на форуме... Тогда киньте плз сцылку (если Вас не затруднит)...
Есть ли возможность организовать несколько потоков в Keil'e???
На ассемблере Я это реализовывал - не сложно...
Если есть возможность, то подскажите как разделить время между процессами и/или переключится между ними...
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!!
PS: Прошу прощения если вопросы простые - мне не у кого больше спросить...
Сообщение отредактировал BFunTic - Dec 28 2007, 22:18
DASM
сообщение Dec 28 2007, 22:52
Пользователь №: 5 493
RTOS поставьте. Например tnkernel.com
сообщение Dec 29 2007, 07:59
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А какие проблемы - запускаешь таймер и по каждому срабатыванию переключаешься на другую задачу. Но при этом будут большие накладные расходы - надо сохранять/восстанавливать все регистры (не только R0-R7), для каждой задачи выделять стек... Лучше делать по-другому: написать диспетчер, который по кругу будет вызывать задачи, а они должны быть организованы так, чтобы работали ограниченное время. В микропроцессорной системе это не сложно: обычно находятся задачи которые что-то проверяют и если условие выполнилось что-то делают. Или динамическая индикация: на каждый вызов диспетчера она переключается на следующий индикатор. В этом случае не потребуется сохранять все регистры - задача сама сохранит только нужные, а стек будет один.
BFunTic
сообщение Dec 29 2007, 15:04
DASM, эта библиотека не для 51 контроллеров... (изначала тема была в другой ветке)...
777777, дело в том что у меня есть "задача" которая считается достаточно долго (к примеру 40мс)... И есть задача которая должна обрабатываться каждые 10 мс... А еще есть внешний сторож, который нужно сбрасывать каждую миллисекунду... Сбрасывать сторож в прерывании нельзя - тк в случае зацикливания основной программы сторож должен ресетить контроллер...
Предложенный Вами вариант Я естественно уже реализовал... Но разве это программирование??? - это чушь... ИМХО...
DASM
сообщение Dec 29 2007, 18:29
Почему это чушь ? Это классическая кооперативная РТОС. А стремление к совершенству - оно проходит ;-)
Сергей Борщ
сообщение Dec 29 2007, 19:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В комплекте кейла была ОС, RTX Tiny, кажется. Даже примеры ее использования были.
Legotron
сообщение Dec 29 2007, 23:39
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Да действительно неплохая маленькая системка... проста в освоении в дебаггер встроена (tasklist), кооперативное или round-robin планирование... и ко всему в довесок совсем бесплатная. smile.gif
ИМХО... зачем лепить своё подобие РТОС, если их итак как грязи (ну разве что экономия денег при серьезном подходе, хотя сомневаюсь что вам удастся превзойти показатель цена/качество/кол-во затраченных часов)
ИМХО... пописать ОС хорошая тренировка в программировании и это просто интересно но не более...
А все-таки рекомендую RTX-Tiny именно для Keila...
Захотите расширится RTX-Full или ARTX... придут на смену. правда я их пока еще не нашел нигде smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:46
