> Помогите пожалуйста..., с указателями!
HCHUNTER
сообщение Dec 29 2007, 18:41
Пользователь №: 33 732
К сожалению, я не очень силен в программировании, и видимо работа с указателями мне не до конца понятна...
Ситуация заключается в следующем.
Контроллер AVR Mega8, среда разработки CVAVR.
Имею 2 больших массива, размещенных во FLASH
const char symbol[3072]={...,...,... ... ... } //закодированные символы, 256 штук размером 8х12
const char str_array[44*27] = {...,...,... ... ... } //символьная строка для вывода в порт
//определяю 2 указателя для работы с этими массивами (чтобы работать с ними с максимальной скоростью)
const char * _ptr;
const char * _ptr1;
//далее в коде пишу
_ptr = &str_array[ххх]; //установить указатель в позицию ххх одного массива
_ptr1 = &symbol[ууу]; //установить указатель в позицию ууу второго массива
SPDR = *_ptr1 + (*_ptr*12); //здесь идет обращение к большому массиву через маленький, чтобы выбрать нужный байт
В итоге в порт выводится не то что нужно. Левак.
Чувствую, что работа с указателями у меня неверная в последней строчке написана ерунда. То есть в SPRD выводится совершенно не тот байт, что мне нужен.
Или может где-то можно по-русски почитать про указатели применительно к CVAVR ?
Совершенно аналогичное решение вопроса в WinAVR записано так:
SPDR = PRG_RDB(_ptr1 + (* _ptr++)*12);
На сколько я понимаю, эта функция позволяет считать байт по адресу в памяти, указанному суммой указателей. А как это же правильно записать в CVAVR ?
Вот такая должна быть запись в CVAVR:
SPDR = *(_ptr1 + (* _ptr++)*12);
Непосредственно результат по указателю возвращается так: *(указатель) .
соответственно, моя ошибка была в том, что я неверно взял в скобки разные части выражения.
Сообщение отредактировал HCHUNTER - Dec 29 2007, 18:44
Сергей Борщ
сообщение Dec 29 2007, 19:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(HCHUNTER @ Dec 29 2007, 20:41) *
Фактически вы имеете двумерный массив, 256 символов по 12 байт. Почему бы его и не объявить как двумерный массив?
const char symbol[][12]=
    {12 байт},
    {12 байт},
    {12 байт},
const char str_array[][44] =
    "string1, 44 symbols long",
    "string2, 44 symbols long",
    "string3, 44 symbols long",
    "string4, 44 symbols long",
Вторую размерность можно указать, а можно не указывать - компилятор сам посчитает.
Дальше вы можете работать с этим массивом, и первую размерность компилятор подставит сам. Если у вас изменится размер символа - вам надо будет только изменить описание массива (при условии, что в коде вы используете sizeof()).
ptr2 = &symbol[str_array[xxx][yyy]];
for(i = 0; i < sizeof(symbol[0]); ++i )
     SPDR = *ptr2++;
Вы можете также объявить новый тип
typedef const unsigned char symbol_t[12];
тогда массив знакогенератора можно объявить через этот тип:
symbol_t symbol[]=
    {12 байт},
    {12 байт},
    {12 байт},
и в цикле использовать размерность этого типа:
for(i = 0; i < sizeof(symbol_t); ++i )
HCHUNTER
сообщение Dec 29 2007, 19:57
Спасибо за дельные советы!
...буду думать дальше
HCHUNTER
сообщение Dec 31 2007, 12:25
Сорри за дурацкий вопрос...
А как из обработчика прерывания вернуться в нужную точку, а не в точку, где случилось прерывание...? laughing.gif
bzx
сообщение Dec 31 2007, 12:53
Пользователь №: 6 528
При выходе из обработчика прерывания в стек занести адрес нужной точки.
Для связи email: info собака qbit.su
HCHUNTER
сообщение Dec 31 2007, 13:51
А если на C++ пишу?
HCHUNTER
сообщение Dec 31 2007, 15:47
Конкретно интересует написание в CVAVR.
Как указать, куда возвращаться из функции-обработчика прерывания?
zltigo
сообщение Dec 31 2007, 16:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Настоятельный совет - возвращайтесь туда, куда господом богом предписано возвращаться. Все остальное делайте в рамках прадигм программирования. Перед использованием трюков надо 49 раз подумать, ну и естественно обладать при этом достаточным опытом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
