> Конвертировать SPICE-модель
peratron
сообщение Dec 30 2007, 04:09
Пользователь №: 27 000
Есть описание модели IRF2104 для какого-то SPICE.
Текст - в конце этого поста.
Требуется переконвертировать эту модель для PSPICE - OrCAD 9.2
Под оркадом не работает - как я понимаю, камень преткновения в описании триггеров шмитта (А2, А4, А5).
Как правильно и наиболее экономно соорудить этот компонент под PSPICE?
Там еще есть ссылка на некую библиотеку - что с ней делать?
исходный текст модели:
.SUBCKT IR2104 VCC IN _SD com VB HO VS LO
D1 In Vcc Dd
D2 Com In Dd
D3 HO VB Dd
D4 VS HO Dd
D5 VS VB 25V
C2 VB HO 22p
C3 HO VS 22p Rpar=100k
S1 HO VB 4 0 SH
S2 HO VS 5 0 SL
A2 VB VS 0 0 0 0 3 0 SCHMITT Vt=8.9 Vh=.35
C1 In Com 10p Rpar=1e6
D6 Com VB 625V
D7 _SD Vcc Dd
D8 Com _SD Dd
A4 _SD Com 0 0 0 0 6 0 SCHMITT Vt=1.9 Vh=1 Trise=120n Tripdt=25n
A5 Vcc Com 0 0 0 0 7 0 SCHMITT Vt=8.9 Vh=.35
C4 _SD Com 10p Rpar=1e6
S3 LO Vcc 8 0 SH
S4 LO Com 9 0 SL
D9 LO Vcc Dd
D10 Com LO Dd
D11 Com Vcc 25V
C5 Vcc LO 22p
C6 LO Com 22p Rpar=100k
A3 3 1 0 6 7 5 4 0 AND Trise=100n Tripdt=20n
A6 7 6 0 2 0 9 8 0 AND Trise=100n Tripdt=20n
A1 In Com 0 0 0 2 1 0 SCHMITT Vt=1.9 Vh=1 Trise=1110n Tfall=100n Tripdt=50n
.model D D
.lib G:\SwCADIII\lib\cmp\standard.dio
.model 25V D(Ron=.5 Vfwd=.5 Vrev=25.2 Roff=25e4)
.model 625V D(Ron=.5 Vfwd=.5 Vrev=625 Roff=12e6)
.model Dd D(Ron=.5 Vfwd=.5)
.model SH SW(Vt=.5 Vh=-.5 Ron=42 Ilimit=.21)
.model SL SW(Vt=.5 Vh=-.5 Ron=20 Ilimit=.36)
.ends
KiV
сообщение Jan 8 2008, 06:51
Пользователь №: 56
Судя по строчке:
это SwitcerCAD III.
И может в нем можно будет как-то конвертнуть. Кстати, у Texas Instruments есть бесплатный вариант этой проги для скачивания (для их импульсников). Попробуйте, может что получиться.
peratron
сообщение Jan 8 2008, 07:21
Цитата(KiV @ Jan 8 2008, 09:51) *
Судя по строчке:
это SwitcerCAD III.
Я поставил ради спортивного интереса LTSpice - и в нем все это открылось. Даже картинка с внутренней структурой 2104 видна. Но работать то в нем я все равно не буду - надо как то это все доработать до классического PSPICE, поскольку речь не о банальном конвертере, а об использовании 2104 в звуковом Д-усилителе.
В общем, похоже, надо рисовать модельку самому - тем паче, что структура фактически определилась - и это тоже хлеб. Есть структура, есть временные параметры - буду разбираться.
Пока вот не сообразил, как лучше всего сделать шмитта в PSPICE - что б попроще и поэффективней.
К слову, нашел еще одну модель ir2104 - и именно для PSPICE. Но, блин, больно уж она навороченная - и у нее проблемы со сходимостью. А, главное, что меня не устраивает - там вывод COM в обязательном порядке должен сидеть на земле. А поскольку этот жук у меня используется, как часть более сложной схемы, мне это крайне неудобно. Так, что тоже с этой моделью мимо sad.gif
SSerge
сообщение Jan 8 2008, 09:21
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У Оркада модели цифровых элементов изрядно навороченные, без бутылки не разберёшься.
Да и не нужны они в данном случае.
Посмотрите для примера как сделан ключ управляемый напряжением с гистерезисом на входе (.subckt SWhyste .....) в этой модели:
Russia est omnis divisa in partes octo.
wim
сообщение Jan 9 2008, 17:08
рядовой
Пользователь №: 19 713
Триггер Шмитта делается с помощью зависимого источника напряжения, примерно так...
peratron
сообщение Feb 16 2008, 00:45
Хотя все равно - тенькс...
ТНКС.
Правда, не все сразу понял - это откуда? В смысле, от какого элемента?
Почему номинал резистора в обратной связи задан таким хитрым макаром?
Зачем такая большая емкость - 5 нф??
Куда и зачем второй выход?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
