Не работает ФАПЧ, ADF4118, 10-14 MHz VCO |
Dec 30 2007, 15:48
Пользователь №: 1 807
Собрана схема (см. аттач), которая не работает: не удается "захватить" частоту 10-14 MHz от простого генератора на BF245B. Автором проверено следующее. Драйвер ADF4118 не вызывает нареканий. Проверен во всех необходимых режимах. Коэфф деления по входу Fr = 1000, по входу Fn = 1300. Таким образом, частота сравнения равна 10 kHz. При этом изменением емкости подстроечного конденсатора С16 при разомкнутой петле ФАПЧ (цепь UPLL разомкнута) удается наблюдать переход постоянного напряжения на выходе RC фильтра от 0 вольт до 5 вольт, что и ожидается. Однако при замкнутой петле ФАПЧ на выходе RC фильтра наблюдается практически идеальная синусоида частотой около 200 Hz, хотя по идее должно присутствовать постоянное напряжение в диапазоне от 0 до 5 вольт. Исходя из вышесказанного напрашивается вывод о неправильном расчете RC фильтра?.... В чем ошибка?
PLL.rar ( 115.65 килобайт )
Jan 1 2008, 16:53
Пользователь №: 12 963
Цитата(ivainc1789 @ Dec 30 2007, 18:48)  Собрана схема (см. аттач), которая не работает: не удается "захватить" частоту 10-14 MHz от простого генератора на BF245B.
Исходя из вышесказанного напрашивается вывод о неправильном расчете RC фильтра?.... В чем ошибка? Со 2 ножки на землю повесьте резистор килоом так 200. Насчет 1 ножки я ее вообще не использовал.
Jan 1 2008, 17:56
Пользователь №: 10 421
Цитата Со 2 ножки на землю повесьте резистор килоом так 200. Насчет 1 ножки я ее вообще не использовал. Это совсем не при чем. У Вас в схеме вывод анода варикапа не заземлён по постоянному току.
Jan 2 2008, 14:06
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(ivainc1789 @ Jan 2 2008, 12:45)  Итак, анод варикапа соед с землей - на осциллограмме управляющего напряжения НЕ ОТРАЗИЛОСЬ. Оно имеет при замкнутой ФАПЧ пост составляющую 2 вольта и изменяется в пределах от 1.5 до 2.5 вольт, частота 200Hz. Эдакий псевдозахват.  Несколько сгладить пульсации удалось после "улучшения" фильтрации (увеличения R1 до 15к и R3 до 7к5). Но, ИМХО, это все искусственные меры. Что-то от меня ускользает в этой схеме, но что - не могу понять... И еще. Все же непонятно, почему на катоде варикапа присутствует 0 вольт при наличии напряжении управления по цепи UPLL (имеет пост составляющую 2 вольт)? ВОзможно ли, что индуктивность контура неправильно работает как трансформатор? Дык как уже говорил, вариантов много: паразитная генерация- огибающую наблюдаете,неправильная фаза обратной связи ,это битик в установочном слове,просто генерация в петле ФАПЧа, желательно просимулировать и выбрать соответствующие номиналы исходя из желаемых параметров (запас по фазе и амплитуде),ФАПЧ схватывает гармонику генератора,и тд и тп... Цитата(proxi @ Jan 2 2008, 15:56)  Дык как уже говорил, вариантов много: паразитная генерация- огибающую наблюдаете,неправильная фаза обратной связи ,это битик в установочном слове,просто генерация в петле ФАПЧа, желательно просимулировать и выбрать соответствующие номиналы исходя из желаемых параметров (запас по фазе и амплитуде),ФАПЧ схватывает гармонику генератора,и тд и тп... Уберите R1 C1 уменьшите порядок фильтра.
Jan 2 2008, 18:52
Проделано следующее: 1. Логику работы ФАПЧ проверил - "битик" F2 в слове состояния установлен правильно: при уменьшении частоты вниз напряжение на выходе RC фильтра увеличивается (проверено при разомкнутой петле ФАПЧ). 2. RC фильтр пытался считать с помощью утилиты (см. вложение). Но те значения, что получились, оказались слишком маленькими. Упрощение фильтра вплоть до простой RC цепи приводит к полной нестабильности напряж регулирования - там такая "болтанка" идет - ужас... 3. В даташите конечно видел ограничения на мин вх частоту по входу Fn, но... как то не придал этому значения: когда-то делал подобную схему на MC145170-2 - там тоже ограничение в 25МГц но работало на 14 MHz нормально. Кроме того, у меня частотомер сделан на ADF4118, счетчики работали нормально и менее чем на 10MHz. Только реф. вход Fr нельзя использовать как частотомер - слишком узкие импульсы даже Атмегой на 12МГц было не поймать. А вот Fn отлично себя показал. 4. По поводу гармоник генератора... Вроде все сигналы в контрольных точках мультиплексора синтезатора в норме. Не думаю, что тут гармоники имеют место быть - тем более схема-то не нова - есть в Инете подобная. 5. Анод варикапа заземлен. Но на катоде нет постоянного напряжения. Хотя по цепи UPLL оно хоть и "пульсирующее" но подводится. ИМХО, на катоде должно быть тоже, что и на выходе RC фильтра. 6. Попробую связь варикапа с контуром уменьшить и еще попробовать другие варианты RC фильтра (кстати, в литературе почему-то не применяются фильтры начинающиеся с резистора - почему?). Мне бы показалось, что они могут быть эффективнее. 7. Хорошо бы просимулировать, но я только начал изучать Микрокап9 (может ли он помочь?), но пока еще рано для плодотворной работы. Прога классная, но быстро не "стартануть"  8. Конечно, есть у меня и К1015ХК3А и MC145170 и 1508ПЛ1. Но... плата уже разведена...
Jan 2 2008, 19:29
Цитата Анод варикапа заземлен. Но на катоде нет постоянного напряжения. Хотя по цепи UPLL оно хоть и "пульсирующее" но подводится. ИМХО, на катоде должно быть тоже, что и на выходе RC фильтра. На выводе 2 напряжение измерять нельзя. Надо мерить на точке соединения С18 R18, при этом не будет влиять измерительный прибор. С5 надо сделать равным С6, получается малая переходная емкость по диф. входу.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jan 2 2008, 19:42
Jan 3 2008, 17:11
На выходе усилителя форма сигнала близка к синусоиде, слегка усеченной. Цитата Попробуйте увеличить размах на входе RF до напряжения питания, и увеличить скорость нарастания фронтов до > 36 v/us.
Jan 3 2008, 21:30
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(ivainc1789 @ Jan 3 2008, 21:17)  Я счастлив сообщить, что ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!! Действительно, все дело оказалось в малой крутизне нарастания напряжения по входу Fn!!! Еще раз перечитал даташит на MC145170-2 и решил четко последовать совету об установке на входы Fr и Fn быстродействующих инверторов с триггерами Шмитта типа MC74VHC1G14. Поставить оный на Fr не представилось возможным - плата не позволила да и я посчитал нецелесообразным - ведь при кварце в 10М требования даташита по данному входу не нарушены. Теперь наблюдаю чистую постоянку напряжения регулирования и, о чудо, DIGITAL LOCK DETECT GRANTED!!! Уж и не знаю, будет ли данная схема работать вплоть до 1 МГц и даже ниже (разрабы MC145170 обещают  , AD умалчивает) - это мы посмотрим, но и достигнутых результатов пока более чем достаточно. Спасибо всем, кто следил за данной битвой. Надеюсь много народа не наступит повторно на такие грабли!!!  Ну вот теперь получилось....
