> Брак или нет?, фото внутри
admin
сообщение Apr 12 2005, 11:41
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Вот получил повтор своего заказа (заказ 05.11.2004 aes4v2.pcb №41668)
изготовили 6 плат.
До этого заказывал платы еще тогда когда у тех ограничения были 0.25 0.25
сейчас 0.15 0.15
внешне платы выглядят хорошо - маске стала ровнее, нет капель, нет разных аномалий, наклеечки об электротесте (для ДПП) теперь квадратные вместо круглых.
Но вот одна особенность - на 2ух платах явно видно что отверстия просверлены со смещением. Фото прилагаю. Сталкиваюсь с этим в первый раз.
Часть плат нормально более менее сделано. 3штуки я отдавать на распайку не стал.
Подскажите - считать ли это браком или нет?
С чем это может быть связано?
Должен ли производитель это переделать?
На последней фото привожу вид нормального отверстия на уже собранной плате.
P.S. если у кого есть возможность выложить фото других производителей для того чтобы можно было визуально оценить качество - было бы здорово.
GKI
сообщение Apr 12 2005, 12:13
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
По ГОСТ 23751 п.2.3.1 позиционный допуск расположения осей отверстий для размеров печатной платы свыше 360 мм (как наихудший случай), для классов точности:
1-й класс - 0,3 мм
2-й класс - 0,25 мм
3-й класс - 0,15мм
4-й класс - 0,10 мм
А вот PERFAG для монтажного металлизированного отверстия диаметром <=5,3 мм допускает смещение +- 0,2 безотносительно классов точности.
Так что смотрите, если смещение больше указанных норм (хорошо бы нормы и на сайте производителя уточнить), то от этого зависят Ваши дальнейшие шаги.
Однако, судя по рисункам гарантийный поясок, равный 0,05 мм, как требует ГОСТ 23752 п.2.3.2 -- соблюдён.
Сообщение отредактировал GKI - May 6 2005, 07:06
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
admin
сообщение Apr 13 2005, 14:43
Пользователь №: 2
Отослал им запрос с просьбой переделать.
Жду ответа.
admin
сообщение Apr 13 2005, 15:04
Пользователь №: 2
вот собственно как все должно быть.
расстояние измерил, 1 мм там получется край должен быть.
а на деле видимо на 0.5 и более смещение идет.
admin
сообщение Apr 14 2005, 13:20
Пользователь №: 2
ответа по почте не поступило,
прозвониться не могу - отвечает автоответчик, а после донабора занято.
пришла только какая-то реклама и результаты розыгрышей.
я на нее не подписывался, считать ли это спамом?
Если представители ТеПро не отпишутся то видимо количество притензий перевалит некий критический уровень.
admin
сообщение Apr 15 2005, 15:50
Пользователь №: 2
прислали письмо о том что приняли заказ на переделку.
ждемс.
PraNkiSh
сообщение Apr 16 2005, 11:28
Пользователь №: 2 889
вот для подобных вещей и придумали теардроп ! котрый всетаки следует делать !
admin
сообщение Apr 18 2005, 14:11
Пользователь №: 2
Заметь что он сделан.
Платы сегодня привезли! (переделку, о которой я писал выше)
Сейчас платы сделаны по качеству на порядок лучше.
Все отверстия строго по центру. Все четко и красиво. Переделали заказ целиком. Электротест также сделали. Доставили вовремя и в срок.
Денег за переделку брака не звяли. Вобщем все время бы так работали.
Доволен.
TriD
сообщение Apr 19 2005, 06:53
Пользователь №: 1 728
Приятно видеть, что при всех своих косяках, фирма все-таки пытается не ударить в грязь лицом.
Топик был весьма интересен.
legith
сообщение Apr 20 2005, 15:42
Пользователь №: 1 391
Если смотреть на проблему смещения отверстия с точки зрения
эстетики,то это, конечно, не "АХ".Но есть ещё точка зрения
практическая.И с этой точки данная проблема, по моему, не
стоит выеденного яйца- даже ободок сохранён.И кто бы мне
объяснил как влияет смещение от центра на качество работы
собранной платы. Заранее за это благодарен.
GKI
сообщение Apr 20 2005, 16:35
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Влияет на качество автоматизированной установки радиоэлементов. Для автоматической установки навесных элементов допуск на расположение монтажных отверстий должен быть не ниже 3-го класса независимо от класа печатной платы (сноска к таблице 4 ГОСТ 23751)
Velund
сообщение Apr 22 2005, 04:12
Пользователь №: 1 177
Но косяки на сроках и смещении отверстий не заканчиваются, как оказалось. У последних плат стаканы металлизации вылетают на раз, да и просто via у нас уже две оборванных нашлось после напайки. Хотя электротест платы у них проходили.
Кстати насчет качества их электротеста - отдельный разговор. На полях одного из заказов были размещены переходники SOIC-DIP. Использовал пару, на одном была закоротка между ногами (волосок под зеленкой, едва видимый глазом). Заказ в целом был с электротестом.
admin
сообщение Apr 30 2005, 14:04
Пользователь №: 2
все просто - у меня плата из за этого в копусе не крепилась винтами.
Nekto
сообщение May 6 2005, 06:39
Пользователь №: 350
Собственно вот выдержка. Косвенно можно оценивать и по этой информации. Если даже и этим требованиям не удовлетворяет, то безусловно брак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
