> Согласование встроенной GSM антенны
groovy
сообщение Jan 5 2008, 19:30
Пользователь №: 480
Господа,
Давно делаю некий прибор с GSM модулем, всегда подключал внешнюю GSM антенну напрямую. Теперь вот волею судьбы надо поставить внутреннюю антенну. Производитель сообщает о некоей схеме согласования между модулем и антенной на дросселях и кондюках, комбинация и номиналы которых зависят от моей конструкции.
Так как в СВЧ я дальше стриплайна на 50ом не ходил, подскажите как малой кровью выйти из положения???
ДШ антенны прилагается.
Прикрепленный файл  Flavus_GSM.pdf ( 923.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
GAin
сообщение Jan 5 2008, 19:48
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Пока качается - а параметры "своего" устройства известны?
И можно обратиться к теме
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t20892.html
спроецировать на Вашу проблему....
Сообщение отредактировал GAin - Jan 5 2008, 20:04
groovy
сообщение Jan 5 2008, 20:16
Пользователь №: 480
У него в документации все просто сказано - надо подключать антенну напрямую через 50 омную цепь
Тема то по всей видимости очень содержательна, да боюсь мало понятна sad.gif
Я вообще сильно подозреваю что в моем случае можно обойтись без согласующей схемы, но все еще остаются подозрения что указанные индуктивности и емкости в случае с внешней антенны достигались за счет провода, т.е. может без них все же нельзя.
proxi
сообщение Jan 5 2008, 22:08
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Если хочется то можно без, работать будет,там написанно что в зависимости от окружающих предметов.
Тестовая без дополнительных элементов, подозреваю что всеравно нечем посмотреть согласование..
groovy
сообщение Jan 5 2008, 23:20
Пользователь №: 480
Понимаете, это не совсем безделушка, текущие варианты с внешнй антенной продаются тысячами, работать будет и с куском проволоки, нужно бы как-то понадежнее тут определиться и забыть.
Компоненты вокруг будут и не мало, естественно положенный clearance выдержу, но не как в примере что пол платы свободно.
Поставить согласующую цепь я не против, но как ее рассчитывать??? Тут же и навредить не долго, а посчитать чтоб в пользу пошло - не могу, т.к. смысла в ней не вижу.
Вероятно ее надо просто закладывать а номиналы выставлять в готовой плате по обстоятельствам... ну или симулировать всю плату в чем то.
Хочу услышать дельный совет.
Помогите плиз
proxi
сообщение Jan 6 2008, 13:01
Группа: Banned
Из: Zurich
Помогите плиз
Да заложить нужно, какие нибудь 0603 типоразмер, П контур а дальше по обстоятельствам,можно настраивать по инд.напряженности поля в дальней зоне...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
