> Fly & распределенный магнитный зазор, Кто применял, мнения?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 8 2008, 12:26
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Вопрос в следующем - во флаевском трансе необходимо вводить немагнитный зазор, что приводит к увеличению индуктивности рассеяния и как следствие паразитным иголкам по питанию. Если заменить феррит на материал с распределенным магнитным зазором (кул мю, порошковое железо...) как в этом случае проявляется паразитная индуктивность???
И второй вопрос - я видел только кольца, а если Ш образные, хочу заменить ETD29?
wim
сообщение Jan 8 2008, 12:35
рядовой
Пользователь №: 19 713
На кольце индуктивность рассеяния будет гораздо меньше. Проблема тока, в случае сетевого флая, обеспечить изоляцию между первичкой и вторичкой.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 8 2008, 13:16
Из: г.Киев
Про кольцо -это и ежу понятно. Вопрос совсем в другом, как изменится рассеяние в случае применения такого материала?
wim
сообщение Jan 8 2008, 13:27
рядовой
Надеюсь, ёж не обидится, если я скажу, что от материала поле рассеяния почти не зависит? Оно потому и называется "рассеяния", что находится не внутри сердечника, а как бы даже вне его. Тут ключевым моментом является не материал, а длина намотки - кольцо эквивалентно Ш-образному сердечнику с очень длинным центральным керном. Кстати, флай можно мотать и на ферритовом кольце, если сподобитесь пропилить в нем зазор.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 8 2008, 13:44
Из: г.Киев
Но ведь физически поле зависит от зазора и чем он больше тем больше рассеяние. А в материалах с распределенным зазором картина может обстоять совсем иначе, ибо физический зазор отсутствует???
Правда в данном случае за счет большей В может уменьшится геометрия обмотки и как следствие рассеяние.
Bludger
сообщение Jan 8 2008, 16:03
Пользователь №: 1 904
Сердечники конфигураций Е из материалов с распределенным зазором делает, например, хорошо известный майкрометалс. Только Вы уверены что это хорошая идея? Потери в сердечнике не смущают? Для материала 26 на частоте 100кил - 5000mW/cm^3 (http://www.micrometals.com/images/curves/26CL.html)
У феррита N87 - чуть больше 100kW/m^3 (убивать за такие единицы - вроде как один чорт что mW/cm^3) smile.gif
У магнетикса потери в их кул-мю поменьше, но все равно порядка 1000mW/cm^3
Если используете кольцо, то можно если не выиграть, то облегчить ситуацию за счет гораздо меньшего объема сердечника, а Е-образник по потерям вообще очень и очень сильно будет проигрывать...
На счет конфигурации - действительно рассеяние получается намного меньше - но также намного больше паразитная емкость, что дает дополнительные потери на перезаряд этой самой паразитной емкости плюс проблемы с EMI. Контур же из этой емкости и паразитных индуктивностей монтажа звенит очень славно...
В-общем, по ощущениям, кольцо из мю-пермаллоя не имеет выигрыша в электрическом плане по сравнению с ферритовым Е-образником, и по технологичности вообще тихий ужас...
Прохожий
сообщение Jan 8 2008, 16:21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Выигрыш у кольца в индуктивности рассеяния, по сравнению с Е образным сердечником, значительный. Емкость имеет один и тот же порядок (у кольца она, естесственно, больше, но несущественно). Что касается технологичности, то вопрос упирается в количество трансформаторов. Е образник лучше при массовом производстве, а при ручной сборке, кольцо, как ни странно - значительно технологичнее.
Существенным недостатком Mo-пермаллоевых колец является их несуразная стоимость.
И последнее. Трансформаторы, намотанные на кольце из Mo-пермаллоя, сопоставимые по габаритам с трансформаторами с сердечниками из феррита работают на более низких частотах, что позволяет снизить динамические потери и увеличить глубину модуляции ШИМ. А это явное преимущество.
Lonesome Wolf
сообщение Jan 8 2008, 17:06
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вообще говоря, индуктивность рассеяния определяется исключительно геометрией - и количеством витков, ессно.
Насчет стоимости - для единичных экземпляров - она несущественна. Если мне не изменяет память, кольцо из MPP125 от Arnold Magnetics массой smile.gif ~100 грамм стоило что-то около 6 Евро пару лет назад.
Да, потери на перемегничивание в таком кольце много больше таковых в ферритах, поэтому имеет смысл применять их в режиме непрерывного тока с малым размахом индукции.
Bludger
сообщение Jan 8 2008, 17:31
Для единичных образцов стоимость вообще может быть равной нулю, поскольку они благополучно добываются из горелых компутерных питателей - там обычно хорошие залежи колец от Майкрометалс типа 26 (бело-желтые такие) с мю равным 75 - как правило, то, что и надо для флая.
Кстати - а про какие "иголки по питанию" Вы говорите? Если про те, что на выходе, на выходном напряжении, то рассеяние тут вообще говоря не особо то и виновато...
Прохожий
сообщение Jan 8 2008, 19:09
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Поддержу. Тем более, что есть способы получения минимальных индуктивностей рассеяния и на Е образных сердечниках. Больше, чем на кольцах, но вполне приемлемых.
Про импортные кольца ничего не знаю, а наши из МП100 или МП140 уж очень дорогие.
Я применяю кольца из вышеназванных материалов в обратноходовых преобразователях в режиме ПТ. Последнее изделие: Viper100A, 3 кольца из МП140 КП20х12х6.5 и 5 выходных гальванически развязанных обмоток. Стабилизация по самой нагруженной 12 - вольтовой обмотке. Режим ПТ в диапазоне 160 - 370 Вольт DC. Частота 30 кГц. Суммарная мощность 50 Ватт. Перегрев трансформатора несущественный - порядка 5 ... 7 градусов относительно окр. среды.
Про технологичность. Попытки сделать тоже самое на EFD к успеху не привели. Намотчица тратила очень много времени на разделывание концов. Да и число обмоток превышало число доступных пинов на каркасе.
Речь не идет о единичных образцах, хотя мысль здравая. Скоро можно будет добывать кольца в промышленных объемах из компьютерного лома - питателей и матерей smile.gif .
Заранее извиняюсь, поскольку вопрос может быть не ко мне. О чем речь? Напомните, если не затруднит.
Bludger
сообщение Jan 8 2008, 19:23
Изначально - в самом вопросе фраза: "во флаевском трансе необходимо вводить немагнитный зазор, что приводит к увеличению индуктивности рассеяния и как следствие паразитным иголкам по питанию."
Может, рассеяние тут вовсе не при чем? Какие иголки имеются в виду?
Прохожий
сообщение Jan 8 2008, 19:38
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Действительно, вопрос не ко мне. Я тему не начинал... Но поддержу Вас уважаемый Bludger. Рассеяние и "иголки" вещи несколько разные, на мой взгляд. Самые противные из них связаны как раз с паразитными емкостями. И как зазор может повлиять на индуктивность рассеяния отдельно от общей индуктивности тоже не ясно...
Будем ждать автора...
Kostolomus
сообщение Jan 9 2008, 05:48
Пользователь №: 7 971
2 Прохожий, Bludger:
Люди, вы чё, не пугайте!!!!! Как будто во флай ни разу осцилом не тыкались... Имеются ввиду иголки на отраженном напряжении на первичке, когда в такте накачки энергия набирается и в индуктивности намагничивания, и в индуктивности рассеивания, но из индуктивности намагничивания энергия потом сливается куда надо (во вторичку), а из индуктивности рассеивания - куда получится. Так что рассеяние и иголки - вещи непосредственно связанные.
По сути вопроса - на кольце рассеяние имхо хуже точно не будет, но потери в таких материалах действительно придется оптимизировать, да и с технологичностью вопрос.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 9 2008, 06:58
Из: г.Киев
Про них родимых smile.gif Тогда где же собака зарыта ( влиять в ТОРе на длительность фронтов нет возможности, только наверное если не снизить частоту в 2раза)?
Я тута smile.gif На с.к. японимаю так называемые иголки в первичке есть следствие индуктивного выброса обусловленного именно энергией накопленной в индуктивности рассеяния. Индуктивность рассеяния есть величина образованная паразитным потоком, каторый замыкается вне основного контура, а это не что иное как наш любимый немагнитный зазор. Как связано рассеяние и зазор, на прямую. Возьмите транс, не меняя геомерии обмоток измените величину зазора и посмотрите что произойдет с индуктивностью рассеяния. Теперь вернемся к иголкам, иглы образованные в первичке, хотите Вы этого, или нет попадут во вторичку.
Bludger
сообщение Jan 9 2008, 07:23
Зазор тут вовсе не при чем... Возьмите кольцо с распределенным зазором - рассеяние стало поменьше, но никуда не ушло. Та иголка, что возникает от рассеяния - относительно безвредная, ее спектр достаточно низкочастотен что бы успешно пролезать на выход. Основной же вред - от паразитной емкости транса - мы эту емкость пытаемся очень быстро перезаряжать, и ток перезаряда прекрасно возбуждает паразитные контура из этой емкости, индуктивностей монтажа и, частично, индуктивности рассеяния. И вот здесь колебания очень неприятные - высокочастотные, и непосредственно связанные с выходом. Ну, и куча других контуров - типа как емкость диода плюс рассеяние вторички...
Поэтому в плане борьбы с помехами способ номер один - грамотный, продуманный лайаут! EMI - кондер - как можно ближе к трансу, на хороших полигонах. На выходе - все полигонами с продуманной топологией - дабы минимизовать паразитную индуктивность. Ток не должен "обходить" выходные кондеры - в полигонах вырезы до самых ножек кондеров. Ну, и максимально компактный дизайн - выходные диоды и кондеры как можно ближе к трансу на большой меди.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
