> Расчет BandPass фильтра
Major
сообщение Apr 13 2005, 05:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Может быть не в тему, но:
Нужно мне фильтр сделать. Центральня частота 80 МГц, сигнал в полосе от 72 МГц до 88 МГц . Требования особых нету к нему. Сигнал после фильтра идет на демодулятор AD8348, а дальше уже (перед АЦП) стоят нормальные фильтры.
Подкиньте ссылку, где можно посмотреть пример расчета живого полосового фильтра (с учетом паразитных явлений реальных элементов).
Чего нибудь для чайников в этом деле. Теорию вроде накачал и просмотрел, вспомнил все что в универе было близко. Для старта нужен пример живого расчета, желательно апликуху.
Заранее благодарен.
monya
сообщение Apr 13 2005, 09:10
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Заранее благодарен.
Могу расчитать фильтр. Только условия нужно расширить.
Что означает требований особых нету?
Уровень подавления: Частота(полоса задержки)? -> уровень dB?
Passband ripple?
Stopband atenuation?
Что означает нормальные фильтры?
Lonesome Wolf
сообщение Apr 13 2005, 09:53
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Заранее благодарен.
Берете Filter Solution от Nuhertz Technologies (_http://www.filter-solutions.com/), trial там сколько-то дней и играетесь сколько надо. Программа классная - пользуюсь постоянно. До 300 МГц на сосредоточенных элементах - тютелька в тютельку, даже подстройки не надо почти. Дальше надо уже учитывать Layout.
Major
сообщение Apr 13 2005, 10:20
Из: Новосибирск
Passband ripple?
Просто расчитать - это не то что мне надо (математика безлична). Мне надо описание процесса от начала и до конца (от выбоа фильтра до его настройки). Желаю приобщиться к железу.
Пример можно и на другие, близкие (по физике процессов) частоты.
Требование наверное такие :
Информацией в сигнале является частота.
Центральная частота: F0 = 80 MHz
Полоса пропускания (-3 дб) = +-5 МГц
Пусть полоса подвления будет на +-10 МГц и равна 18дб.
Если я правильно понимаю то демодулятор все и без фильтра должен переварить и стощить вниз, а дальше и так все отрежется фильтрами перед АЦП.
Фильтры перед АЦП - это LTC1566-1 (частота среза 2.3 МГц, -40 дб на 1.5 среза), плюс можно на LC сделать до преобразования сигнала из single-ended в diff-ended (вставив фильтр как показано в доке на демодулятор)
Букварь бы мне по этому делу.
Сообщение отредактировал Major - Apr 13 2005, 11:22
andybor
сообщение Apr 13 2005, 13:24
Пользователь №: 2 105
Цитата(Major @ Apr 13 2005, 13:20)
Просто расчитать - это не то что мне надо (математика безлична). Мне надо описание процесса от начала и до конца (от выбоа фильтра до его настройки)... Желаю приобщиться к железу
"Библия" для фильтровика-высокочастотника - "Microwave filters, Impedance-matching Networks, and Coupling Structures", Matthaei, Young,1980,Artech House. Можно найти книгу на всех "известных" ftp-шниках. Где-то у меня даже отсканированная электронная копия (в русском варианте) завалялась. Книга, издавалась у нас, лет 30 назад.
Ещё можно посоветовать: "HF Filter Design and Computer Simulation", Randall W. Rhea, 1994, Noble Publishing. Тоже неплохо, особенно если есть копия Eagleware Genesys - процесс познания ускорится.
Major
сообщение Apr 14 2005, 02:04
Из: Новосибирск
"HF Filter Design and Computer Simulation", уже читаю.
Еще "Radio Frequency Integrated Circuit Design" понравилась (субъективно читается легко).
А вот "Microwave filters, Impedance-matching Networks, and Coupling Structures" не могу найти на "известном" ftp. Нашел в upload книгу Матсумото на русском языке, написано что она развивает идеи Маттея, посмотрел развитие и попух. А саму книгу Маттея не могу найти., не подскажите где она на ФТП?
Посмотрел описание Eagleware Genesys, с такой тулзой скорее замедлится smile.gif Пока сделаешь "каменную чашу" чтоб душе нравилось...
Filter Solution тоже помогает, хорошая и шустрая программа.
andybor
сообщение Apr 14 2005, 05:23
На Електроде лежит:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=62...ighlight=mathei
Major
сообщение Apr 14 2005, 08:53
Из: Новосибирск
Цитата(andybor @ Apr 14 2005, 11:23)
Говорит: "The topic or post you requested does not exist"
Может вы выложите его в upload?
andybor
сообщение Apr 14 2005, 09:07
Странно, у меня грузится без проблем. Попробуйте зарегестрироваться сначала и залезть на ссылку с автологином.
Насчет выкладки. Размер большой - под 35мБ будет. Надо кусковать и несколько раз поститься. Не уверен, что "администрация" обрадуется. sad.gif
monya
сообщение Apr 15 2005, 07:12
Из: Edinburgh,UK
Major
Для описаных выше спецификаций очень хорошо подходит фильтр Butherwoth шестого порядка. Вот коээфициенты, надеюсь переходную характеристику сможете построить.
Frequency scaling factor (Hz) 87615963.978357
Numerator (factored)
Roots (Re Im)
0.0000000000000000 0.0000000000000000
Multiplying constant
0.0000018553997801
Denominator(factored)
Order 6
Roots
-0.0030556402253254 0.9946886020452637
-0.0030556402253254 -0.9946886020452637
-0.0061439711999981 0.9999811256308260
-0.0061439711999981 -0.9999811256308260
-0.0030883309746727 -1.0053302723239004
-0.0030883309746727 1.0053302723239004
1.0000000000000000
Вот LC реализация, могу так-же привести реализацию с активными элементами. Но думаю это вас неинтересует?
TITLE: 6th order RLC filter SPICE Output Format
.options post=2 ingold=2 probe
.temp=25.000
IIN 1 0 AC 1.0 0.0
R1 1 0 1.000000E+00
C2 1 0 1.559108E-07
L3 1 2 3.118216E-07
C4 3 0 1.559108E-07
L5 1 0 2.222008E-11
C6 2 3 1.111004E-11
L7 3 0 2.222008E-11
R8 3 0 1.000000E+00
.AC LIN 500 7.000000E+07 1.000000E+08
.PROBE AC VR(3) VI(3) VDB(3)
.END
А стоит ли задача фильтрации image signal? При downconversion отфильтровать негативные частоты.
Если да. То возможно вам будет интерестен фильтр с комплексными коэфициентами, мы это тоже сможем сделать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
