> Регулирование трехфазной систему по току., Как контролировать ток в каждой фазе, при работе фаз на общую нагрузку
Дмитрий (SPb)
сообщение Jan 12 2008, 16:21
Пользователь №: 21 393
Для уменьшения пульсаций тока в нагрузке хочу испльзовать три запаралеленных понижающих преобразователя (Buck) с синхронным выпрямлением, работающих соответственно со сдвигон на 120гр. каждый. Требования - постоянный ток в нагрузке до 100А, 300 - 1000Вт.
Соответственно каждую фазу надо контролировать по току. Ставить шунт перед дросселем (закидывать под потенциал) не хотелось бы - хочется найти решение покрасивее. Думаю вещи давно известные, подскажите решение или литературку где прочитать можно. Спасибо.
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
Дмитрий (SPb)
сообщение Jan 12 2008, 17:32
и еще - ШИМ, рабочая частота 100-200 кГц
evgeny_ch
сообщение Jan 12 2008, 20:25
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Может подойдет. Current Mode Control.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps28226.pdf
Еще похожее - FAN5094 Multi-Phase Interleaved Buck Converter, www.fairchildsemi.com
И еще http://www.ddrservice.info/files/Integrate...s/H/hip6301.pdf,
http://sub.chipdoc.ru/pdf/AD/dc-dc/ADP3168_prk.pdf?fid=17
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 12 2008, 20:48
Quo vadis?
Дмитрий (SPb)
сообщение Jan 14 2008, 09:11
Признаться, не понял как контролировать ток в каждой фазе. Нагрузка может меняться от 2 до 10 В, при этом ток должен оставаться постоянным. При этом напряжение на накопительных кондерах тоже падает.
Как измерить ток в фазе не подвешивая шунт под потенциал, а соответственно управлять тремя фазами со сдвигом на 120гр?
Kostolomus
сообщение Jan 14 2008, 10:11
Пользователь №: 7 971
А если снимать ток с истока синхронника? Если в континусе работаем (а это, надеюсь, так), то там тот же ток, а потенциал земляной. Кстати, можно мерять напряжение на синхронном ключе.
Stanislav_S
сообщение Jan 14 2008, 10:29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
как вариант можно поставить датчики Холла типа LEM или CSLT от Нoneywel, но цена конечно будет немаленькая особенно для LEM.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
schneider
сообщение Jan 14 2008, 14:58
Пользователь №: 32 980
Можно попробовать дополнительную измерительную обмотку на дроссель, получится что-то вроде токового транса.
Designer56
сообщение Jan 14 2008, 17:44
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Так поставьте 3 трансформатора тока-по одному в каждую фазу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
