> вопрос по командам cmd12 cmd18 mmc sd
sergey sva
сообщение Jan 12 2008, 20:55
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
доброй ночи.
для инициализации mmc sd карты использовать буду команды cmd0 cmd55 acmd41, с cmd0 все понятно,
а cmd55 в поле аргумента должно содержать stuff bit что это это в описании которое есть у меня нечего про это не сказано.
zltigo
сообщение Jan 12 2008, 21:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Просто заполнитель (название само за себя говорит smile.gif )для получения фиксированного размера команды. Нули годятся.
sergey sva
сообщение Jan 12 2008, 21:08
Цитата(zltigo @ Jan 13 2008, 00:04) *
Просто заполнитель для получения фиксированного размера команды. Нули годятся.
sergey sva
сообщение Jan 13 2008, 14:30
описание на sd mmc на cmd18
Continuously transfers data blocks from card to
host until interrupted by a STOP_
TRANSMISSION command.
интересует такой вопрос, команда непрерывного чтения cmd18 до команды cmd12, чтение будет
происходить в одном секторе или подряд все адреса ? и еще такой вопрос команду cmd12 посылать прям в процессе чтения или сначала поднять cs потом опустить и послать cmd12 ?
zltigo
сообщение Jan 13 2008, 15:13
Из: Riga, Latvia
Moderator:
Так по каждой команде будем новую тему создавать????
Тему объединил с предыдущей.
Так странный вопрос - она-же в отличие от cmd17 по жизни для чтения множества последовательных секторов предназначена.
команду cmd12 посылать прям...
прямо в процессе.
sergey sva
сообщение Jan 13 2008, 15:55
отправляю команду cmd18 ,должен быть ответ R1 (0x00) получаю 0x20 ошибка адреса.
unsigned int read (unsigned long adress, unsigned long len)
unsigned char cmd18[6]={0x52,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char cmd12[6]={0x4C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char f1 = 0;
unsigned int f2 = 10;
if(adress & 0x01 ){cmd18[4] |= 0x01;}
if(adress & 0x02 ){cmd18[4] |= 0x02;}
if(adress & 0x04 ){cmd18[4] |= 0x04;}
if(adress & 0x08 ){cmd18[4] |= 0x08;}
if(adress & 0x10 ){cmd18[4] |= 0x10;}
if(adress & 0x20 ){cmd18[4] |= 0x20;}
if(adress & 0x40 ){cmd18[4] |= 0x40;}
if(adress & 0x80 ){cmd18[4] |= 0x80;}
if(adress & 0x0100 ){cmd18[3] |= 0x01;}
if(adress & 0x0200 ){cmd18[3] |= 0x02;}
if(adress & 0x0400 ){cmd18[3] |= 0x04;}
if(adress & 0x0800 ){cmd18[3] |= 0x08;}
if(adress & 0x1000 ){cmd18[3] |= 0x10;}
if(adress & 0x2000 ){cmd18[3] |= 0x20;}
if(adress & 0x4000 ){cmd18[3] |= 0x40;}
if(adress & 0x8000 ){cmd18[3] |= 0x80;}
if(adress & 0x010000 ){cmd18[2] |= 0x01;}
if(adress & 0x020000 ){cmd18[2] |= 0x02;}
if(adress & 0x040000 ){cmd18[2] |= 0x04;}
if(adress & 0x080000 ){cmd18[2] |= 0x08;}
if(adress & 0x100000 ){cmd18[2] |= 0x10;}
if(adress & 0x200000 ){cmd18[2] |= 0x20;}
if(adress & 0x400000 ){cmd18[2] |= 0x40;}
if(adress & 0x800000 ){cmd18[2] |= 0x80;}
if(adress & 0x01000000 ){cmd18[1] |= 0x01;}
if(adress & 0x02000000 ){cmd18[1] |= 0x02;}
if(adress & 0x04000000 ){cmd18[1] |= 0x04;}
if(adress & 0x08000000 ){cmd18[1] |= 0x08;}
if(adress & 0x10000000 ){cmd18[1] |= 0x10;}
if(adress & 0x20000000 ){cmd18[1] |= 0x20;}
if(adress & 0x40000000 ){cmd18[1] |= 0x40;}
if(adress & 0x80000000 ){cmd18[1] |= 0x80;}
adress = 1;
Сообщение отредактировал sergey sva - Jan 13 2008, 16:10
zltigo
сообщение Jan 13 2008, 17:25
Из: Riga, Latvia
Жуткий код sad.gif. Я пожалуй воздержусь от дальнейших комментариев. На последок намек - полагаю, что у Вас не SD V2+ карточка что-бы поддерживать такую адресацию.
sergey sva
сообщение Jan 13 2008, 18:06
Жуткий код
это только , так сказать отладка smile.gif временно. если поделитесь способом поаккуратней буду очень благодарен smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 13 2008, 19:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sergey sva @ Jan 13 2008, 20:06) *
В лоб:
cmd18[4] = address;
cmd18[3] = address >> 8;
cmd18[2] = address >> 16;
cmd18[1] = address >> 24;
Не говоря о том, что можно было описать cmd18 как упакованную структуру с читаемыми именами полей нужного размера.
sergey sva
сообщение Jan 13 2008, 19:45
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 13 2008, 22:38) *
В лоб:
cmd18[4] = address;
rv3dll(lex)
сообщение Jan 14 2008, 05:33
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
карточка обычная ?? не HC?
поставь адрес 0 не ошибёшься??
команда 17 выполняется?
инициализацию всю сделали
rca команда 7 что сказала?
Tcom
сообщение Jan 14 2008, 06:33
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Привет, в командах CMD17 нужно указывать адрес начала сектора иначе будет ошибка 0х02, мож и в CMD18 также.
zltigo
сообщение Jan 14 2008, 07:56
Из: Riga, Latvia
Естественно да, если, конечно,
rv3dll(lex)
сообщение Jan 14 2008, 09:55
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
на старых картах при чтении не обязательно ставить начало сектора!!!! при записи обязательно
а на хацешных он и так по 512 байт адресует
sergey sva
сообщение Jan 14 2008, 13:53
Указал нулевой адрес и процесс чтения пошел, поочереди вывожу на дисплей все что из нее приходит,
для наглядности между получениями из карты данных , вставил паузу 500мсек.
Возникла другая проблема (карта mini sd с переходником на mmc512мб) вставил я карту в ридер (в качестве ридера принтер hp photosmart 7450) и открыл с помощью 010editor (hex редактор) стер все записи и записал 0x00 вытащил карту снова вставил и считыватель перестал её видеть, выходит сообщение что нет доступа. вставляю в свой девайс карта на команды cmd0 cmd55 cmd41 отвечает нормально а по команде cmd 18 начинает читаться. может у кого были похожие проблемы?
rv3dll(lex)
сообщение Jan 15 2008, 05:17
Сообщение #16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
возможно принтер не хочет работать с картой без файловой системы
one_man_show
сообщение Jan 15 2008, 06:38
Сообщение #17
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Да, Вы вероятнее всего потерли все системные области со всеми вытекающими последствиями...
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
rv3dll(lex)
сообщение Jan 15 2008, 06:49
Сообщение #18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
в обычном ридере и винхексом всё работает
sergey sva
сообщение Jan 15 2008, 14:17
Сообщение #19
да точно в обычном ридере все читается нормально, установил ридер у себя на комп и карта стала читаться. Только пока устанавливал сжог блог питания в компе, из за этого ридера, не знай уж на сколько эти встраиваемые ридеры совместимы с разами платами но у меня получилось такая проблемка:
встраиваемый ридер подключается к юсб внутренний на мат. плате 9штырьков. первые два +5 вторые два
дата , третие два дата ,четвертые два корпус и еще последний штырек остается, на нем у меня +5в.в ридер идут провода один ко одному и внутри последние (которые корпус) были запаяны с последним +5
после включения питания провода к атомы ридеру подогрелись ,комп конечно я тутже выключил но поздно блок питания успел крякнуть сегодня новый блок питания установил, откусил этот провод и все стало ок. Вот такая неприятная проблемка. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
