> небольшой вопрос по uC-GUI...
Legotron
сообщение Jan 14 2008, 08:53
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Добрый день!
Столкнулся с проблемкой...
функция GUI_DispStringAt("Hello world",100,100);
выводит примерно следующее: dlrow olleH smile.gif
GUI_SetTextMode(GUI_TM_NORMAL);
GUI_SetDrawMode(GUI_DM_NORMAL);
GUI_SetTextStyle(GUI_TS_NORMAL);
В чем может быть дело?
У меня версия uC-GUI 3.98 а мануал 3.26...
Не знаете существует ли более новый в свободном плавании?
one_man_show
сообщение Jan 14 2008, 11:39
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
На вскиду не помню, но у Вас по-моему проблема с константой, определяющей стартовый адрес
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
msalov
сообщение Jan 14 2008, 11:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Вероятно установлена инверсное соответсвие сегментов и колонок памяти драйвера ЖКИ
Сообщение отредактировал gotty - Jan 14 2008, 12:08
Bird2
сообщение Jan 14 2008, 12:18
Пользователь №: 23 672
А можно ссылочку на ГУЙ
Legotron
сообщение Jan 14 2008, 14:03
инопланетянин
Из: Питер
Еще полчасика после поста посидел, покапался и нашел...
Короче проблема была такая:
переменная GUI_MoveRTL (я так подозреваю right to left) болталась без инициализации... ну и конечно влияла на то, по-еврейски писать или нет smile.gif
Пока я думаю что это косяк... т.к. нашел присвоение этой переменной значений тока в GUI__Arabic. который у меня исключен из компиляции GUI_SUPPORT_ARABIC = 0...
Короче занулил GUI_MoveRTL и с концами.... если кто-нить подскажет что я неправ буду рад, а то не хочется время терять из-за таких вещей smile.gif
Legotron
сообщение Mar 6 2008, 11:22
инопланетянин
Из: Питер
Добрый день!
Target XC167
Compiler Keil
uc-GUI 3.98
Нужен совет по использованию Widget-ов и WM.
Проблема заключается в том, что не удается их отобразить на экране.
Да и вообще, когда я компилирую библиотеку с поддержкой WM
#define GUI_WINSUPPORT            1  /* Window manager package available */
перестает работать то, что работало с выключенным WM:
#include "GUI.H"
#include "MY_XC16X.h"
#include "BUTTON.h"
#include <stdlib.h>                    /* For malloc & free funcs */
BUTTON_Handle hButton;
unsigned char mempool[0xFE];
void main(void) {
    init_mempool (mempool, sizeof (mempool));
    GUI_Init();
    GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
    GUI_Clear();
    GUI_DispString("Keil C166 compiler v 4.27");
    while(1);
GUIConf.h у меня такой:
#ifndef GUICONF_H
#define GUICONF_H
#define GUI_OS                    (0)  /* Compile with multitasking support */
#define GUI_SUPPORT_TOUCH         (0)  /* Support a touch screen (req. win-manager) */
#define GUI_SUPPORT_MOUSE         (0)  /* Support a mouse */
#define GUI_SUPPORT_UNICODE       (1)  /* Support mixed ASCII/UNICODE strings */
#define GUI_DEFAULT_FONT          &GUI_Font6x8
//#define GUI_BLOCK_ALIGN                        1
#define GUI_ALLOC_SIZE            1000  /* Size of dynamic memory ... For WM and memory devices*/
#define GUI_HMEM                  void *
#define GUI_ALLOC_ALLOC(Size)     malloc(Size)
#define GUI_ALLOC_FREE(pMem)      free(pMem)
#define GUI_ALLOC_H2P(hMem)       hMem
#define GUI_ALLOC_GETMAXSIZE()    10000
*         Configuration of available packages
#define GUI_SUPPORT_MEMDEV        0  /* Memory devices available */
#define GUI_SUPPORT_AA            1  /* Anti aliasing available */
#define GUI_SUPPORT_ROTATION            0
#define GUI_SUPPORT_ARABIC                0
#define LCD_MIRROR_X             (0)    /* If active:  X -> -X */
#define LCD_MIRROR_Y             (0)    /* If active:  Y -> -Y */
#endif  /* Avoid multiple inclusion */
Вообщем переназначил ALLOC макросы своими родными функциями для работы с динамической памятью...
ВОПРОС почему не работает функция GUI_DispString("Keil C166 compiler v 4.27"); ?
Покапался в дебаге...
Функция GUI_DispString вызывает функцию GUI__DispLine в которой как раз имеется условная компиляция GUI_WINSUPPORT и вызов фунции WM__InitIVRSearch через макрос WM_ITERATE_START(&r)
void GUI__DispLine(const char GUI_UNI_PTR *s, int MaxNumChars, const GUI_RECT* pr) {
  GUI_RECT r;
  #if GUI_SUPPORT_ROTATION
  if (GUI_pLCD_APIList) {
    #if GUI_WINSUPPORT
    WM_ITERATE_START(NULL) {
    #endif
      /* Do the actual drawing via routine call. */
      _DispLine(s, MaxNumChars, &r);
    #if GUI_WINSUPPORT
    } WM_ITERATE_END();
    #endif
  } else
  #endif
    r = *pr;
    #if GUI_WINSUPPORT
    WM_ADDORG(r.x0, r.y0);
    WM_ADDORG(r.x1, r.y1);
    WM_ITERATE_START(&r) {
    #endif
      GUI_Context.DispPosX = r.x0;
      GUI_Context.DispPosY = r.y0;
    #if GUI_WINSUPPORT
    } WM_ITERATE_END();
    WM_SUBORG(GUI_Context.DispPosX, GUI_Context.DispPosY);
    #endif
В этой функции меня пугает указатель pAWin который после присвоения WM_H2P(GUI_Context.hAWin) содержит совершенно безобразный адрес (явно где-то не инициализирован какой-то указатель...)
int WM__InitIVRSearch(const GUI_RECT* pMaxRect) {
  GUI_RECT r;
  WM_Obj* pAWin;
  GUI_ASSERT_LOCK();   /* GUI_LOCK must have been "called" before entering this (normally done indrawing routine) */
   /* If WM is not active -> nothing to do, leave cliprect alone */
  if (WM_IsActive==0) {
    WM__ActivateClipRect();
    return 1;
  /* If we entered multiple times, leave Cliprect alone */
  if (++_ClipContext.EntranceCnt > 1)
    return 1;
  pAWin = WM_H2P(GUI_Context.hAWin);
  _ClipContext.Cnt        = -1;
/* When using callback mechanism, it is legal to reduce drawing
    area to the invalid area ! */
  if (WM__PaintCallbackCnt) {
    WM__GetInvalidRectAbs(pAWin, &r);
  } else {  /* Not using callback mechanism, therefor allow entire rectangle */
    if (pAWin->Status & WM_SF_ISVIS) {
      r = pAWin->Rect;
    } else {
      --_ClipContext.EntranceCnt;
      return 0;  /* window is not even visible ! */
  /* If the drawing routine has specified a rectangle, use it to reduce the rectangle */
  if (pMaxRect) {
    GUI__IntersectRect(&r, pMaxRect);
  /* If user has reduced the cliprect size, reduce the rectangle */
  if (GUI_Context.WM__pUserClipRect) {
    WM_Obj* pWin = pAWin;
    GUI_RECT rUser = *(GUI_Context.WM__pUserClipRect);
    #if WM_SUPPORT_TRANSPARENCY
      if (WM__hATransWindow) {
        pWin = WM_H2P(WM__hATransWindow);
    #endif
    WM__Client2Screen(pWin, &rUser);
    GUI__IntersectRect(&r, &rUser);
  /* For transparent windows, we need to further reduce the rectangle */
      if (WM__ClipAtParentBorders(&r, WM__hATransWindow) == 0) {
        return 0;           /* Nothing to draw */
  #endif
  /* Iterate over all ancestors and clip at their borders. If there is no visible part, we are done */
  if (WM__ClipAtParentBorders(&r, GUI_Context.hAWin) == 0) {
  /* Store the rectangle and find the first rectangle of the area */
  _ClipContext.ClientRect = r;
  return WM__GetNextIVR();
ИМХО Беда НЕобъектного написания огромных сложных программ/библиотек приводит к тому, что забыл какую-то мелкую функцию вызвать и получаешь плавающие указатели, причем есть в этой библиотеки и вызовы ф-ций по НЕинициализированным указателям.... ИМХО я против больших программ без классов!
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
