> LPC2378 CAN
Vladimir Baryshn...
сообщение Jan 14 2008, 12:49
Пользователь №: 33 986
Не удается запустьтить CAN на LPC2378. Передача идет (генерятся прерывания, пакеты идут в сеть), приема нет. Тетовые пакеты генерю с помощью USB->CAN. Пакеты реально идут (смотрел осцилографом). Вот кусок кода инициализации:
#define CANINTNUM 23
#if PROCESSOR == LPC23xx // øî ïèïåö çàäîëáàëà ìåíÿ ýòà êðîñïëàòôîðìåíîñòü
#ifdef USECAN0
PINSEL0 &= (0x0F);
PINSEL0 |= (0x05);
PCONP |= (1 << 13); // Enable clock to the peripheral
C1MOD = 0x01;
C1BTR = CAN0BRP | (CAN0SJV<<14) |(CAN0TSEG1<<16) | (CAN0TSEG2<<20);
C1IER |= (1<<9)|(1<<10)|(1<<1)|1|(1<<7);
C1GSR = 0;
SetInt(1, CANINTNUM, (DWORD) CANIntHandler);
EnableInt(CANINTNUM);
C1MOD = 0x00;
#endif // #ifdef USECAN0
deadman
сообщение Jan 14 2008, 13:16
Пользователь №: 30 506
А значения соответствуют бодрейту на на USB to CAN?
Vladimir Baryshn...
сообщение Jan 14 2008, 13:39
Да соответствуют, пакеты которые я отправляю, я вижу в MiniMon (софтина такая совместно с USB/CAN в комплекте продовалась). Обратно шлю - ноль... sad.gif
Vladimir Baryshn...
сообщение Jan 15 2008, 06:01
Еще одна особенность, пакеты реально принимаются вот только прерывания не возникает и не выставляется флаг RBS (в GSR) не возникает ошибок шины. Весьма странно, таких проблем небыло на LPC2194. Может быть кто сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал Vladimir Baryshnikov - Jan 15 2008, 06:06
deadman
сообщение Jan 15 2008, 07:04
Просмотрел, сорри. У Вас похоже нет строчки типа
AFMR = 0x02;
При сбросе Acceptance filter mode register в "Acceptance filter Off mode" (0x01), т.е. контроллер ничего не принимает.
Затем конфигурируем фильтры, если надо, и меняем режим работы фильтра либо в "bypass"(принимаем все, 0x02) или "Operating Mode and FullCAN Mode" (0x00)
Вам похоже подойдет bypass.
Сообщение отредактировал deadman - Jan 15 2008, 07:05
Vladimir Baryshn...
сообщение Jan 15 2008, 09:30
AFMR = 0x02;
Да, вы действительно правы.
Точнее, эта строчка есть но значительно выше этого кода который я приводил, т.о. CAN контроллер еще небыл включен ("PCONP |= (1 << 13)"), и соответственно режим работы небыл задан корректно. На LPC2194 это работало.
Спасибо за подсказку.
TanT
сообщение Aug 28 2008, 08:10
Из: Россия->Омск
Пользователь №: 11 210
Здравствуйте, если не сложно можно пояснить, что и как надо сконфигурировать, чтобы настроит мой CAN на скорость 100 кб/с? Понятно, что нужно использовать регистр CANBTR или я ещё что-то упустил? wassat.gif
Если вы не можете объяснить что-то шестилетнему ребенку, значит, вы сами этого не понимаете.
Альберт Эйнштейн
SeregaB
сообщение Aug 29 2008, 09:49
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863
Вариант 1. (самый правильный) Прочитать UM. Там вполне доступно все описано.
Вариант 2. В LPC2000_CAN_Driver_Demo (на сайте NXP) берешь LPC2000_CAN.h. Там есть табличка Bit Timing Values для разных скоростей и разных тактировок.
TanT
сообщение Sep 1 2008, 04:36
Из: Россия->Омск
Спасибо. UM читал, сложного действительно нет. Одно не учёл, что тактовая частота устанавливается в чужом куске кода, пока её не уточнил, задавал глупые вопросы.
Альберт Эйнштейн
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
