> SIM300DZ - проблема с включением
pan_oleg
сообщение Jan 16 2008, 16:15
Пользователь №: 32 387
День добрый.
У меня проблема с включением SIM300DZ. Из 20 шт два не включаются.
С остальными проблем никаких. Каждый из них один раз включился, после выключения уже не включается. отпиаваю (я для начала подпаивал самое необходимое-питание и паверкей), откладываю, через час включаю - снова одинраз включилась и после выключентя уже не включается.
Память SST, прошивка вроде десятая, написано на лейбе S2-1019B_F000A
Помогите советом.
P.S. Уважаемый CADiLO, вопрос с будильником в SIM300DZ остался открытым, вы обещали мне посмотреть на стенде, я сколько не возился, не хочет стабильно настраивать будильник.
Заранее благодарен.
one_man_show
сообщение Jan 16 2008, 16:20
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Если все "танцы с бубном" были в пределах одной платы, может проблема по питанию именно на ней. Если на разных платах, то может банальный брак
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
pan_oleg
сообщение Jan 16 2008, 16:24
На одной плате оба модуля
one_man_show
сообщение Jan 16 2008, 16:28
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Остальные 18шт устойчиво работают на этой же плате?
С уважением,
Ваган Саруханов
pan_oleg
сообщение Jan 16 2008, 16:42
Остальный на ней я не можу проверить, они впаяны и нормально работают, только что повторил фокус, взял модуль который отдыхал на столе, запустился, статус поднялся, вижу по осцылографу, что на команды отвечает на 9600, правда пока не знаю что именно отвичает, чото с портом ПК на прием, щас розбирусь.
one_man_show
сообщение Jan 16 2008, 16:58
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Вероятность больше, что именно эта плата с граблями, нежели брак, но все может быть. Смотрите внимательнее на платку, на емкости по питанию, разъемы и т.п.
С уважением,
Ваган Саруханов
pan_oleg
сообщение Jan 16 2008, 18:02
Проверил. отвечает на команды нормально.
Перешил на 13 прошивку. не помогло. Может чтото апаротно?
Попробывал модуль на другой плате, не запускается.
как и реньше статуса нет, а ТХ 2,67В
это на месте
SIMCOM_Ltd
OK
at+gmr
Revision:1008B12SIM300D32_SST34HF3284
OK
at+gsn
353358010521784
OK
только с прошивкай не понял, я же перешил на 1008B13SIM300D32_SST34HF3284.bif через SIM FUT V1.10.exe
pan_oleg
сообщение Jan 17 2008, 08:12
с номером прошивки все правельно, я просто не перешытый модуль взял.
сегодня с утра взял перешитую, включилась, уверено и четко отвечает на команды, выключил, повторно включил - не включается, статус в нуле.
shb
сообщение Jan 17 2008, 08:24
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Как управляешь ногой PWRKEY? Напиши подробно.
pan_oleg
сообщение Jan 17 2008, 08:48
сейчас через 6 кОм на земле
shb
сообщение Jan 17 2008, 16:33
Из: Россия МО
Не пробовал с SIM300D но SIM600 по ноге PWRKEY землю начинает хорошо чувствовать только при 200 Ом.
pan_oleg
сообщение Jan 18 2008, 13:17
уже пробую через кнопку, то же самое
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
