avrdude + jtagmkII +USB, avrdude не видит jtagmkII |
Jan 24 2008, 11:57
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Программа разрабатывается на WinAVR в Eclipce(IDE). Программируется целевая плата из AVRStudio без замечаний. Последовательные порты все заняты (COM1 и COM2), JTAGMKII можно подключить только по USB (заодно и питание для него). Переключаться между AVRStudio и Eclipce уже надоело. Не получается даже увидеть из avrdude JTAGMKII. С avrdude программировал с помощью байтбластера без проблем (ISP), поэтому дело,надеюсь, не в avrdude. Вывод теста по документации avrdude ниже: [/code] H:\>install_giveio.bat Copying the driver to the windows directory target file: C:\WINNT\giveio.sys The system cannot find the file specified. Remove a running service if needed... Installing Windows NT/2k/XP driver: giveio installing giveio from C:\WINNT\giveio.sys... ok. starting giveio... ok. set start type of giveio to auto... ok. Success H:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb:xx -v avrdude: Version 5.5, compiled on Dec 19 2007 at 21:17:54 Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "D:\WinAVR-20071221\bin\avrdude.conf" Using Port : usb:xx Using Programmer : jtag2 found 4 busses avrdude: usbdev_open(): did not find any (matching) USB device "usb:xx" H:\> [code] ОС: WIN2000+SP4. Запускалось все в cmd. Смена -c jtag2 на другие режимы не приводит к успеху. Кто сталкивался с аналогичной проблемой? Подскажите как быть. Спасибо.
Jan 24 2008, 12:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Цитата(mdmitry @ Jan 24 2008, 16:57)  H:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb:xx -v Если не указывать -P usb:xx -v тоже не работает ? (т. .е. avrdude -c jtag2 -p m128 -U flash:w:file.hex:i)
Jan 24 2008, 15:10
Из: СПб
2 forever failure Не помогло. 2 Andy Great Утилита из пакета дает следующий вывод: Код DLL version: 0.1.12.1 Driver version: 0.1.12.1
bus/device idVendor/idProduct bus-0/\\.\libusb0-0001--0x03eb-0x2103 03EB/2103 - Manufacturer : ATMEL - Product : JTAGICE mkII - Serial Number: 00B0000027C1 wTotalLength: 32 bNumInterfaces: 1 bConfigurationValue: 1 iConfiguration: 0 bmAttributes: 80h MaxPower: 250 bInterfaceNumber: 0 bAlternateSetting: 0 bNumEndpoints: 2 bInterfaceClass: 255 bInterfaceSubClass: 0 bInterfaceProtocol: 0 iInterface: 0 bEndpointAddress: 82h bmAttributes: 02h wMaxPacketSize: 64 bInterval: 10 bRefresh: 0 bSynchAddress: 0 bEndpointAddress: 02h bmAttributes: 02h wMaxPacketSize: 64 bInterval: 10 bRefresh: 0 bSynchAddress: 0 Как эту информацию применить не могу пока понять и что именно применить из этих данных. Попытка вывода ниже: Код H:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb:xx -v
avrdude: Version 5.5, compiled on Dec 19 2007 at 21:17:54 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
H:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb:xx -U flash:w:transceiver0.hex:i found 4 busses avrdude: usbdev_open(): did not find any (matching) USB device "usb:xx"
H:\> Итог: нечто обнаружено, но не воспользоваться. Вроде как хочет адрес, но какой и где его взять. Поиск по google не внес ясности. Если у кого плодотворные идеи? Не очень плодотворные тоже годятся
Jan 25 2008, 10:29
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата(mdmitry @ Jan 24 2008, 17:10)  2 Andy Great Как эту информацию применить не могу пока понять и что именно применить из этих данных. Попытка вывода ниже: Код H:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb:xx -v Итог: нечто обнаружено, но не воспользоваться. Вроде как хочет адрес, но какой и где его взять. Поиск по google не внес ясности. Если у кого плодотворные идеи? Не очень плодотворные тоже годятся  Попробуйте: Код H:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb -v Почитайте доку, она рулез.
Jan 25 2008, 10:51
Из: СПб
Цитата(Andy Great @ Jan 25 2008, 13:29)  Попробуйте: Код H:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb -v Почитайте доку, она рулез. Доку уже читал не один раз и возникли сомнения в возможности задуманного
Jan 28 2008, 19:44
Из: СПб
Результат выполнения команды: Код H:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb -v
System wide configuration file is "d:\WinAVR-20071221\bin\avrdude.conf"
Using Port : usb Using Programmer : jtag2 found 4 busses avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
H:\> Есть ли еще идеи?
Jan 29 2008, 13:21
В исходниках почему-то прописано Код #define USB_VENDOR_ATMEL 1003 Странно... P.S.: Ничего странного, это в десятичной записи. Тогда непонятно, должно работать.
Jan 30 2008, 07:29
Из: СПб
Цитата(Andy Great @ Jan 29 2008, 16:21)  В исходниках почему-то прописано Код #define USB_VENDOR_ATMEL 1003 Странно... P.S.: Ничего странного, это в десятичной записи. Тогда непонятно, должно работать. А не работает Есть подозрения, что это все проверялось по линухом (работа avrdude +lib-usb), но не под Win. Вывод такой из поиска по google. Есть сообщения о похожих проблемах, НО без решений
Feb 12 2008, 15:58
Пользователь №: 34 980
Привет, многоуважаемый All! Набрел на ваш топик, чтобы не создавать новый - спрошу в этом, т.к. тема схожая. Работаю под Linux, настала необходимость прошить Atmega64. Имеется JTAG ICE mkII. Подключал и через USB и по ttyS0 (COM-порт). Но везде avrdude выдает что-то вроде: $ avrdude -p m64 -P usb -c jtagmkII -v Код avrdude: jtagmkII_program_enable(): bad response to enter progmode command: RSP_ILLEGAL_JTAG_ID avrdude: JTAGEN fuse disabled? avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Не могли бы вы подсказать в каком направлении мне рыть? Помнится в Студии была галочка типа "целевое устройство включено в цепочку JTAG" или что-то похожее, и ее можно было убирать если у тебя всего 1 микроконтроллер. В avrdude что-то похожего не нашел. P.S. JTAG Ice mkII в системе видется (lsusb), права юзера на порт есть, связь устанавливается (лампочками мигает), информацию какую-то получает, а в конце пишет эту бяку. Пробовал и с параметрами -c jtag2 и jtag2slow, jtag2fast, jtag2dw, jtag2isp, пробовал и -F указать - тоже самое.
Сообщение отредактировал 107 - Feb 12 2008, 15:59
Feb 29 2008, 12:29
Из: СПб
Новая серия борьбы: Код F:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb:xx -v
System wide configuration file is "c:\winavr-20071221\bin\avrdude.conf"
Using Port : usb:xx Using Programmer : jtag2 avrdude: usbdev_open(): Found JTAGICE mkII, serno: 00B0000027C1 avrdude: usbdev_open(): did not find any (matching) USB device "usb:xx"
F:\> и ещё Код F:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb -v
avrdude: Version 5.5, compiled on Dec 19 2007 at 21:17:54 Copyright © 2000-2005 Brian Dean, [url=http://www.bdmicro.com/]http://www.bdmicro.com/[/url]
Using Port : usb Using Programmer : jtag2 avrdude: usbdev_open(): Found JTAGICE mkII, serno: 00B0000027C1 avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 avrdude: usbdev_send(): wrote 0 out of 11 bytes, err = usb_reap: reaping request failed, win error: The I/O operation has been aborted because of either a threa d exit or an application request.
avrdude: jtagmkII_send(): failed to send command to serial port
F:\> Попытка прошить [/code] F:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb -U flash:w:tr0.hex avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 ^C F:\> [/code] Куда дальше идти?
Feb 29 2008, 13:14
Из: СПб
Цитата(Andy Great @ Feb 29 2008, 15:52)  Однако, изменения заметны. После чего программатор виден стал? Далее: из-под Студии работает? Если нет, возможны варианты: проверить питание, кварц и т.д. Опять же, проверить версию firmware of mkII Система была снесена и установлена заново (но не все) установлена libusb-win32-filter-bin-0.1.12.1.exe в каталоге WinAVR-20071221 все упоминания о libusb0.sys и libusb0.dll убиты (файлы переименованы, всего 3: 2 в \WinAVR-20071221\utils\libusb\bin\ и 1 в \WinAVR-20071221\bin\ ) с AVRStudio проблем никаких нет
