> Собирем отзывы что лудше LH754xx или LPC2478, Заладываю новое устройство точнее подымаю старый проект
asen
сообщение Jan 27 2008, 16:20
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Добрый вечер!
Собираюсь возрождать не законченный проект, который 3 года назад работали пока в архив не положили? вот пока он там лежал много воды утекло. Раньше все базировалось на LPC2294 в качестве индикатора использовался PG320240D с контроллером дисплея SED1335 стоил этот модуль ~120$ и при этом картинка сильно мерцала при перерисовке! Да и насколько мне известно этот контроллер Эпсон снимает с производства.
Вот краткие требования к системе
STN или TFT дисплей 320х240
1шт. CAN шина
1шт. RS485
1шт. RS232C
2MB ОЗУ
1MB ПЗУ
8 канальное 10 разрядное АЦП
Контроллер LCD или TFT
Не BGA желательно
После осмотра элементной базы выбрал вроде оптимальным и по цене и по набору LPC2478 или LH75400
Вопрос к народу кто работал с ними:
Как функционирует CAN и контроллер LCD и все остальное что перечислено выше?
Много ли глюков там ?
Видел ли порт кто-то для этих процов для uCOS-|| ?
Еще есть такой зверь как LH79xxx он с ядром ARM720T вопрос какие преимущества это ядро перед ядром ARM7TDMI-S ?
Бегла посмотрел контроллер LCD на LH75400 его кажеться можно настроить на режим QVGA но а как его подключить к матрице аналоговой и с разрешением 320x234 точки ?
KRS
сообщение Jan 27 2008, 17:11
Пользователь №: 555
LH754xx уже давно реально выпускается.
LPC2478 у NXP стоит даже не sampling, a development. (по их последним темпам в ближайшем будущем на него лучше не рассчитывать)
у атмела еще есть новые SAM9 c LCD контроллером на борту, которые реально можно купить.
Но у всех этих контроллеров цифровой выход на LCD( R*6 G*6 B*6 и синхронизация), аналоговую матрицу напрямую к ним не подключить.
asen
сообщение Jan 27 2008, 18:09
Из: Барнаул
Странно что тогда чему верить LPC2478 на www.mt-system.ru стаит статус что есть на складе ошибка чтоли надо позвонить спросить они вроде диллеры NXP ? а если поставить на цифровой выход r-2r матрицу не будеть работать чтоли ? ну на худой конец сделать конвертор на CPLD разве такой фокус не выйдет ? А как насчет установки соответствующего разрешения ?
KRS
сообщение Jan 27 2008, 18:52
Пользователь №: 555
Я вижу что у них на складе только 2468, а 78 нет и не ожидаются. А на 68 ЛСД контроллера нет!
Разрешение практически любое можно установить. Одно следует учесть при больших разрешениях - пропускную способность шины данных. У LH75401, например, это очень узкое место, при разрешении 640*480*8 уже проблематично обновлять картинку, не говоря уже о том что бы программу дрежать во внешней памяти.
asen
сообщение Jan 29 2008, 03:30
Из: Барнаул
А может ктото уже применял камень at91sam9263 какие отзывы у вас он уже пригоден для использования в серийных устройствах какие у него проблемы с каном или езернетом наблюдаються у него ? и вообще глюков на данный момент много нет я тут посмотрел чтото не смог его найчи в продаже в виде образцов даже ? есть только DSK готовые он еще поди тоже в разработке ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
