> что использовать для радио-охранки?
Voice2001
сообщение Jan 29 2008, 17:02
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
добрый день всем
возможно задумка у меня совсем детская, но взялся я всерьез.
Посоветуйте плз компоненты для компактного радиопередатчика.
Смысл задачи: сделать сигнализацию для велосипеда. На приеме будет брелок (как у автосигнализаций).
Необходима передача от сигналки нескольких команд состояния (порядка 8-ми, не больше):
1. "сигнал состояния" раз в 15сек. Если брелок не получает его в течение минуты, брелок, например, пищит (или лампочка загорается - не важно)
2. срабатывание датчика№1..датчика№n (на брелке засветится другая лампочка)
брелок будет работать в основном на прием и оч.редко на отключение сигнализации
радиус действия - чем дальше, тем лучше. Но желательно не менее 100м
подскажите плз компоненты, чтобы это собрать. И если не сложно, с документацией.
Паяльник в руках держать умею, с программированием на "ты".
Важно, чтобы это все было оч.компактным и не сильно требовало электричества.
В идеале найти компактный радиопередатчик, чтобы на входе и выходе у него было по 8бит. Т.е. на вход подали ему 8 бит, он их передал. Прислали ему 8 бит, он их выдал.
Сообщение отредактировал Voice2001 - Jan 29 2008, 17:08
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Valery_Vlad
сообщение Jan 30 2008, 12:39
Пользователь №: 10 421
Эти 8 бит вы будете набирать из шума раз в минуту, если не чаще. И намучаетесь от ложняков.
Можете взять м/с приемника UAA3220.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jan 30 2008, 12:55
Voice2001
сообщение Jan 30 2008, 15:15
Из: эМ-ск
вот я как раз и хочу найти что-то на МС. которое бы это все отсеивало
полазил немного по форуму, нашел сс1100
в документации пишут про АТ-коды (типа общение с модемом). Хотелось бы что-нибудь попроще, иначе обвес этого приемопередатчика будет с килограмм...
Valery_Vlad
сообщение Feb 1 2008, 09:51
Зачем вам нужен трансивер? Используйте сверхрегенератор на приеме, и ам передатчик.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Feb 1 2008, 09:52
ilyxa_SPB
сообщение Feb 1 2008, 10:00
Пользователь №: 33 681
Можно сделать на основе GSM модема + контроллер любой с RS232 и GPIO на который датчики повесить, сработал датчик - звонок на телефон, если звонок короткий, то ничего страшного, если длинный, то надо срочно бежать и смотреть. Платку под сидение спрятать, в принципе велики угоняют только в городе, там где нет зоны покрытия GSM вряд ли найдутся идиоты.
Valery_Vlad
сообщение Feb 1 2008, 11:33
Боюсь, что такая система будет дороже велосипеда.
Зверюга
сообщение Feb 1 2008, 13:12
Пользователь №: 23 563
Всегда хотелось спросить - вы отошли на 100 м. Запищала сигнализация. Вы прибегаете, видите отсутствие велсипеда
и что дальше?
Valery_Vlad
сообщение Feb 1 2008, 14:33
и что дальше?
Ввести в действие план "Перехват".
ilyxa_SPB
сообщение Feb 1 2008, 14:37
Да нет, сейчас модемы порядка 10$ стоят, мк - 5$/
TBI
сообщение Feb 1 2008, 15:05
Пользователь №: 27 656
Это какой же GSM модем столько стоит?
ESL
сообщение Feb 1 2008, 15:24
Пользователь №: 18 932
http://smd.ru/katalog/moduli/index.khtml
не очень дорого, и довольно сердито.
Voice2001
сообщение Feb 1 2008, 20:39
Из: эМ-ск
на жсме думаю дороговато выйдет, да и по размерам тоже не слабо... А идиотов везде хватает wink.gif
и что дальше?
во-первых велик по-любому будет стоять не просто так, а хотя бы с примитивной цепью. Пока ее будут перепиливать/перекусывать, сработает датчик - орать будет и сам велик, и брелок
только вот интересно на счет помехоустойчивости, учитывая город
Valery_Vlad
сообщение Feb 2 2008, 07:08
Откуда запас энергии чтобы орать?
Помехоустойчивость зависит не только от города, но и от примененного кодирования.
И еще вопрос, как снимать с охраны велик?
rx3apf
сообщение Feb 2 2008, 11:30
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Какой-нибудь SIM508 - и все обойдется меньше сотни зелени... Но поработать придется.
У CC1100 никаких-таких "АТ-кодов" нет. Есть огромное количество регистров, которые надо загружать (правда, многие уже сами загружены при включении, а в некоторые грузится фиксированное значение для конкретных параметров радиоканала, и это значение дается спецсофтом, который берется там же, где и документация на 1100. SmartRF Studio). Все можно сделать крайне миниатюрно - добавить ATmega8 в QLP, и все вместе со всей обвязкой будет иметь размер мелкой почтовой марки. При желании туда и GPS можно добавить, и даже при всем этом объем меньше половины спичечного коробка. Останется решить вопрос с антенной (как и куда), и электропитанием...
Valery_Vlad
сообщение Feb 2 2008, 11:45
Это том случае, если считать только комплектующие по цене магазина. А приборы? А время?
Эксперименты много времени отнимают. А потом разработка тактики работы? Кажется пустяк, когда все это начнете хотябы на бумаге писать, так не покажется.
А специальные знания по кодированию, их надо приобретать за счет своего времени.
А исправление ошибок допущенных при написании программ и в железе?!
Все не так хорошо как кажется. Но если вы профессионал в этом деле, то я снимаю шляпу...
rx3apf
сообщение Feb 2 2008, 20:29
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Так никто и не обещал, что будет просто wink.gif Естественно, все перечисленное будет иметь место быть, и если посчитать, то в сумме работа потянет уже на четырехзначную зеленую сумму, и первая цифра скорее всего будет не "1" wink.gif
Однако, если "для души", "по приколу" - то некоторое количество свободного времени, прямые руки, комплектующих на сотню баксов - и что-то получится... Но не сразу.
Voice2001
сообщение Feb 2 2008, 21:50
Сообщение #17
Из: эМ-ск
запас энергии ессно от аккумуляторов. Уж 5 минут-то поорать можно и энергии много не надо wink.gif
а велик с охраны снимать с брелка. И ставить тоже с него.
Valery_Vlad
сообщение Feb 3 2008, 07:51
Сообщение #18
Когда сделаете, если не трудно, сообщите.
Voice2001
сообщение Feb 3 2008, 10:47
Сообщение #19
Из: эМ-ск
все больше углубляясь в высокочастотную радиолектронику, и в частности после прочтения статьи, че-то сильно стал сомневаться в своих способностях собрать такое уст-во...
все больше кажется, что придется ограничиться датчиком качания и оралкой...
эхх.... где вы, транзисторы, резисторы, конденсаторы.... общий эммитер....
Harbinger
сообщение Feb 3 2008, 10:53
Сообщение #20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да не пугайтесь. Достаточно помехоустойчивую и взломоустойчивую систему можно сделать с применением узкополосной ЧМ и простенького MSK-модема, данных-то гулькин нос передается; вот только в брелок такое утоптать - может и не получиться. По первым прикидкам, две платы, одна приемопередатчик, вторая - аналого-цифровая часть, 25*40 мм каждая, монтаж двусторонний, smd компоненты 0603 большей частью. Плюс питание, плюс антенна... наработки есть, но дальше макетов дело не пошло. Изначальная идея была такая: берем радиотелефон, выбрасываем из него все лишнее и добавляем недостающее... wink.gif
Valery_Vlad
сообщение Feb 3 2008, 11:31
Сообщение #21
Это как раз ни при чем. Вам это не грозит.
Уже предлагал вам собрать ам передатчик и сверхрегенератор, не обратили внимание, и напрасно.
Сделав такое устройство, вы можете отработать программу контроллера и алгоритм в целом.
И если вас не удовлетворит радиоканал, то тогда найдете замену.
А пока можно без затрат сделать макет и начать писать программу.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Feb 3 2008, 11:31
Voice2001
сообщение Feb 3 2008, 11:46
Сообщение #22
Из: эМ-ск
внимание обратил, только не нашел ни в гугле, ни в википедии, что есть сверхгенератор (как и супергенератор, и даже супергетеродин), хотя встречаю это слово везде
и нужен не просто передатчик, а приемопередатчик, т.к. сигналка будет общаться с брелком, а брелок будет общаться с сигналкой - т.е.будет происходить обмен пакетами
Фактически получается, что брелок и сигналка - это 2 идентичных устройства. Т.е.приемопередаточно-обрабатывающие части у них будут совершенно одинаковы (ну кроме программы).
Плюс на сигналке будет еще пара датчиков и управление включением всей сигналки (когда орать, а когда просто данные на брелок послать)
Сообщение отредактировал Voice2001 - Feb 3 2008, 12:36
Valery_Vlad
сообщение Feb 3 2008, 11:58
Сообщение #23
Да правильно, сверхгенератор не существует, а есть сверхрегенератор. И ссылок тьма.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Feb 3 2008, 12:04
digital
сообщение Feb 22 2008, 22:27
Сообщение #24
Пользователь №: 13 974
может готовый пейджер от автосигнализаций взять?
Voice2001
сообщение Feb 23 2008, 00:21
Сообщение #25
Из: эМ-ск
а в сигналке что использовать? они ведь общаются между собой
proxi
сообщение Mar 29 2008, 10:55
Сообщение #26
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Не все и не всегда...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
