I/o порты AT89C5131, подскажите, pls |
Jan 29 2008, 18:02
Пользователь №: 32 424
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как настраивать параллельные порты ввода/вывода в контроллере AT89С5131 на прием данных и на вывод. В даташите ничего не написано кроме того, что каждому порту соответствует один регистр Р0...Р4. Заранее спасибо.
Jan 29 2008, 18:28
Пользователь №: 14 454
Цитата(Мария Е @ Jan 29 2008, 21:02)  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как настраивать параллельные порты ввода/вывода в контроллере AT89С5131 на прием данных и на вывод. В даташите ничего не написано кроме того, что каждому порту соответствует один регистр Р0...Р4. Заранее спасибо. ну на выход это не сложно, записал в порт и все готово. sfr P4=0x80 //port address see datasheet P4=0x03; //set P4^=0x02; //change P4|=0x02; //set P4&=(~0x03); //clear А на вход, ходят слухи что если записать в порт все единички, а потом прочитать, то прочитаешь именно то что внешнее устройство пишет в порт. Вот как это реализовано честно не знаю, и почему не возникает конфликтов тоже, может я в корне не прав  ... p4=0x03; if(P4==0x01) //read example но вот последние надо уточнить, на самом деле самому интересно...
Jan 30 2008, 03:32
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2008, 01:28)  А на вход, ходят слухи что если записать в порт все единички, а потом прочитать, то прочитаешь именно то что внешнее устройство пишет в порт. Порты I/O, как правило, состоят из регистра_защелки, выходного драйвера, и входного буфера. Защелки имеют внутренние подтягивающие к питанию элементы - pull-up и транзисторы. Когда вы используете порт как вход, то нужно записать "1", которая запирает pull down транзистор и теперь внешний источник источник может изменить состояние вывода. Одни команды могут считывать информацию с выхода защелки, а другие с вывода порта. Лучше считывать с защелки. Но по любому предварительная запись "1" в порт при вводе данных не помешает.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Jan 30 2008, 07:56
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Цитата(SALOME @ Jan 30 2008, 06:32)  Лучше считывать с защелки. Но по любому предварительная запись "1" в порт при вводе данных не помешает. Если порт используется как вход то считавать надо с выводов а не с защелки, потому как именно защелка удерживает порт в состоянии 1 для считывания.
Jan 30 2008, 10:10
То есть другими словами у 51 ядра сильный нолик, и слабая единичка. То есть если порт выдает нули, и кто-то подаст на него единички, то это конфликт и что-то может сгореть, а если порт выдает единички, то его состояние можно изменить... беспокоит 2 вещи: 1. не повлияет ли слабая единичка на работу ключей, ведь ключи считай ее через базу-коллетор на землю просаживают (или я что-то не понимаю  )).... 2. кто на себя берет труд понимать откуда писать , куда читать? В асьме понятно могут быть разные команды, а в Кеиле? вот команда P4^=0x01; надо же сначала прочитать состояние порта, а потом туда записать измененное, не получится ли так, что прочитается состояние входного буфера?
Jan 30 2008, 17:23
Цитата(Golikov A. @ Jan 29 2008, 21:28)  ну на выход это не сложно, записал в порт и все готово. sfr P4=0x80 //port address see datasheet P4=0x03; //set P4^=0x02; //change P4|=0x02; //set P4&=(~0x03); //clear А на вход, ходят слухи что если записать в порт все единички, а потом прочитать, то прочитаешь именно то что внешнее устройство пишет в порт. Вот как это реализовано честно не знаю, и почему не возникает конфликтов тоже, может я в корне не прав  ... p4=0x03; if(P4==0x01) //read example но вот последние надо уточнить, на самом деле самому интересно... В принципе, я это знала, просто вызывает большие сомнения насчет использования портов как входов. Сначала записать туда все единички, а потом считывать пришедшие данные... странно как-то. Кстати, программирую на Си в Кейле и не представляю, как там различается считывание из регистра или из защелки. А Ассемблер, к сожалению, не знаю. Если у кого-то есть опыт работы с портами, поделитесь.
Jan 30 2008, 17:52
Пользователь №: 4 987
Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2008, 13:10)  То есть другими словами у 51 ядра сильный нолик, и слабая единичка. То есть если порт выдает нули, и кто-то подаст на него единички, то это конфликт и что-то может сгореть, а если порт выдает единички, то его состояние можно изменить... Именно так. У 51-го двунаправленный ввод-вывод "не настоящий". По сути, это открытый сток с подтяжкой в "1" слабым током. Правда, в конце цикла вывода в порт "единичка" на короткое время становится достаточно "сильной", чтобы быстрее перезаряжать ёмкости монтажа. Но замыкать вывод на "землю" неопасно. Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2008, 13:10)  ...беспокоит 2 вещи: 1. не повлияет ли слабая единичка на работу ключей, ведь ключи считай ее через базу-коллетор на землю просаживают (или я что-то не понимаю  )).... Какие ключи и какая база-коллектор?  Вы о чём вообще? Базу биполярного транзистора с заземлённым эмиттером можно подключать к выводу порта непосредственно. Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2008, 13:10)  ...2. кто на себя берет труд понимать откуда писать , куда читать? В асьме понятно могут быть разные команды, а в Кеиле?
вот команда P4^=0x01; надо же сначала прочитать состояние порта, а потом туда записать измененное, не получится ли так, что прочитается состояние входного буфера? Данная операция относится к типу "чтение-модификация-запись". При этом нужно соблюдать осторожность, потому что если из порта читается истинное состояние линий ввода-вывода, они могут "залипнуть". Если компилятор переводит данную операцию в XRL P4,#1, произойдёт чтение защёлки (а не порта), модификация и запись в защёлку, без залипаний. Я с компилером С для 51-х не работал, и точно сказать не могу, какой именно код он сгенерит, хотя, очень вероятно, что именно такой. Цитата(Мария Е @ Jan 30 2008, 20:23)  В принципе, я это знала, просто вызывает большие сомнения насчет использования портов как входов. Сначала записать туда все единички, а потом считывать пришедшие данные... странно как-то. Да, так. Потому, что порты у 51-го контроллера "недоделанные".  ЗЫ. Извиняюсь за некоторую путанность - торопился. На сайте Атмел есть хорошие мануалы. Почитать будет весьма не лишне.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jan 30 2008, 19:41
Jan 30 2008, 20:06
Большое спасибо, теперь стало все на свои места... а мануалы на атмеле обыскаться можно, все не через поиск выпадают... Цитата(Мария Е @ Jan 30 2008, 20:23)  В принципе, я это знала, просто вызывает большие сомнения насчет использования портов как входов. Сначала записать туда все единички, а потом считывать пришедшие данные... странно как-то. Кстати, программирую на Си в Кейле и не представляю, как там различается считывание из регистра или из защелки. А Ассемблер, к сожалению, не знаю. Если у кого-то есть опыт работы с портами, поделитесь. Ну сейчас меня будут пинать, но ассемблер в чистом виде уже не актуален... Пишите на С, в кейле, в дебаг режиме можно посмотреть какой ассемблерный код он создал для какой С строки, сверяясь с набором команд по мануалу от атмела (этот легко найти на сайте  ) можете понимать что делается, и примерно понять как создать ассемблерный код. Помню такого метода вполне хватало чтобы создавать ассемблерные вставки для ТМС320Ц6713, а у него и алу двойное, и много тонкостей. Так что думаю, что на ассемблерные вставки для этой микрухи такого метода выше крыши... Дабы не сильно пинали скажу почему так отношусь к Асму, Писать полный коммерческий код на асьме, по трудозатратам невыгодно. Если код легкий, то потери вызванные С кодом несоизмеримы с ресурсами которые есть в современных контроллерах и зачем мучится?, а если код сложный, то пока допишешь продукт уже не нужен будет  ... Ну это как бы мое мнение...
Jan 30 2008, 21:39
Цитата Ну сейчас меня будут пинать, но ассемблер в чистом виде уже не актуален... Пишите на С, в кейле, в дебаг режиме можно посмотреть какой ассемблерный код он создал для какой С строки, сверяясь с набором команд по мануалу от атмела (этот легко найти на сайте  ) можете понимать что делается, и примерно понять как создать ассемблерный код. Я, конечно, попробую, но просто дело в том, что у меня Кейл не доломанный, дебаг запускается только для прог меньше 2 кбайт, а мой уже почти 4кб)) Спасибо огромное, надеюсь с помощью всех полученных советов  , справлюсь с посылкой и приемом данных)
Jan 31 2008, 09:59
Пользователь №: 31 202
Цитата(Stanislav @ Jan 30 2008, 20:52)  Данная операция относится к типу "чтение-модификация-запись". При этом нужно соблюдать осторожность, потому что если из порта читается истинное состояние линий ввода-вывода, они могут "залипнуть". Если компилятор переводит данную операцию в XRL P4,#1, произойдёт чтение защёлки (а не порта), модификация и запись в защёлку, без залипаний. Я с компилером С для 51-х не работал, и точно сказать не могу, какой именно код он сгенерит, хотя, очень вероятно, что именно такой. Проверял как компилятор Кейла переводит P4^=0x01, да, действительно, он переводит эту операцию в XRL P4,#1. Если подвести итог, то получается чтобы считать данные с выводов нужно выполнить следующую последовательность операций: P2=0xff; //для записи всех единиц, чтобы настроить порт P2 на прием данных P2&=0xff; // для чтения, т.к. после этой операции состояние регистра не меняется A=P2; // теперь А равна пришедшим значениям на ножки P2 ? Так?
Сообщение отредактировал Egor-ka - Jan 31 2008, 10:05
Feb 4 2008, 11:41
Цитата(Палыч @ Feb 4 2008, 14:13)  Обычно, это - не требуется. Команды такой - нет. Если, очень хочется: при выдаче в порт сохраняйте выдаваемое значение в ячейке памяти. Проблема - надуманная: даже в случайную точку программы попадают по какому-то пути и известно, что при этом заносят в регистры порта. Проблема не надуманная  даже P4^=0x10; и прочие конструкции [Оператор]= требует знание состояния порта, и под них спец инструкции есть насколько мне известно... Случайная точка - всякого рода прерывания, так как присвоение переменных в этом контроллере не 1 такт, может спокойно так получится что переменные и значения порта разойдутся, отсюда и такая задача. Если я не прав с тем что прерывание может быть во время присвоения переменной, то уж между присвоением переменной и выставлением значения в порт, точно может быть прерывание... ну что же будем их запрещать на это время. Спасибо, понял.
Apr 21 2008, 05:04
Пользователь №: 36 348
А если, например пин P1_0 настроен на выход от таймера, то можно ли при этом использовать остальные пины порта P1 как хочется. Если да, то команда P1=0x02 не должна нарушить P1_0?
