3 страниц V   1 2 3 >
> Q2686 проблема с командами, содержащие "#", не отвечает или ERROR
million68
сообщение Jan 30 2008, 12:07
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
Пытаю Q2686 с ГиперТерминала. На команды, содержащие "#" выдает ошибку или не отвечает.
Цель: использовать сокет-соединение (внутренний ТСР) для передачи данных из под микроконтроллера, но попадаю в тупик.
Вопрос: Что не так? Почему команды с "#" не обрабатываются?
AT+CGMR
661_09gg.Q2686H 1925236 100506 11:13
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
OK
AT+CGACT=1,1
OK
AT#TCPPORT?
ERROR
AT#TCPPORT="23" // нет ответа от модема
AT#CONNECTIONSTART
ERROR
AT#LTCPSTART
ERROR
AT#GPRSMODE?
ERROR
// если продолжить таким образом см.ниже, то модем коннектится, но это похоже для выхода в интернет из под винды, а мне надобы исп-ть встроенный ТСР модема + микроконтроллер.
AT+CGDATA=1
CONNECT 115200
~ÿ}#À!}!}!} }6}!}$}%Ü}"}&} } !}!} } /* такой фигни несколько строк */ } }'}"}(}"}#}$À#&´~
NO CARRIER
Посоветуйте чтонть!
ЗЫ Модем вроде живой: смс принимает, отправляет, звонки видит.
alexQ
сообщение Jan 30 2008, 12:29
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Вы пытаетесь работать с древними TCP/IP командами от 24-х модулей.
команды в 26-м совсем другие. смотрите аттач.
Прикрепленный файл  PROVISIONAL___WIPSoft3_01___AT_command_Guide.pdf ( 766.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 575
million68
сообщение Jan 30 2008, 14:09
Из: USSR
Благодарю за ссылку. Но не активируется WIP стек:
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CGACT=1,1
OK
AT+WIPCFG=1
ERROR
AT+WIPCFG=3
ERROR
AT+WIPCFG?
ERROR
AT+WIPBR?
ERROR
AT+WIPCREATE=?
ERROR
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+CGACT?
+CGACT: 1,1
OK
что же не хватает??
alexQ
сообщение Jan 31 2008, 06:04
Группа: Banned
если стэк пытаетесь пустить первый раз, то скажите AT+WOPEN=1
потом то что набирали. это нужно сделать только один раз.
если это не поможет, у вашего модуля нет стэка или он заблокирован ... но я думаю поможет smile.gif
million68
сообщение Jan 31 2008, 07:22
Из: USSR
Похоже дело сдвинулось:
AT+WOPEN=1
OK
AT+WIPCFG=3
WIP Soft v203 on Open AT OS v421
Jul 13 2007 14:20:00 WIPlib:v2a07a WIPSoft:v1a16
OK
AT+WIPCFG=?
OK
Огромное пасибо! Но в At Command Interface Guide for OS 6.61 от сент'04:
AT+WOPEN=1 - Start the Open AT embedded application.
Как-то не похоже на старт (запуск) WIP стека, тем более для этого есть AT+WIPCFG=1.
зЫ Буду двигаться дальше.
alexQ
сообщение Jan 31 2008, 13:17
Группа: Banned
парсер АТ команд стэка крутится как одно из приложений ОСРВ OpenAT smile.gif
поэтому его нужно запустить один раз в жизни модуля. сам не знаю почему они на заводе ленятся это делать ...
million68
сообщение Jan 31 2008, 14:10
Из: USSR
Двигаюсь далее:
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" // без этих команд - такой же результат - ERROR
OK // возможно они и не нужны ведь по сути команды
AT+CGATT=1 // идущие далее дублируют их...
OK //
AT+CGACT=1,1 //
OK //
AT+WIPCFG=1
OK
AT+WIPBR=1,6
OK
AT+WIPBR=2,6,11,"internet.mts.ru"
OK
at+wipbr=2,6,0,"mts"
OK
at+wipbr=2,6,1,"mts"
OK
AT+WIPBR=4,6,0 // (AT+WIPBR=4,6,1 - тоже error)
ERROR
AT+WIPBR?
+WIPBR: 6,0 // не запущен gprs bearer
Не стартует GPRS bearer. А пример из Wavecoma. Что-то они умолчали?? Пробововал задать DNS-сервер МТС 213.87.0.1 - error
alexQ
сообщение Feb 1 2008, 06:41
Группа: Banned
Попробуйте так:
AT+WIPCFG=1
AT+WIPBR=1,6
AT+WIPBR=2,6,11,”internet”
AT+WIPBR=2,6,0,”gdata”
AT+WIPBR=4,6,0
AT+WIPCREATE=2,1, "IP адрес",’Port number’
AT+WIPDATA=2,1,1
p.s. для новых симок от мегафона пароль и логин можно не указывать ...
million68
сообщение Feb 1 2008, 07:32
Из: USSR
Попробовал с Мегафоном - команда AT+WIPBR=4,6,0 прошла!!!
Далее попробовал с МТС (код вчерашний, настройки те же, один в один) - тоже прошло! Видать мегафон что-то пробил (включил) в модеме. А ведь вчера раз десять пытался завести модем. Интересно: так каждый модем через мегафон заводить) smile.gif .
ЗЫ. А ведь команда команда AT+WIPBR=4,6,1 так и непроходит (+CME ERROR: 800). 1-server, 0-client. В примерах Wavecoma нули и для сервера и для клиента. Видать у них тоже на "1" приходит error. smile.gif
Как придет статич симка попробую связь в деле.
2alexQ - пасиб!
Newegor
сообщение Feb 1 2008, 08:04
Пользователь №: 14 879
Они не ленятся делать запусть OPEN AT приложения. Просто если этот модем применять без использования OPEN AT, то он работает гораздо быстрее, если это приложение не запущено.
Harbinger
сообщение Feb 1 2008, 08:49
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
...Или меньше глючит. Может, с Q26xx ситуация получше, но Q2406B чудили довольно своеобразно - при запущенном стеке, например, нужно было вставлять пробел в некоторые команды (например, AT+CREG= 1), иначе зависал; в версии 655 это поправили.
PRO__
сообщение Feb 27 2008, 07:51
Пользователь №: 35 420
2alexQ - пасиб!
Третий день пытаюсь пройти аутентификацию у МТС - ничего не получается, - может подскажешь в чем ошибка, вот набираемые команды с терминала:
at+wipcfg=1
ok
at+wipbr=1,6
ok
at+wipbr=2,6,11,"internet.mts.ru"
ok
ok
ok
at+wipbr=4,6,0
ERROR
ВООБЩЕМ НЕ СТАРТУЕТ, ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ??? - Q2686H
million68
сообщение Feb 27 2008, 09:21
Из: USSR
Код правильный, как в даташите... У меня так работает под МТС и под Мегафоном. А вот под Пчелайном такая же беда - ERROR.
Пришлось для пчелайновской симки (со статическим IP адресом) применить старенький Wavecom из под Винды.
Кстати Q2686 (Fastrack Supreme 10) не ставиться под виндой: ошибка "прервано РРР-соединение". Ставлю как стандартный модем 9600.
Может какой драйвер для него надо?
2PRO Проверка PIN-кода отключена? А с другими опсосами как работает?
Сообщение отредактировал million68 - Feb 27 2008, 09:33
alexQ
сообщение Mar 4 2008, 14:05
Группа: Banned
2million68
под виндой лучше через USB работать. да и комов уже на большинстве компов нет.
драйвер приаттачил.
Прикрепленный файл  P_Wavecom_USB_drivers_installation_rev001.zip ( 476.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 795
Real_Bastard
сообщение Mar 5 2008, 17:29
Пользователь №: 22 041
ОЧЕНЬ много глюков лечится заменой ПО модема на последнюю версию.
У нас ни к одному провайдеру требующему аутентификацию на PPP не конектился...обновили-летает
million68
сообщение Mar 7 2008, 11:47
Сообщение #16
Из: USSR
Съездил в Компел, перепрошили модули на новую версию 6.63С.
Модули стали устанавливаться под Виндой и заработал WIP-стек с Пчелайном.
Есть обмен данными между модемами (статич IP симка под виндой и динамич симка под Wip-стеком).
2AlexQ: Через USB, конечно, удобнее, попробую чуть позже.
ЗЫ Кстати, Компел советует перед at+wipbr=4,6,0 ставить at+cgatt=1. На мой взгляд - не обязательно...
SergeyDon
сообщение Apr 22 2008, 08:18
Сообщение #17
Пользователь №: 9 239
Добрый день!
дайте совет где копапать решение для следующей задачи:
Есть модемы Wavecom FastrackSuprime 10. К порту (RS232) одного модема подключено устройство (контроллер), второй подключен к обычному ПК.
Необходимо обеспечить прозрачную для устройств передачу данных по интерфейсу RS232.
У оператора моб.связи получил сим-карты с активированной услугой GPRS и статическими IP адресами.
Используя возможности WindowsXP получается установить соединение модема с сетью и получать ответы на ping из другой сети.
заставить работать модем без winXp (используя at команды приведенные выше в данном топике) не получается!
Что нужно сделать что-бы модем автоматически при подачи питания устанавливал соединение с сетью и ожидал получение данных?
million68
сообщение Apr 22 2008, 09:04
Сообщение #18
Из: USSR
SergeyDon писал:
"...заставить работать модем без winXp (используя at команды приведенные выше в данном топике) не получается!"
Маловато информации для того, чтоб чёта посоветовать! Через Гипертерминал общение проходит?
SergeyDon
сообщение Apr 22 2008, 13:07
Сообщение #19
to million68:
набираю через гипертерминал:
at
OK
AT+WOPEN=1
OK
at+cgdcont=1,"IP","vpni.kyivstar.net"
OK
at+cgatt=1
OK
at+cgact=1,1
OK //это как я понимаю и есть установленное соединение?
at+wipcfg=3
WIP Soft v301 on Open AT OS v421
Oct 3 2007 13:46:45 WIPlib:v3a02 WIPSoft:v2a07
OK
at+wipcfg=1
ERROR
Сообщение отредактировал SergeyDon - Apr 22 2008, 13:07
million68
сообщение Apr 22 2008, 13:21
Сообщение #20
Из: USSR
Вот эти команды в этом месте не нужны:
at+cgatt=1
at+cgact=1,1
Эту команду достаточно выполнить один раз (запоминается во флеш):
AT+WOPEN=1
Вообще то работоспособный пример:
Цитата(alexQ @ Feb 1 2008, 09:41) *
Попробуйте так:
AT+WIPCFG=1
AT+WIPBR=1,6
AT+WIPBR=4,6,0
AT+WIPDATA=2,1,1
Полезно перед at+wipbr=4,6,0 ставить at+cgatt=1.
Задайте at+cmee=1. По кодам ошибок будет попонятнее.
Сообщение отредактировал million68 - Apr 22 2008, 13:26
sobr
сообщение Apr 22 2008, 13:27
Сообщение #21
Пользователь №: 24 552
Обратила на себя внимание фраза:
...и статическими IP адресами
У нас в городе для обычных СИМ карт
А для статического IP:
at+wipbr=2,6,11,"static.sib"
, если вставить: at+wipbr=2,6,11,"internet.mts.ru" то GPRS работает но внешний IPшник не доступен...
SergeyDon
сообщение Apr 23 2008, 18:36
Сообщение #22
похоже я в танке (извеняюсь, но раньше никогда с этим не работал)
Еще раз о задаче:
1. Есть ПК и программа которая посылает в компорт данные (например пакет из 4 байт 0хА1 0х11 0хС3 0хВ2) и ждет ответа на свою посылку.
2. Есть контроллер с интерфейсом RS232 который ожидает в порту паке данных (например такой 0хА1 0х11 0хС3 0хВ2), при получении пакета дает в ответ пакет до 150 байт.
3. Имеются 2 модема Wavecom FastrackSuprime 10 + Sim карты с активированной услугой GPRS и выделенными внешними статическими IP адресами.
Задача:
Установить соединение между модемами, что-бы при появлении данных в порту RS232 они их передовали друг другу (своего рода мост).
Для реализации такого соединение мне нужен TCP/IP стек? или это можно сделать проще?
В службе тех.поддержки мне начали росказывать про соединение через сокеты (пока перевариваю как это). И переписать програмное обеспечение (как будто это сел и переписал).
Ни программа, ни контроллер не знают о каких либо протоколах TCP/IP или им подобных. Это готовое законченное решение, которое покупается.
AT+WIPCFG=1
AT+WIPBR=1,6
AT+WIPBR=2,6,11,”internet” //почему ”internet”?
AT+WIPBR=2,6,0,”” //login не нужен
AT+WIPBR=2,6,1,”” //pass не нужен
AT+WIPBR=4,6,0
AT+WIPCREATE=2,1, "IP адрес",80 //IP-указывать который мне сообщил провайдер?
error 842
AT+WIPDATA=2,1,1 //до этого места не дохожу sad.gif
sobr
сообщение Apr 24 2008, 03:09
Сообщение #23
В общем так...
Вам необходимо настроить один модем как сервер:
AT+WIPCFG=1
OK
AT+WIPBR=1,6
OK
AT+WIPBR=2,6,11,"APN name"//"APN name" - узнаете у оператора например если МТС без статического IP, то "internet.mts.ru" если статический IP - "staticsib.ru"(Для Новосибирска).
OK
AT+WIPBR=2,6,0,"user name"
OK
AT+WIPBR=2,6,1,"passwd"
OK
AT+WIPBR=4,6,0
OK
AT+WIPCREATE=3,1,80,5,8 //"80" это номер порта который Вы начинаете прослушивать.
OK
AT+WIPDATA=2,5,1
CONNECT
+++ //switch to AT mode
OK
AT+WIPCLOSE=2,5
OK
Второй модем необходимо настроить как клиент:
AT+WIPCFG=1
OK
AT+WIPBR=1,6
OK
OK
OK
OK
AT+WIPBR=4,6,0
OK
AT+WIPCREATE=2,1,”ip addr”,80 //"80" номер порта который Вы прослушиваете на первом модеме, "ip addr" адресс первого модема.
80.
OK
+WIPREADY: 2,1
AT+WIPDATA=2,1,1
CONNECT
OK
AT+WIPCLOSE=2,1
OK
Сначала запускаете модем-сервер, затем модем-клиент, но для этого примера на модеме-сервере обязательно должен быть статический (внешний) IP адресс.
million68
сообщение Apr 24 2008, 05:08
Сообщение #24
Из: USSR
Насколько я понял из вашей задачи у вас нет возможности корректировать "покупную программу", тогда как же "покупная программа" будет выполнять команды типа "AT+WIP..."??
По поводу "покупного контроллера" - те же мысли. Если это
законченное решение
а не программируемый логический контроллер, то юзайте OpenAT.
PS. Причина вашей "error 842" (destination host unreachable ( whether host unreachable,
Network unreachable, response timeout)) - неправильно заданы APN, pass, login.
Сообщение отредактировал million68 - Apr 24 2008, 05:24
SergeyDon
сообщение Apr 24 2008, 05:42
Сообщение #25
"то юзайте OpenAT"
Я так и предпологал, для начала просто хотел проверить возможность такого соединения!
Разве OpenAT не базируется на AT-командах?
что можно почитать по теме OpenAT?
sobr
сообщение Apr 24 2008, 06:04
Сообщение #26
Нет...
Вот...
Прикрепленный файл  ADL_User_Guide.rar ( 3.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1650
SergeyDon
сообщение Apr 24 2008, 06:47
Сообщение #27
to million68:
спасибо за ваше терпение!
OK
+WIPACCEPT: 1,5 // эта строчка в терминале не появляется! Хотя в примерах из *.pdf она фегурирует.
AT+WIPDATA=2,5,1
+CME ERROR: 831 //bad state
оператор говорит, что login and password оставлять пустыми поэтому набераю так: AT+WIPBR=2,6,0,""
Сообщение отредактировал SergeyDon - Apr 24 2008, 07:06
million68
сообщение Apr 24 2008, 07:08
Сообщение #28
Из: USSR
После выполнения команды со стороны сервера
AT+WIPCREATE=3,1,80,5,8 /*//create the server on port 80, idx = 1. The server //is listening
for connection request on port //80.Spawned sockets will be
given the index 5, //6, 7 and 8. It will accept connection request
//until it has no more socket left.*/
OK
сервер ждет подключения клиента. (Заводите второй модем как клиент).
И лишь после подключения клиента, серврный модем скажет типа:
+WIPACCEPT: 1,5 /*//unsolicited: the server accepted a connection //resulting TCP
client on idx 5.*/
И лишь только потом вы даете в серверный модем команду
AT+WIPDATA=2,5,1 //exchange data on socket index 5
Модем ответит:
CONNECT
ЗЫ. А у вас получается, что идет перевод модема в режим для обмена данными, а обмениваться то не с кем...
Сообщение отредактировал million68 - Apr 24 2008, 07:14
Прикрепленный файл  WIPSoft3_01___AT_command_Guide.pdf ( 771.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 306
SergeyDon
сообщение Apr 29 2008, 12:42
Сообщение #29
Можно использовать VisalStudio.net для написания OpenAT приложений?
что для этого нужно?
to million68: спасибо за помощь. на AT командах все работает!
MikelSV
сообщение Jun 5 2008, 11:57
Сообщение #30
Пользователь №: 35 966
(грустно) Принесли модем Q2687.
Запускаю отладчик (Visual Studio), нажимаю в окошке старт и тишина smile.gif Хотя на Q2406 работало sad.gif
Команды AT+WIPCFG не пошли, делал все, что вы писали.
На команды ругается ERROR даже после cmee=1.
Сначала ругался почти на все, потом растолкали, под конец и AT+CGACT=1,1 заработало smile.gif
Что с ним сделать? Нужен для передачи данных на сервер в интернете.
(Сервер в интернете делается в тысячу раз проще :'( )
million68
сообщение Jun 6 2008, 05:45
Сообщение #31
Из: USSR
А какая серия Q2687 согласно табличке Комэловской http://www.compel.ru/catalog/wireless/gsm_gprs/po
Если -408, то это не самый лучший вариант...
Может быть не все плагины загружены в Q2687?
Версию прошивки и версию WIP-стека сообчите...
MikelSV
сообщение Jun 6 2008, 10:27
Сообщение #32
Не могу найти, где указан номер серии. Похожих циферок на модеме не видно. или это коммандой смотрится?
AT+CGMR
661_09gg.Q2687H 1925236 100506 11:13
как понимаю нужно прошивать новую.
Нашел архив с прошивками.
ставить upgrade_to_R71_00_full_q2687h.dwl ? там еще upgrade_to_R71_00_full_q2687g.dwl есть.
где посмотреть версию WIP-стека?
million68
сообщение Jun 6 2008, 11:18
Сообщение #33
Из: USSR
Когда вы отсылаете заявку продавцу, то указываете, что вы хотите купить. А продавец в счете указывает название товара (если продавец солидный, то не обманет smile.gif ), например:
FSU002-411 V6.63.
Версия WIP-стека:
at+wipcfg=3
OK
С прошивкой с таким названием не сталкивался, но думается для вашего Q2687H лучше upgrade_to_R71_00_full_q2687h.dwl, чем
upgrade_to_R71_00_full_q2687g.dwl.
З.Ы. А хоть в инет с компа выходит?
Сообщение отредактировал million68 - Jun 6 2008, 11:47
MikelSV
сообщение Jun 7 2008, 06:29
Сообщение #34
430 серия. в интернет как модем выходит. а вот прошивка ставиться не хочет, выдает ERROR IN HEADER. И скорости вроде те - 115200.
И через DwlWin не ставится. Даже R71-cus-q26-03.wpk не посылает, пробует 15 раз и говорит об ошибке.
MikelSV
сообщение Jun 7 2008, 07:55
Сообщение #35
прошивку поставили. какая-то фигня с программным обеспечением, похоже глюки с путями, программа берет не тот путь gcc, который указан в окошке настроек. тот же путь выдается при команде wmcheck в cygwin.
at+wipcfg=3 так и не работает
million68
сообщение Jun 7 2008, 08:08
Сообщение #36
Из: USSR
1) Команда AT+WOPEN=1 хотя бы раз посылалась? если после этого AT+WIPCFG=1 - error, то все понятно smile.gif, в следующий раз берите серию -431.
2) Насколько мне известно, файлы прошивок с расширением "*.dwl" предназначены для прошивки через АТ-команды.
Вообще, последовательность (давно не прошивал, может где-то ошибаюсь) прошивки через АТ-команды:
загружаете загрузчик "dwl.dwl" командой at+wdwl, сброс через cfun=1;
затем "w.dwl", сброс через cfun=1; затем "663c00_full_q2686h.dwl", сброс через cfun=1;
затем загрука Wip-стека "WIPSoft_v311.wpb.dwl".
3) При загрузке через "dwlwin4.1.10.ехе"
а) BOOT=ON
б) грузите pro-dwl.wpb, сбросить модуль,
в) q2687h.e2p и w.e2p одновременно, сбросить модуль,
г) Wip-стек WIPSoft_v311.wpb.
д) BOOT=OFF
ЗЫ. Прошивки предоставляет официальный дистрибьютер, надеюсь покупалось у него.
ЗЫЫ. У вас серия -430 - поддержка GPS модуля, поэтому при прошивании надо вероятно и добавлять соответствующую прошивку.
MicroCoder
сообщение Aug 7 2008, 12:38
Сообщение #37
Пользователь №: 37 221
Похоже, у меня нету стека:
at+cgdcont=1,"IP","www.kyivstar.net"
OK
at+cgatt=1
OK
at+cgact=1,1
OK
ADL_GPRS_EVENT_ACTIVATE_OK_FROM_EXT
at+wipcfg=1
ERROR
at+wipcfg=3
ERROR
at+wipcfg?
ERROR
at+wipbr?
ERROR
at+wipcreate=?
ERROR
at+cgatt?
+CGATT: 1
OK
at+cgact?
+CGACT: 1,1
OK
AT+CGMR
663_09gg.Q2686H 1955080 080207 16:01
Посоветуйте как его установить ? Я полагал, что заливая 663 - стек будет "приложен". Похоже - это не так. Помогите начинающему. Зарание благодарен.
P.S. AT+WOPEN=1 делал. Начинаю осознавать, что надо было дозалить еще WIPSoft_v311.wpb.dwl. К сожалению - не могу отыскать этот файл. Встретив упоминание WIPSoft_v311.wpb становится понятно, что стек распостраняется в сорсах. Но, этого файла у себя найти не могу. Отсюда вопрос - откуда взять стек ? smile.gif
Сообщение отредактировал MicroCoder - Aug 7 2008, 13:19
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
