> Проблемы с загрузкой Windows, Перестали сосуществовать разние версии ОС
sergeeff
сообщение Jan 30 2008, 20:43
Пользователь №: 4 007
Коллеги!
Попал в засаду на работе. На компере стоят 2000, XP и 98. После очередных экспериментов с USB драйверами выпал из 2000 на синий экран смерти. После этого отказался грузиться 2000, но остались две другие системы. При попытке загрузиться в 2000 выдается ошибка: испорченный файл \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM - чините по нажатию R при загрузке с CD. Проделываю, гружусь в 2000 без проблем, но теперь не могу загрузиться в XP. После дня переустановок выяснилось :
1. Если в корне сидят ntldr и ntdetect.com от 2000 - гружусь в 2000, в XP - нет.
2. Если в корне сидят ntldr и ntdetect.com от XP - гружусь в XP, в 2000 - нет.
Вторая неприятность в 2000. Ничего не удается инсталлировать. Все время идут ошибки типа : инсталлятор не закончил работу с каким-то приложением. Касперский 7.0 ничего не обнаруживает.
Какие-нибудь есть соображения? Все заново устанавливать не очень хотелось бы.
rezident
сообщение Jan 30 2008, 23:20
Пользователь №: 3 882
Использовать одну основную операционную систему - WinXP. Остальные ОС в виртуальной машине (типа VirtualBox) запускать.
?ELF
сообщение Jan 31 2008, 03:01
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Варианты:
1) используйте ntldr и ntdetect.com от W2K3 Enterprise Edition
2) установите boot-manager, к примеру, GRUB4DOS
https://sourceforge.net/projects/grub4dos
GRUB for DOS is the dos extension of GRUB. It enables dos users to run the configuration console directly in real mode. The project also contains an utility called WINGRUB, an GUI intends to help configuring and installing GRUB in the WINDOWS environment
Operating System: All 32-bit MS Windows (95/98/NT/2000/XP), MS-DOS
License: GNU General Public License (GPL)
do ut des
Kekek
сообщение Jan 31 2008, 05:54
Из: Северодонецк
Пользователь №: 33 469
Цитата(sergeeff @ Jan 30 2008, 22:43) *
Коллеги!
Скорей всего, слетел реестр.
Было нечто подобное, когда троян подменил мне службу установки. Посмотри в свойствах службы установки, какой файл запускается и сравни с нормально работающей системой.
sergeeff
сообщение Jan 31 2008, 16:15
[Насчет подставить ntldr и ntdetect от w2k3 - идея оказалась очень плодотворной. По крайней мере обе ОС стали грузиться.
Спасибо за совет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
