> проблема с keil-ом, помогите
krap
сообщение Apr 18 2005, 05:41
Пользователь №: 4 235
Начал работать с ARM7, попробывал IAR, не понял, как работать с прерываниями и не работает симулятор, написал програмку на Keil LPC2142, на железе все работает. Добавляю строку, которая без команды от PC не выполняется. В итоге на симуляторе все работает, а на железе - нет. При добавлении еще нескольких таких-же строк программа опять заработала на железе.
Подскажите, в чем дело.
AlexandrY
сообщение Apr 18 2005, 07:11
Ally
Пользователь №: 2 050
Местный эффект.
Либо ваша программа зависит от начального состояния каких либо неинициализируемых переменных либо плохо конфигурируете тактовый генератор. На стальное симулятор Keil-а вроде должен реагировать адекватно.
IgorKossak
сообщение Apr 18 2005, 11:45
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(krap @ Apr 18 2005, 08:41)
... не понял, как работать с прерываниями ...
Так разберитесь, там не сложно.
... не работает симулятор...
Проверил, работает.
Наверное лечили не тем лекарством.
krap
сообщение Apr 19 2005, 03:17
Цитата(AlexandrY @ Apr 18 2005, 14:11)
Местный эффект.
Спасибо, буду разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
