Датчик температуры и(или) влажности, порекомендуйт, для промышленного использования |
Apr 18 2005, 05:45
Пользователь №: 3 871
нужен датчик для измерения температуры окружающей среды(воздух)(-40; +100 С) также нужен датчик влажности окружающей среды если все это будет в одном корпусе замечательно, если нет не страшно !температуру и влажность нужно промерить в весьма ограниченном объеме(рядом с другим датчиком)!! Нашел только SHT1x-SHT7x http://www.sensirion.com/en/pdf/Datasheet_SHT1x_SHT7x.pdfХотелось бы услышать рекомендации
Apr 18 2005, 06:40
Пользователь №: 1 708
Попробуй посмотреть датчики фирмы honeywell http://content.honeywell.com/sensing/ Их кстати в Чип-Дипе можно купить и заказать.
Apr 18 2005, 07:02
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Цитата нужен датчик для измерения температуры окружающей среды(воздух)(-40; +100 С) также нужен датчик влажности окружающей среды Этих данных недостаточно для полноценных рекомендаций. Ознакомьтесь с темами в ветке Метрология, датчики, измерения и укажите более точные требования. Из личного опыта, рекомендую датчик температуры Dallas Simiconductor (Maxim): DS18B20, DS18S20...
May 12 2005, 18:27
Пользователь №: 2 946
Цитата(ShadowZ @ Apr 18 2005, 08:45) нужен датчик для измерения температуры окружающей среды(воздух)(-40; +100 С) также нужен датчик влажности окружающей среды если все это будет в одном корпусе замечательно, если нет не страшно !температуру и влажность нужно промерить в весьма ограниченном объеме(рядом с другим датчиком)!! Нашел только SHT1x-SHT7x http://www.sensirion.com/en/pdf/Datasheet_SHT1x_SHT7x.pdfХотелось бы услышать рекомендации Есть еще датчики Sensirion калиброванный датчик влажности точность до 2% диапазон кажется выше 100 и с ним датчик температуры всё в одном корпусе с АЦП, на выходе код по последовательному интерфейсу получаешь... (естественно не бесплатно од 50$ если не ошибаюсь...)
May 12 2005, 20:30
shindarah Его то я и выбрал! Может кто поможет раскидать это на элементах подешевле?? или насоветовать где почитать? вообще стоит задача собирать данные с трех датчиков(газ - Figaro, влажность - ?, температура - ?) и все это зацепить на ATiny25, реально?
May 13 2005, 07:19
Пользователь №: 3 615
Есть такие уровнемеры, которые позволяют измерять уровни различных физических сред в емкости.
Они основаны на том, что в жидкость опускают трос с грузом, уровнемер посылает по тросу ультразвуковой сигнал и и на разделе сред ответы к уровнемеру приходят разные.
Такие уровнемеры есть в Krohne тип BM100A Если нужна документация то могу выслать на мыло
May 13 2005, 07:26
Советую посетить сайт www.megasensor.de ,много информации по различным датчикам на русском языке.
May 13 2005, 10:40
Пользователь №: 1 283
Цитата(max123 @ May 13 2005, 11:19) Есть такие уровнемеры, которые позволяют измерять уровни различных физических сред в емкости. Они основаны на том, что в жидкость опускают трос с грузом, уровнемер посылает по тросу ультразвуковой сигнал и и на разделе сред ответы к уровнемеру приходят разные. Такие уровнемеры есть в Krohne тип BM100A Если нужна документация то могу выслать на мыло Вы топик часом не перепутали. Здесь обсуждаются датчики температуры и влажности. А уровнемеры обсуждаются здесь http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=4721http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=4657
Иван Сусанин - первый полупроводник
May 19 2005, 21:19
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Для измерения температуры газов, можно использовать что-нибуть от Dallas, c Microlan'ом, или если нет желания париться с интерфейсом, взять терморезистор и на любом процессоре, у которого есть интегрированный управляемый компаратор, реализовать ацп, по методу Slop: заряд опорной емкости и последующий разряд через два резистора: 1)опорный 2)термистор По времени разряда определяем сопротивление термистора. Если нужна высокая точность, используйте платиновые термисторы(для измерения температуры окружающей среды использовать нецелесообразно, т.к в силу ряда методологических особенносей, померять температуру с той точностью, которую дает платина, невозможно) Для влажности -Honeywell, но это тож отдельная история, они предоставляют весьма подробные рекомендации по использованию их сорбционно-емкостных сенсоров.
