> Предохранитель, Breaking capacity
sera_os
сообщение Feb 4 2008, 14:12
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Здраствуйте!
При выборе предохранителя напоролся на такой параметр как Breaking capacity 07.gif .
Нашел что: Breaking capacity - Отключаемая (разрывная) мощность.
Подскажите как расчитывать эту величину?
Конкретная задача: сеть 220В, максимальный долговременный действующий ток в защищаемой линии 10А, выбрал предохранитель на 16А (5х20мм). Есть Breaking capacity 300А хватит?
Какие еще нужны даные для расчета этого параметра?
ЗЫ цель - защита от КЗ.
Baxt
сообщение Nov 3 2008, 18:36
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(sera_os @ Feb 4 2008, 18:12) *
Здраствуйте!
Вспомнилось: smile.gif
- Сталкер: Кричу-кричу, а никто не слышит.
- Кровосос: Ну я услышал, тебе от этого легче? И чего теперь делать будем?
Game "S.t.a.l.k.e.r."
Вот нашел - Breaking capacity The breaking capacity is the maximum current that can safely be interrupted by the fuse.
Очевидно, это максимальный безопасно разрываемый ток. Стало быть, если прикинуть сопротивление короткозамкнутой цепи, то можно определить, хватит ли 300 ампер, а может больше надо.
sera_os
сообщение Nov 3 2008, 18:49
Из: UA
Спасибо за отклик!
Я так и предполагал smile.gif , но хочется более глубокого понимания и расчета этого параметра.
Baxt
сообщение Nov 3 2008, 19:48
Из: Белокаменной
Цитата(sera_os @ Nov 3 2008, 22:49) *
...хочется более глубокого понимания и расчета этого параметра.
Для понимания могу сказать следующее - превышение тока при КЗ часто бывает настолько сильное, что предохранитель просто взрывается с разлётом составных частей. Ведь скорость нарастания тока может оказаться слишком большой, и 16-амперный предохранитель сгорит, когда ток значительно выше, из-за инерционности термовставки. Очевидно, для предотвращения такого и существует этот параметр.
А расчет напрашивается такой - имитируем КЗ и замеряем сопротивление цепи миллиомметром (ну или вольт-амперным способом). По закону Ома (исходя из максимального U=220) находим максимальный ток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
