> Двигатель постоянного тока
Oleg866
сообщение Feb 5 2008, 18:53
Пользователь №: 34 778
Есть такая проблема.Есть двигатель постоянного тока,к нему приделан генератор,в зависимости от оборотов он генерирует напряжение до плюс-минус 30 Вольт ,ток совсем маленький(20мА).Потом в цепь якоря включён последовательно резистор переменный на 10 Ом.Теперь само задание-это все симулировать.Дано 4 светодиода,4 триггера шмидта на ОУ и логика ,т.е.при оборотах двигателя по часовой стрелке (двигательный режим) вырабатывается положительное напряжение генератором и положительный ток на резисторе в якорной цепи (должен гореть 1 светодиод),при генераторном режиме по часовой стрелке вырабатывается положительное напряжение,но отрицательный ток (должен гореть 2 светодиод).При оборотах против часовой стрелке должен гореть 3 светодиод(двигательный режим),и светодиод 4 при генераторном режиме. Вроде все.Спасибо за помощь...
Dog Pawlowa
сообщение Feb 6 2008, 07:01
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
VladimirYU
сообщение Feb 6 2008, 07:34
Пользователь №: 26 782
Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 6 2008, 10:01) *
Грубо говоря, четыре компаратора в одном корпусе решат проблему.
Oleg866
сообщение Feb 6 2008, 09:44
Если честно сказать,то я даже не знаю с чего начать.У меня готовая,живая модель двигателя с тиристорным управлением.Как это все реализовать программно я не имею понятия.Я знаю что в разных режимах работы должен гореть свой светодиод....Я не знаю нужно ли вообще симулировать двигатель?Как мне симулировать генератор и надо-ли его вообще симулировать т.д.Может у кого-то будут какие-то предложения? smile.gif
sera_os
сообщение Feb 6 2008, 19:12
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Что такое живая модель???
Так вам програмировать или симулировать?
ИМХО симулировать генератор очень сложно (если возможно в конкретном симуляторе). Может Вам можно обойтись схемой которая бы зажигала светодиоды в зависимости от того кое значение и направление имет напряжение и ток в цепи.
В чем, собственно, симулировать нужно?
Oleg866
сообщение Feb 6 2008, 23:51
Если честно сказать,мне бы просто схему сварганить-рабочую и все и как-то её проверить.Падать на неё какие-то импульсы напряжения и тока и чтоб лампочки по включались и все.
Я вот думал,думал и придумал.О.У. можно взять LM 224N,и ТТЛ логику 4х2И-НЕ,чтоб светодиоды можно было на прямую включить.И ещё такой вопрос по включению О.У. в триггере Шмидта.
(И ещё составитель задания сказал,что надо включить усилители 2 с инвертирующим входом и 2 с не-инвертирующим входом.)
Так вопрос в том,я не видел в интернете схем включения триггера Шмидта на разные входы.Может подскажете как новичку где искать надо?Спасибо за ответ.И может ещё подскажете в каком направлении двигаться?
Живая модель это значить,что есть двигатель и есть устройство которое может менять обороты от 0-номинальных.Тиристорное управление.
Мне надо показать работоспособность схемы,все равно в чем-Мультисим,Микрокап или Оркад
Gogan
сообщение Feb 7 2008, 06:48
Пользователь №: 31 728
Напряжение на шунте (резистор 10 Ом) не должно превышать 5 В (ток не боле 0,5А). Макс напряжение 30В. R1 - это ваш шунт 10 Ом. Вот такая схема:
Oleg866
сообщение Feb 7 2008, 11:16
Большое спасибо за ваш ответ a14.gif ,но по заданию надо 4 триггера Шмидта и ещё при подключении осциллографа параллельно шунту 10 Ом видно половина синусоиды и она меняет своё направление в зависимости от режима работы мотора (двигатель или генератор).А вообще какой смысл делать схему на триггерах Шмидта и на 4?Я вот его логику понять не могу,может из-за этого я и задачу выполнить не могу...
Dog Pawlowa
сообщение Feb 7 2008, 14:51
Триггер Шмитта - это элемент с гистерезисом.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_14_1.htm
Достаточно ввести небольшую положительную обратную связь в схему с операционниками.
Oleg866
сообщение Mar 8 2008, 13:10
Привет всем схему сделал схему
Oleg866
сообщение Mar 8 2008, 15:03
Эта схема рабочая (работает только с постоянным напряжением),но есть большая проблема,там где "вход ток" стоит трансформатор,на него приходит пол синусоиды,т.к. тиристорное управления двигателя.Параллельно резистору 10 Ом подключён трансформатор ,для гальванической развязки напряжение возбуждения мотора 190 В. и ток до 4.5 А.
Вопрос у меня такой: как мне сигнал исправить?или что в схеме переделать чтоб она работала и с переменным напряжением.Сигнал там такого типа.вершина синусоиды меняется в противоположную сторону в зависимости от режима работы:мотор или генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
