> Управление Р-канальным MOSFETом, схемотехническое решение
bureau
сообщение Feb 7 2008, 14:25
Пользователь №: 25 593
Впрос в том что я немогу придумать как можно управлять Р-канальными MOSFETами(М1, М3).
Если в случае ключей М2, М4, легко можно поставить драйвера то относительно оставшихся ключей пока идей нет...
Логика работы такова:
1) открываеться М2, заряжаетьмя С1.
2) С1 зарядился, М2 закрываеться
3) открываеться М4, так же открывается М1, С2 заряжаеться отрицательным потенциалом
4) М4 закрываеться, открываеться М3, открываеться М2
и так в цыкле...
wim
сообщение Feb 7 2008, 15:34
рядовой
Пользователь №: 19 713
и так в цыкле...
А что мешает заменить, к примеру, M1 N-канальным и управлять им относительно потенциала -V? Другой вариант - можно для P-канального сделать бутстрепный драйвер на дискретных элементах, но, в случае бутстрепного драйвера, конденсаторы должны хорошо разряжаться - до напряжения питания драйвера минус 4 В (примерно).
yrbis
сообщение Feb 7 2008, 17:12
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
по моему тоже нужно заменить, причём оба p-канальных транзистора на n-канальные.
Если времена в открытом состоянии p-канальных транзисторов не велики можно использовать трансформаторы.
bureau
сообщение Feb 8 2008, 16:23
Да, согласен, так наверно будет проще. В данном случае вот выход из ситуации:
Но вопрос собственно в том как можно сделать так что б не делать еще один виртуальный ноль(шина -V) и не привязываться к ней, а привезаться к земле в случае отрицательно напряжения.
Сообщение отредактировал bureau - Feb 8 2008, 16:24
yrbis
сообщение Feb 9 2008, 16:45
Из: Питер
ну рас трансы не хотите, значит и ёмкостями упростить не получится, значит нужно городить схемку на транзисторах, про привязку к питанию не совсем понял, управлять-то в итоге всё равно нужно затвором относительно истока, просто сделать нужно схемку которой управлять будет логика относительно земли. Вроде ничё сложного, вот примерный набросок - эмулируется нормально вроде:
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
