7 страниц V   1 2 3 > »
> посоветуйте - измерить напряжение на фазах
maxim21
сообщение Feb 8 2008, 17:01
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
Есть задача - измерить напряжение на 3х-фазном вводе питания в оборудование
и передать по шине в МП для хранения лога и тд
цифровая часть - не проблема, а вот с высоковольтной и развязкой опыта небыло
может есть готовые решения этой схемы кроме банального делителя + АЦП с развязкой по питанию ?
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
sensor_ua
сообщение Feb 8 2008, 17:36
Пользователь №: 4 387
Посмотри аппликуху AN109 от Clare - авось поможет
aka Vit
Designer56
сообщение Feb 8 2008, 19:24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Все зависит от того, скакой точностью его нужно измерять. Но гальваноразвязка должна быть обязательно, разумеется.
Stanislav_S
сообщение Feb 8 2008, 21:54
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Все определяется точностью с которой нужно мерять напряжение ( для защиты обычно не большая), самый простой и оптимальный вариант трансформаторы, либо сделать развязку на аналоговых оптронах. а на низкой стороне уже мепять АЦП. Я делал как и по первому варианту так и повторому, первый понравился больше smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
sera_os
сообщение Feb 10 2008, 18:44
Из: UA
Пользователь №: 16 689
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поиском!!!
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=30449&hl=
alexander55
сообщение Feb 12 2008, 08:10
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Мне тоже более симпатичен вариант с трансформаторами. Есть одно НО. Готовые трансы на 380 В великоваты.
Stanislav_S
сообщение Feb 12 2008, 08:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Это да, применял HAHN и заказные, заказные конечно поменьше, но повторяемость не ахти....
Designer56
сообщение Feb 12 2008, 08:36
Из: Уфа
Есть вариант решения- малогабаритный трансформатор тока, первичная обмотка которого подключена к сети через резистор большого номинала.
сообщение Feb 12 2008, 08:37
Пользователь №: 11 287
А для чего именно трансы на 380В? Даже если нет доступа к нейтрали, задачу вполне можно решить применением обычных, 220-вольтовых трансов, разве нет?
rv3dll(lex)
сообщение Feb 12 2008, 09:05
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
если нет доступа к нейтрали - защита будет не полноценной
а так да - 3 трансформатора первичками соединить звездой - вторички последовательно выпрямитель и ацп
сообщение Feb 12 2008, 18:23
Что-то говорилось о защите?
Не надо последовательно. Если подать напряжения с каждой вторички на свой канал АЦП, вполне можно вычислить и линейные напряжения (если нужно) и без доступа к нейтрали.
НЕХ
сообщение Feb 12 2008, 19:09
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Припоминаю, что трансформаторы вносят фазовый сдвиг: напряжения на первичке и вторичке - сдвинуты.
(обнаружилось при испытаниях детектора перехода сетевого напряжения через 0)
для измерения напряжения, возможно, несущественно, но для других задач....
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
sera_os
сообщение Feb 12 2008, 19:43
Из: UA
А можно поподробней? У меня сейчас есть у-во использующее токой метод оприделения нуля. За первичкой еще как-то не следил.
Автор, Простите за вмешательство в тему, очень интересная информация.
НЕХ
сообщение Feb 12 2008, 19:45
Из: Петербург
сам удивился обнаруженному - сдвиг ещё и от нагрузки зависит.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=329586
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 12 2008, 19:48
sera_os
сообщение Feb 12 2008, 20:04
Из: UA
Читал (еще раньше), но ничего о трансформаторе не нашел. Меня интересует на сколько сдвигается фаза? Можите мне помочь, или придется завтра тыкать щупом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
