> Новичковое: две паралельно работающие АЦП
in2
сообщение Feb 10 2008, 10:25
Пользователь №: 31 816
Помогите разобраться новичку
Планируется увеличить частоту оцифровки в 2 раза путем смещения по клоку одного ацп относительно другого на полуфазу
Схема:.
Работают обе ацп на частоте 250 Мгц (AD9230) с паралельным lvds 12 битным выходом каждая.
Вопрос заключается в том, как мне лучше обработать входные данные сдвинутые на полуфазу и
востановить их синхронно в одном такте, для последующей обработки ?
Проблема в том что это частота предельная для планируемого для использования Cyclone III
Помогите советом .
Самурай
сообщение Feb 10 2008, 15:00
Пользователь №: 3 066
Схема:.
Помогите советом .
А зачем их в один поток объединять то? Многие задачи DSP хорошо распараллеливаются, тут Вам и карты в руки! Ведите обработку в два параллельных потока и если надо, то объединяйте данные уже на пониженной частоте. Вы и с 250МГц счастья поимеете не малоsmile.gif
Да, а Вы уверены что Вы все правильны делаете? Насколько я понимаю, со второго АЦП Вы новой информации не получите. Точнее, все что даст второй канал можно получить и из первого после цифровой интерполяции, на повышенной частоте.
Саша Z
сообщение Feb 10 2008, 16:27
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Кину свои 2 копейки...
Согласно теории DSP - физический sampling сигнала на частоте Х не есть то-же самое что на X/2 с последующей интерполяцией (upsampling со всеми вытекающими, то бишь фильтрацией и т.д.).
Интерполяцие не добавляет реальной информации. Это в отличие от реального физического samplingа
на частоте X где добавляется реальной информации о сигнале.
Посему если автору темы нужно кол-во информации о сигнале получаемое на 500 MHz sampling rate, 250 MHz sampling с последующей интерполяцией вдвое будет нечто совершенно другое и не даст нужного реального разрешения (например при спектральном анализе с реальной резолюцией требующей 500 MHz sampling rate).
Самурай
сообщение Feb 10 2008, 18:08
Все верно. Но возможно я не полностью прояснил свою мысль, или не совсем правильно понял автора. Но если исходить из контекста вопроса, то, как я понимаю, задача состоит в объединении данных с двух каналов во ВРЕМЕННОЙ области. А это в свою очередь, скорее всего, означает, что в качестве антиэлайсингового фильтра для первого и второго АЦП используется один и тот же ФНЧ фильтр. Что в свою очередь означает идентичность в спектральной области сигналов с первого и второго АЦП.
in2
сообщение Feb 10 2008, 19:51
мы оцифровываем световой пучок импульсного лазера, а он может принимать совершенно разные формы во времени в зависимости от синхронизации (у нас 2 лазерные трубы зг и усилитель). Поэтому и нужно как минимум 500 Мгц, а в будущем 1000 Мгц когда освоимся с плис, чтобы посчитать мощность светового пучка.
Поэтому и решено было поднять разрешающую способность ацп, путем их фазового смещения.
Тоесть например вариант решения, это накоплять во внутренней памяти плис эти сигналы по разным клокам, а потом считывать их по одному клоку, между световыми пучками ?
Сообщение отредактировал in2 - Feb 10 2008, 19:52
dvladim
сообщение Feb 10 2008, 20:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Было бы логично сначала объединить результаты, а затем делать всякие преобразования типа ФНЧ, sin(x)/x и т.д.
Вообще такая система построена на том, что время зарядки конденсатора АЦП меньше, чем время между отсчетами. Т.е. полоса у АЦП выше, чем sample rate.
AsJohnAs
сообщение Feb 10 2008, 20:57
Пользователь №: 6 793
Ну наверно так, только в таком случае надо точно знать какой АЦП работает "первый" и в какую он банку памяти кладет, т.е. с какой начинать выгрибать на этом самом одном клоке. Если это точно установить то тогда работать наверно будет.
На будущее обезательно напишите как оно получилось!
in2
сообщение Feb 11 2008, 05:32
Спасибо за ответы.
700 MHz full power analog bandwidth - я так понимаю, это и есть частота дискретизации. Получается
она в 2.8 раз больше чем sample rate.
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD9230%2C00.html - это ацп который собираемся использовать.
А как лучше тактировать внешние ацп, можно ли просто в PLL создать 2 сигнала, смещенные относительно друг друга на полу фазу и вывести их через две ножки плиса? Или разница по смещению между ними может быть хаотичной в зависимости от каждой компиляции ?
И какой обычно джиттер у плисов altera?
EvgenyNik
сообщение Feb 11 2008, 06:17
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Из личного опыта:
Частотная характеристика входного тракта - хорошая, но имейте в виду, что при частоте среза 700МГц и частоте выборки 250МГц Вы будете иметь зеркальные частоты в своём спектре от высоких гармоник. По-любому, Вам (учитывая эффективную частоту выборки 500МГц) придётся на вход ставить фильтр как максимум на 250МГц, а лучше чуток ниже.
Кроме того - при чередовании отсчётов от разных АЦП, Вы получите "дрожь" кода (у одного смещение +4, у другого -5, например, не считая собственных шумов и нелинейностей) , особенно заметную на малых сигналах. Причём частота этих биений будет точно равна 250МГц.
А насчёт смещения на полфазы - есть решение, которое работает в случаях, когда сигнал старта занимает ровно половину всего цикла обмена. Управляете одним АЦП, а сигнал старта в непосредственной близости от АЦПэшек инвертируете для другого каким-нибудь шустрым вентилем. Как в вашем случае управляется АЦП не знаю.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
dvladim
сообщение Feb 11 2008, 08:40
Из: Воронеж
Где-то на форуме по цифровым осциллографам, один человек разбирал Tektronix или вроде того. И рассказал как была организована оцифровка: стояло около сотни АЦП по 250 мегасемплов в сек. и куча ЦАПов для их калибровки. Тактовые у АЦП были смещены на 50 пс. относительно друг друга.
DmitryR
сообщение Feb 11 2008, 09:03
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Надо только еще помнить, что это довольно сложно реализовать на плате: надо будет выверять длины кучи сигналов.
khach
сообщение Feb 11 2008, 11:56
Пользователь №: 1 741
По защелкиванию данных в ПЛИС проблем нет- можете использовать фифо, асинхронное по входу и синхронное по выходу, можно использовать DDR свойства триггеров- защелка как по переднему, так и по заднему фронту. Проблема есть только выставить точно фазовую задержку между клоками у интерливных АЦП. Как не крутись со встроенными в ПЛИС DLL, все равно ерунда получается. Поэтому клок формировали снаружи и в ПЛИС он только входил. На АЦП клок тоже подавался снаружи. Если частота постоянна, то можно использовать малоджиттеровый генератор, можно с ЭСЛ выходом, потом сиганлы в противофазе использовать в качестве клоковых для АЦП. При этом все равно нужна подстройка задерки (аналоговая). Ставили триммерные конденсаторы перед последним буфером клока перед ацп и при оцифровке синуса близкого к максиальной частоте выставляли равномерность точек оцифровки по амплитуде и времени, подкручивая триммера.
Если частота оцифровки переменная, то использовали синтезатор ДДС двухканальный, и использовалась разность фаз между каналами. Можно еще городить управляемый фазосдвигатель на варикапах, но он плыл по температуре и приходилось вводить в прибор самокалибровку на-лету.
Аналоговой подстройкой можно получить до 8 каналов АЦП в интерливе, далее джиттер делает эту затею бессмысленной.
Саша Z
сообщение Feb 11 2008, 16:30
Из: Israel
Вообще интересно в системном плане: физичекий sampling rate каждого отдельно-взятого канала есть 250 MHz, что означает требование по anti-aliasing LPF на входе по 125 MHz. T.e. полезная полоса пропускания каждого отдельного канала будет < 125 MHz. Но тогда ведь теряется смысл всей затеи получения эффективной полосы на выходе системы в 250 MHz.
С другой стороны, если рассматривать это все как цельную систему, то берем sampling rate как конечный, т.е. 500 MHz и тогда на входе anti-aliasing LPF нужен будет 250 MHz что вроде то что и нужно в целом. Но тогда в каждом отдельном канале получаем aliasingи гармоник...но пти таком подходе, если мы рассматриваем только конечный sampled сигнал, т.е. после его interleavingа обеими каналами, то может быть действительно такой подход оправдан ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
