> Не включается SPI в Atmega128, прошу помощи
Panych
сообщение Feb 11 2008, 10:30
Пользователь №: 35
Почему может не включаться SPI?
Дошел до совсем простого, вот код из IAR:
void main( void )
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
#define CHECKBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
SETBIT( DDRB, 2 );
SETBIT( DDRB, 1 );
SPCR = 0x53;
SPSR = 0x00;
SPDR = 0x55;
Ведь должен выдаться байт наружу? Но SCK и MOSI даже не определены как выходы, причем по первым двум командам - они переводятся на выход, а вот инициализация SPI переводит их обратно.
Чего-то не понимаю?
Плату прозвонил, микруха свежеустановленная...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Liseev
сообщение Feb 11 2008, 10:48
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
А что у вас творится с ножкой SS?
Если вы используете режим MASTER и SS определен как вход, то низкий уровень на нем будет воспринят контроллером как попытка другим мастером на шине начать цикл передачи, соответственно контроллер автоматически перейдет в режим SLAVE и будет ждать, когда на входе SCK появятся тактовые импульсы...
Смотрите даташит на 128 мегу, стр 166
Сообщение отредактировал Liseev - Feb 11 2008, 10:49
vesago
сообщение Feb 11 2008, 10:50
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Пример:
void SPI_Init(void)
  SPI_PORT |= (1<<SCK)|(1<<MOSI)|(1<<MISO);
//  PORT_SPI &= ~(1<<SCK);
  SPI_DDR |= (1<<SCK)|(1<<MOSI);
  SPI_DDR &= ~(1<<MISO);
  SPSR = (1<<SPI2X);
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);  //Mode 0
// Записываем байт
void SPI_Write_Byte(u8_t b)
  SPDR = b;
  while ((SPSR & (1<<SPIF)) == 0);
// Читаем байт
u8_t SPI_Read_Byte(void)
  SPDR = 0x00;
  return SPDR;
Panych
сообщение Feb 11 2008, 11:29
Пользователь №: 35
Liseev, спасибо, именно в ней дело, не сообразил, хотя даташит конечно читал, но этот момент не прочувствовал.
vesago, спасибо за пример!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
