> полигоны металлизации и гербер, проблема слоев
Rex
сообщение Feb 12 2008, 14:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Allegro, SPB 15.7
В слое bottom рисую самый обычный полигончик (shape add), конектчу его к цепи и создаю гербер (RS-274X). После втягивания в cam350 у меня появляется 3 слоя:
- непосредственно bottom, т.е. пады и дорожки
- полигон
- вырезы, равные размеру пада + заданный зазор.
Причем эти вырезы создаются только в том случае, если полигон полностью окружает пад.
Как объединить полигон с проводящим рисунком и убрать эти вырезы???
Сообщение отредактировал Rex - Feb 12 2008, 14:52
Paul
сообщение Feb 12 2008, 19:38
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Это нормально - слой композитный, состоит из подслоев Dark (рисунок) и Clear (пробелы). Композиты при необходимости склеиваются в один слой в CAM350 или иной программе обработки гербер-файлов. Данное решение позволяет получить герберы с минимальными погрешностями.
Rex
сообщение Feb 13 2008, 13:46
Из: Беларусь
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
