> Неоднородные компоненты, Проблемы после создания
ValBag
сообщение Feb 18 2008, 12:48
Пользователь №: 26 183
Создаю неоднородный компонент в P-CAD2004. При непрерывном выводе, на схему выскакивают только первые секции, другие игнорируются. Нумерация идет согласно порядку вывода: RefDes 1:Part 1, RefDes 2:Part 1 и т. д. В Library Executive все путём - секции определяются. Если в Place Part указать непосредственно номер выводимой секции, тогда все нормально, выводится та секция которую просишь. Ниже, пример пробы компонента (без паттерна) - реле. Или я что-то неправильно делаю, или это глюк?
Сообщение отредактировал ValBag - Feb 18 2008, 13:28
Vlad-od
сообщение Feb 18 2008, 14:47
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
ValBag
сообщение Feb 18 2008, 14:52
Как так? В данном случае секции неоднородные! И следовательно не эквивалентные.
SERoz
сообщение Feb 18 2008, 15:02
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Батенька, в хелпе (да и у Лопаткине) - белым по русскому показано как делаются неоднородные компоненты....
Если секции разные (оне же "гейты разные"), то и в эквивалентностях секций ставить надо разные циферки (у одной секции 1-1-1, у второй 2-2-2 и т.д.)....
А при установке на схему, надо указывать разные секции...
Сообщение отредактировал SERoz - Feb 18 2008, 15:04
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
ValBag
сообщение Feb 18 2008, 15:34
Я еще не пользовался неоднородными компонентами в библиотеке. Если выводим на схему однородный, то автоматом выводятся поочередно все гейты. А как должно быть в случае неоднородного? Указывать при выводе на схему номер гейта вручную (в окне Place Part)? Или секции тоже автоматом следуют, как и в случае однородного компонента?
SERoz Поставил эквивалентность. Это ничего не изменило. Т. е. при выводе последующие секции опускаются, если не вмешиваться ручками.
P.S. В том же Лопаткине. Эквивалентность ставится тогда, когда есть однородные секции. Пример, создание неоднородного компонента - реле с двумя перекидными контактами. Одна секция катушка реле, а две других одинаковые - контакты. На катушку Gate Eq = 0, а на 2 секции контактов (есть что с чем сравнивать) Gate Eq = 1. ( Лопаткин, P-CAD 2004, стр. 435, 436). Если в моем примере одна группа контактов, то и эквивалентность не нужна.
Вопрос выглядел по другому. См. выше жирным шрифтом.
Сообщение отредактировал ValBag - Feb 18 2008, 16:16
SERoz
сообщение Feb 18 2008, 18:08
Из: Питер
Цитата(ValBag @ Feb 18 2008, 18:34) *
... Указывать при выводе на схему номер гейта вручную (в окне Place Part)?...
Ага!!!
Каждая последующая секция неоднородного компика вводится см. выше....
Можно понаставить первые секции и потом в "Part Properties" выбрать нужную секцию, но для этого нужно что бы эквивалентность была = 1 (и у пинов тоже - вроде) - правда не пробовал...
Эквивалентность гейтов и пинов - зависимые:
Например, имеем 3 секции, то если предполагается их менять местами (или заменять) - "Gate Eq = 1"
для первой секции (гейта) - для всех выводов "Pin Eq = 1",
для второй секции - для всех выводов "Pin Eq = 2",
для следующих секций - для всех выводов "Pin Eq = х" (х - номер секции)....
Если "Gate Eq = 1", а "Pin Eq = 0" - то перестановки не будет....
Сообщение отредактировал SERoz - Feb 18 2008, 18:12
ValBag
сообщение Feb 19 2008, 00:31
SERoz, спасибо за ответы. Жаль, что в такой мощной программе, нет автоматики (в рассматриваемом случае).
SERoz
сообщение Feb 19 2008, 05:38
Из: Питер
Увы и ах....
Как и везде - разработчики не "станочники", но почему-то думают, что знают, что всем нам надо (и не только в Пикаде)...
Решают только "глобальные" задачи, а рабочие "мелочи" просто не видят...
Кстати, попробовал Schemagee - очень неплохая прога для схем (жалко что либров маловато)....
Сообщение отредактировал SERoz - Feb 19 2008, 05:40
Igor26
сообщение Feb 19 2008, 07:39
Пользователь №: 2 544
Я делаю так. Сначала расставляю поочереди RefDes 1:Part 1, RefDes 2:Part 1. А затем так же по очереди RefDes 1:Part 2, RefDes 2:Part 2. Ничего, не напрягает :-)
ValBag
сообщение Feb 19 2008, 10:42
Тоже пробовал Schemagee 2.1. Некоторые особенности понравились. Но в целом - простовата. Дальнейшее развитие, это LManagee, прога для создания библиотек. Запускал демо-версию.
Кстати попутно вопрос. Можно ли установить SP4 на триальную версию P-CAD 2004, или это не прокатит? Где-то я видел ссылку на SP4.
SERoz
сообщение Feb 19 2008, 15:04
Из: Питер
Вот именно проста - но "всё гениальное просто".....
А что нужно для схматика: создание схемы и либры УГО, выдача нет листа, создание специи и ПЭ, и желательно что бы всё это было удобно (для схемника) - всё это есть в "Schemagee и TDD "...
И потом не так наворочено как в Пикаде, да опять же наша штука (расчитанная на наши мозги)...
И тем более форматки по ГОСТу....
А нетлист можно кинуть опять же в Пикад или Спектру - для разводки....
Uree
сообщение Feb 19 2008, 15:10
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(SERoz @ Feb 19 2008, 18:04) *
...или Спектру....
Не путайте людей - в Спекктру никакие нетлисты не кидаются. Она только роутер, а не РСВ редактор.
SERoz
сообщение Feb 19 2008, 17:54
Из: Питер
Да маненько заговорился, вообще-то хотел сказать - через Пикад в Спетру (почти - "через терни к звёздам..")....
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 11 2008, 09:50
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
При размещении гейтов на схеме пользуйтесь горячими клавишами "P" и "Shift P". Текущий номер кмпонента и гейта можно наблюдать в строке статуса (внизу окна).
PS В хелпе, в указателе есть строка "keyboard shotcuts".
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
