> Проблема с загрузчиком для F2MC-16LX
B@rtL™
сообщение Feb 19 2008, 12:41
Пользователь №: 33 919
Используемый контроллер MB90F428GC.
Проблема не в самом загрузчике (зашивает все правильно), а в запуске им основной программы.
Запуск делаю следующим образом:
#define APPLICATION_START_ADDRESS (*((unsigned long __far*)0xFFFFE0L))
__nosavereg
void __far StartApplication(void)
            // останавливаю CAN
    clear_CPU_operation_detection();
    CSR = 0x81;
    while (!CSR_HALT)
            // останавливаю PLL
    CKSCR_MCS = 1;
    while (!CKSCR_MCS)  clear_CPU_operation_detection();
            // прыжок на вектор сброса основной программы
    ((void __far (*)(void))APPLICATION_START_ADDRESS)();
В реальности запуск основной программы получается только со второго раза.
Т.е. включаю питание, жду исхода таймаута ... запуска не происходит.
Выключаю, через секунду включаю питание, жду таймаута - девайс запускается.
Если зашивать только основную программу, то таких проблем нету.
Подскажите где что я упустил.
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 19 2008, 14:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Как-то не совсем понятно, о чем речь? Вы делаете IAP и после перепрошивки контроллера хотите рестартовать программу?
У фуджиков помнится есть регистр для программной генерации сброса. Пишешь туда какой-то бит, и контроллер сбрасывается.
Пасу котов...
spf
сообщение Feb 20 2008, 14:31
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Адрес вектора сброса 0xFFFFDCL, если мне память не изменяет.
Можно проще -- программно вызвать прерывание сброса
__asm("    INT    #8");    // По адресу вектора INT8 хранится адрес старта
Конкретные адреса зависят от приемов в загрузчике.
Может просто в том адресе, который пытаетесь использовать и нет ничего, проверяли правильность записи данных в 0xFFFFE0?
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
B@rtL™
сообщение Feb 21 2008, 13:39
Действительно.....
Оказалось, что вектор сброса не туда сохраняется.......Куда я смотрел когда проверял laughing.gif
Спасибо spf за направление.....
spf
сообщение Feb 21 2008, 13:55
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(B@rtL™ @ Feb 21 2008, 18:39) *
Действительно.....
Если вектор хранится все же по адресу 0xFFFFE0, то можно переходить к выполнению кода приложения при помощи все того же вызова программного прерывания с соответствующим номером:
__asm("    INT    #7");
B@rtL™
сообщение Feb 25 2008, 08:40
Так и делается....
Спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
