> Подскажите для ИИП топологию\контролеры, 2..24В 10А, 5В 1А, 12В 3А.
Dj.Shadow
сообщение Feb 22 2008, 08:59
Пользователь №: 26 162
Подскажите пожалуйста топологию сетевого источника, и на каких контролерах его стоит реализовывать.
По входу хочу ККМ, к нему подключены 2 преобразователя засинхронизированых с ККМ.
Первый: стабилизированый, регулируемое напряжение на выходе от 2В до 24В, ток 10А. Регулировку нужно выполнять подачей напряжения (0...5В) снаружи. Вход регулировки обязательно должен быть отвязан от сети.
Пульсации особо не волнуют.
Второй: стабилизированый, на выходе 5В 1А и 12В 3А.
Andrey_B
сообщение Feb 24 2008, 19:02
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Зачем обязательно засинхронизированы ?
IMHO лучше все разделить, корректор на MC34262(L6561), регулируемый источник на TL494, второй на TOPе.
Сто лет назад хотел сделать лабораторный источник из AT-питальника, из него можно взять идею регулируемого источника, кстати буду обязан здешним обитателям за конструктивное поругание данной схемы. smile.gif
---------------------- кут --------------------------------
L1 - гантеля из ферита d=3мм, 0.1 Ом, 16 мкГн.
L3 - штырь из ферита d=6мм, l=30мм, 0.01 Ом, 10 мкГн, 21 виток ПЭВ-1 d=1мм.
L2 - 2 кольца из порошкового железа (дроссель групповой стабилизации),
К26х13х12, 200 мкГн, 0.05 Ом, 32 витка ПЭВ-1 d=1.1.мм.
Т1 - Ферит (язык12х12, окно21х24), без зазора,
обмотки 1-1 и 1-2 - по 20 витков ПЭВ-2 d=0.63мм.
обмотки 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 содержат по 18 витков ПЭВ-2 d=0.56мм.
Порядок намотки :
1 слой - обмотка 1-1.
2 слой - в два провода - обмотки 2-1 и 3-1.
3 слой - в два провода - обмотки 3-2 и 2-2.
4 слой - обмотка 1-2.
Между 1 и 2, а так-же 3 и 4 слоями возможно проложить экран -
1 не замкнутый виток медной фольги подключенный к выводу 7.
Соединения обмоток :
обмотки 1-1 и 1-2 - соединены последовательно, образуя обмотку 1.
обмотки 2-1 и 2-2 - соединены паралельно, образуя обмотку 2.
обмотки 3-1 и 3-2 - соединены паралельно, образуя обмотку 3.
Параметры обмоток : 1 - 5.5 мГн, 0.18 Ом.
2 (3) - 1.07 мГн, 0.05 Ом.
Т2 - Ферит (язык5х5, окно13х13), без зазора, (без переделки)
обмотки 1-1 и 1-2 - по 30 витков ПЭВ-1 d=0.15мм.
обмотки 2-1 и 3-1 - по 7 витков ПЭВ-2 d=0.21мм.
обмотка 3-2 - 2 витка парой проводов ПЭВ-2 d=0.21мм.
Порядок намотки : 1, 2, затем 3 обмотка.
Индуктивность обмотки 1 (между 1 и 3 ножкой) - 4.1 мГн, 2.3 Ом.
Т3 - Феритовое кольцо К12х5х4. Т3.2 - 20 витков ПЭВ-1 d=0.23мм.
Т3.1 - пропущеный провод с фторопластовой изоляцией в кольцо.
Т4 - Ферит (язык5х4, окно12х11), зазор (языка) 0.2мм, (домотать обмотку 3-2),
обмотки 2-1 - 201 виток ПЭВ-2 d=0.17мм.
обмотка 1-1 - 8 витков ПЭВ-2 d=0.17мм.
обмотка 3-1 - 6 витков 4-мя проводами ПЭВ-2 d=0.17мм.
обмотки 3-2 - 35 витков (было 9) ПЭВ-2 d=0.17мм.
Порядок намотки : 2-1, 1-1, 3-1, затем обмотка 3-2.
Возможно разделение обмотки 2-1 на две части : первая - 95 витков (в навал),
и второй - самой верхней (3 слоями) еще 104 витка.
Параметры обмотки 2-1 - 6 мГн, 6 Ом.
На радиаторах установлены элементы VT3, VT4, VT6 и VD9.
--------------- кут ---------------------------------
vodaspb.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
