> Нумерация секций символа
nkll
сообщение Feb 24 2008, 11:49
Пользователь №: 29 139
Возможно ли в P-cad сделать так чтоб нумерация секций была через точку, а не через двоеточие? Т. е. сейчас DD1:1, а я хочу DD1.1.
seltec
сообщение Feb 24 2008, 13:08
Из: г. Казань
Пользователь №: 33 830
Увы, нет. crying.gif Если нужно перейти к обозначениям в соответствии с ЕСКД то, как советует Разевиг В.Д., надо скрыть обозначение RefDes или сделать его одним цветом с фоном (на мой взгляд так удобнее, поскольку при выделении они снова икажутся видимыми), а новые обозначения (с точкой) ввести в виде текста.
Еще один плюс такого ввода - местоположение и ориентацию вводимого задаете сами. Сам P-CAD с прикрепленными к элементам схемы обозначениями такой свободы вам не даст, в отличии, скажем от MicroCap'а. Недостаток очевиден - мышиная возня вокруг обозначений. Но ведь на результаты разводки это не влияет и делается это, как правило, уже на заключительном этапе оформления документации, перед выводом ее на печать.
SERoz
сообщение Feb 24 2008, 13:20
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Можно ввести (в компонент) какой-нибудь атрибут и после установки УГО или корпуса, гасить все рефдесы и оставлять только этот атрибут, а потом изменять его в рукопашную....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2008, 17:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Попробуйте кликнуть на любой атрибут удерживая клавишу shift - приятно удивитесь.
Развивая мысль seltec: В комплекте пкада идет утилита RefDesud.exe, которая копирует содержимое атрибута RefDes в RefDes2. Можно написать утилитку, которая будет в сохраненном в ASСII-формате файле заменять в содержимом RefDes2 двоеточие на точку. А разве ГОСТ 2.004 не позволяет использовать двоеточие?
Владимир
сообщение Feb 24 2008, 20:41
Пользователь №: 3 671
Проше завести специальный шрифт, у которого заменить двоеточие на точку. и пользоваться на здоровье.
SERoz
сообщение Feb 24 2008, 21:02
Из: Питер
Это то же не выход - когда нужно будет передавать проект, чего тогда делать (каждый раз передавать и шрифт, мороки будет...)????
Проще договориться с ОТК или заказчиком, или кинуть схему в Схемаджи, Компас или подобный КАД....
Владимир
сообщение Feb 24 2008, 21:18
Если оформляется по госту -- то и передается по госту
твердая копия с оригинала.
так что фонты точно передавать не нужно. А с учетом того что 99.9-- не лицензионный софт используется-- так еще и опасно передовать в самом пакете
SERoz
сообщение Feb 26 2008, 15:12
Из: Питер
Про бумажку не спорю - но насколько знаю, заказчики любят получать полный пакет документов (файлы в том числе)....
Я имел ввиду этот вариант....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
