> программный доступ к перечню устройств (портов)
Ioann
сообщение Feb 25 2008, 05:58
Группа: Validating
Пользователь №: 5 790
Доброго времени суток, коллеги!
Возникла проблемка:
На компьютер (ОС Windows) устанавливаются дополнительные устройства (через мосты USB - UART)
В частности используется микросхема CP2103. Настройка->Панель управления -> система показывает
среди портов COM и LPT : "CP210x USB to UART Bridge Controller (COM3)". Если перед этим поставить ещё какие-либо виртуальные COM порты (например GPRS модем через мобилку), либо воткнуть в другой USB порт, то будет уже не COM3, а другой номер.
Как программно определить, на какой COM порт стал этот мост?
(где программно найти указанную строку? - операционная система же её где-то хранит...)
Попытку открывать все порты подряд и слать какую-то сигнатуру прошу не предлагать.
Сообщение отредактировал Ioann - Feb 25 2008, 06:04
vshemm
сообщение Feb 25 2008, 12:34
Пользователь №: 29 803
Если известны VendorID и DeviceID устройства (CP210x USB to UART Bridge Controller) то можно пройтись по всем портам, найти родительское устройство и сравнить VendorID и DeviceID с нужными. Нужные функции здесь - http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms790838.aspx
А вот пример реализации http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost....63&SiteID=1
DenisN
сообщение Feb 25 2008, 14:31
Пользователь №: 32 968
Совершенно верно. Этот способ отлично работает - мы делали программу для конвертеров FTDI на C++.
Однако далее столкнулись с определенными проблемами. Как определить номера портов, если к в изделии два таких конвертера, или же к компьютеру подключены два или более разных устройств с одинаковыми VID и PID?
Первая мысль - присвоить собственный PID. Фирма FTDI выделила нам блок из восьми PID, и мы вставили их в драйвер (в inf-файлы) для Win98/2000/XP. Также, фирма FTDI выпустила новую версию драйвера для Mac OS X, куда были вписаны наши идентификаторы.
Фирме - большое спасибо, однако вскоре вышла Windows Vista. Чтобы исправленный драйвер заработал с этой OS, его нужно сертифицировать в Микрософте - а этого не хотелось бы делать по нескольким причинам.
Возникла идея - нельзя ли исправить только название изделия в Flash-памяти, подключенной к конвертеру, оставив VID и PID старыми. Оказалось, при просмотре дерева устройств (функциями SetupDiXXXXX) родительский элемент COM-порта имеет свойство Location с названием, соответствующим прописанному нами в Flash-памями имени (например, "My Device").
Однако в Windows Vista вместо этого имени выводится что-то типа "Port_#0002.Hub_#0001". Естественно, определить принадлежность COM-порта нашему устройству не представляется возможными. :-(
(Это все можно проверить, заглянув в Device Manager.)
Пришлось идти дальше. Сканировать дерево USB-устройств (по типу программы USBView, DeviceIoControl начиная от Root Hub) и находить то, чей дескриптор названия равен нашему "My Device". У этого устройства можно спросить такой параметр, как Driver Key. Такое же значение Driver Key должно быть у родительского элемента COM-порта (из списка устройств, полученных функциями SetupDiXXXX). Таким образом, получаем соответствие COM-порта и нашего устройства.
При необходимости в Flash-память можно зашить серийный номер и получить таблицу COM-портов и серийных номеров устройств, подключенных к ним.
Может быть, можно сделать все это проще?
vshemm
сообщение Feb 26 2008, 15:43
По логике, если нужно различать два одинаковых устройства, то у них должны быть разные VID и PID, да. С другой стороны, достать название из Flash-памяти проще и отпадает необходимость покупать PID smile.gif
C Вистой не работал, поэтому не знаю, можно ли как нибудь получить это имя через родителя; вполне возможно что да. Только способ этот будет не намного проще описанного Вами, имхо.
А без сертификации драйвера обойтись сложно, - не дебажным же ключом подписывать его.
Ioann
сообщение Feb 28 2008, 06:49
Группа: Validating
Спасибо за ответы, смотрел я пример, что указал vshemm, но если честно, то почти ничего не понял...
Попробовал воспользоваться функциями SetupDiGetClassDevs, SetupDiEnumDeviceInterfaces и SetupDiGetDeviceInterfaceDetail так:
HDEVINFO info;
SP_DEVINFO_DATA DeviceInfoData;
SP_DEVICE_INTERFACE_DATA DeviceInterfaceData;
SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA DeviceInterfaceDetailData;
CString a;
info = SetupDiGetClassDevs(NULL,NULL,NULL,DIGCF_ALLCLASSES);
SetupDiEnumDeviceInterfaces(info, &DeviceInfoData, NULL, NULL, &DeviceInterfaceData);
SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(info, &DeviceInterfaceData, NULL, NULL, NULL, &DeviceInfoData);
на функцию CM_Get_Device_ID ругается Undeclared identifier... - во!
#include <setupapi.h> сделал, библиотеку setupapi.lib подключил.
в SetupDiGetClassDevs я не понял с параметром _GUID и сделал его NULL
не ясны также и другие параметры... А САМОЕ ГЛАВНОЕ - КАК получить от-туда строку типа "CP210x..."
Обясните, мне непонятливому...
Буду очень благодарен.
DenisN
сообщение Feb 28 2008, 09:13
Разбирайтесь! В интернете много исходников не подобные темы, например - EnumDevices: http://www.codeproject.com/KB/system/EnumDevices.aspx
А нужно ли получать эту строку? В программе на VB сперва сравнивают VID и PID, а если совпадут с нужными - читают номер порта (строку "COMxx") из соответствующей записи в реестре.
Сообщение отредактировал DenisN - Feb 28 2008, 09:14
Ioann
сообщение Mar 6 2008, 09:24
Группа: Validating
Разобрался, как это делается под Windows2000 - XP, спасибо, ссылки на проекты помогли очень.
Остался один небольшой момент - как это делалось под Windows 9x - если кто знает - просьба написать в личку или на YolkinIvan@inbox.ru.
Вообще - всем спасибо, тему можно закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
