> Чего хочет IAR от программатора?, IAR сообщает "security fuse blown"
Vargensam
сообщение Apr 21 2005, 23:16
Из: Minsk
Пользователь №: 4 330
Товарищи, помогите пожалуйста разобраться с проблемкой...
Собрал программатор (схема здесь http://olimex.com/dev/images/msp430-jtag-d-sch.gif , но это не важно)... контроллер msp430f133
в общем, все сигналы вроде бы присутствуют (и те, что на контроллер идут, и которые обратно в порт), уровни в норме... но ИАР говорит, что пережжён фуз защиты. какие обычно условия появления подобного сообщения? как с этим бороться? может какие-нибудь выводы ещё подключить надо? (остались неподключенными TEST, TCLK и PIN4)
так хочется побыстрее уже что-нибудь сделать, а всё упирается в какие-то мелочи sad.gif
Olegovich
сообщение Apr 22 2005, 08:03
Пользователь №: 3 037
На самом деле схемку драйверов выводов лучше взять из документа (д.б. на сайте ti.com, наверное) под названием Programming a Flash-Based MSP430 Using the JTAG Interface. Там заодно и написано кажется, что такое Fuse Blown.
Я на её основе сейчас как раз и делаю такой программатор, только пока для AVR (там не испоьлзуется TEST-вывод), но в планах он будет и для MSP.
-=KiV=-
сообщение Apr 22 2005, 09:17
Пользователь №: 556
Документ, который упоминает Olegovich у TI называется slaa149. Про fuse там написано, но схема программатора из этого документа достаточно сложна и поддерживает только программирование, но не отладку. Для отладки схема от Olimex - самое то.
И кстати, согласно описанию fuse из slaa149, Вашему описанию проблемы и здравому смыслу - у Вас закорочен на землю или питание один из выводов (в порядке наибольшей вероятности) TDO, TDI или TCK. Внимательно проверьте схему подключения. Или LPT порт дохлый. Или fuse действительно пережжён.
ЗЫ. Внимательно прочитал сообщение - а пин 4 надо то на питание процессора подцепить. Хотя и без него должно работать, если питание процессора 3,0 В (= питанию программатора) или процессор от программатора питается через пин 2.
Короче проверяйте все сначала. Удачи!
vhlshik
сообщение Apr 22 2005, 09:19
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
так может у вас дейсвительно фьюз выпален?
он вешается на TDI пин и при выпаливании полностью блокирует JTAG. (см например slas272)
там же сказано про JTAG fuse check mode. проверить ток через пин TDI стандартный программер не может.
Vargensam
сообщение Apr 23 2005, 13:53
Из: Minsk
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
