> Влияние опоры на распространение радиоволн
TOG
сообщение Mar 2 2008, 04:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Товарищи,
я гоняю цифру через модем и LPD-рации на 433 МГц на скорости 1200 бит/с. В лабораторных условиях количество потеряных пакетов не превышает 5%, что для меня нормально. Выходим в поле, ставим треноги из перфорированных уголков высотой 1,5 метра на землю, на вершину треног крепим рации. И связь становтся намного хуже, потери достигают 20%. Хотя расстояние такое же как в лаборатории. Хотя от расстояния это похоже не завист, это может быть и 10м и 300м.
Что тут можно улучшить ?
Valery_Vlad
сообщение Mar 2 2008, 06:24
Пользователь №: 10 421
Опоры никак не влияют. Пока ничего нельзя сказать потому, что не известны параметры радиостанции и типы антенн и условия лабораторного опыта и на природе.
ALI
сообщение Mar 3 2008, 04:04
Из: Красноярский край
Пользователь №: 6 020
Цитата(TOG @ Mar 2 2008, 11:14) *
Товарищи,
Судя по диапазону и что примениются рации антенны ненаправленные. В лаборатории при излучении во все стороны существуют переотражения от элементов конструкций здания и находящегося оборудования, если же конечно лаборатория это не безэховая камера.
Ну а в поле отражение только от поверхности земли. Поставь металические экраны по ненужным направлениям и связь будет гут. Вобщем надо придавать хоть какую-нибудь направленность ДН антеннам.
Valery_Vlad
сообщение Mar 3 2008, 10:49
Вы это серьезно?! Тогда лучше в церкви заказать молебен за упокой отраженной волны, болше будет пользы.
blackbit
сообщение Mar 3 2008, 11:41
Пользователь №: 25 892
Э-э.. smile.gif Легко же проверить. Возьмите в поле две лопаты. Загоните каждую в землю на глубину полного штыка. Сверху, на деревянные черенки крепите ваши рации и смотрите процент потерь. Или просто разверните ваши треноги в лаборатории. Возможно треноги частично переотражают волну сбивая канал, кстати, по длине волны вполне укладываются. Если так и окажется, то замените их ну.. на эбонитовые. wink.gif
Ilya_z
сообщение Mar 4 2008, 06:38
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Сделайте из проволки 3-4 элементную антенну, при высоте более метра над землей этого вполне достаточно, тем более расстояния у вас мизерные. Возможно просто дело вообще не в уровне сигнала, а можете иметь другие причины вроде повышенного уровня помех от чего либо, неудачный потокол связи, проблемы с электропитанием.
ALI
сообщение Mar 4 2008, 10:42
Да серьёзно. Попробуйте измерить ДН ненаправленной антенны в условиях: 1) безэховости, 2) и с отражениями от конструкций. Что вы получите? Во втором случае "ежа".
Valery_Vlad
сообщение Mar 4 2008, 13:49
Читайте внимательно о чем идет речь. А речь идет о том, что две радиостанции (с модемами) не могут связаться на расстоянии 10 - 300 м без значительного количества ошибок. Причина может в чем угодно, но не в опорах на которых укреплены станции.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Mar 4 2008, 13:49
proxi
сообщение Mar 4 2008, 19:57
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Да,там может быть что угодно...перемодуляция, межсимвольная интерференция, просто уход несущей
на 1.5КГц и тд и тп...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
