> Преобразование .out в .hex, отладка и прошивка c64xx
chernenko
сообщение Mar 3 2008, 15:57
Пользователь №: 14 116
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как грамотно преобразовать .out в .hex с помощью Hex Conversion Utility?
Не много не понимаю какие команды и как прописывать...
Работаю с C64xx.
Буду благодарен.
Ни кто не сталкивался с тем, что при работе с FlashBurn при попытке выполнить любую операцию шага 3 появляется ошибка Runtime error и происходит закрытие программы.
А когда выполняю шаг 2 то получаю:
CSS created OK
Req. FBTC load
FBTC Download OK.
Failed to get BP addr
Cannot load FBTC Program
magder
сообщение Mar 3 2008, 17:20
Пользователь №: 25 509
Например, так:
hex6x flash2.cmd
где flash2.cmd:
prog.out /* input file */
-i /* intel format */
-memwidth 8 /* 8-bit memory */
-romwidth 8
-order L
-map prog.map /* create a hex map file */
-bootorg 0x90000400 /*external memory boot */
ROMS
FLASH: org = 0x00000000, romwidth=8, files={prog.hex}
FlashBurn, к сожалению, не имею, написал свою программу прожига, если у кого есть, подкинте, пожалуйста smile.gif
chernenko
сообщение Mar 4 2008, 08:13
Цитата(magder @ Mar 3 2008, 20:20) *
Например, так:
hex6x flash2.cmd
где flash2.cmd:
Так вроде бесплатная версия FlashBurn доступна для скачивания.
http://www.softwaredesignsolutions.com/
chernenko
сообщение Mar 4 2008, 10:00
или бесплатная версия не позволяет прошивать?
А как написать свою программу для прошивки?
magder
сообщение Mar 4 2008, 11:37
Хм, действительно есть, я там даже регистрировался раньше...
Для программирования переводи hex в bin и через CCS программируй внешнюю память. Где-то на сайте ti есть пример программы программирования внешней флэшки (туда перед записью нужно какойто код записать, защита, понимаешь ли)
chernenko
сообщение Mar 5 2008, 10:09
Через Load programm? Это прошивка флеш или просто загрузка кода для отладки?
То есть можно загружать прямо .out ?
Сообщение отредактировал chernenko - Mar 5 2008, 10:11
magder
сообщение Mar 6 2008, 13:34
смотри SPRA568: "TMS320C6000 EMIF To External Flash Memory"
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
