> CFI Nios и конкретная флешка, как сопоставить времянку?
RHnd
сообщение Mar 3 2008, 16:02
Пользователь №: 26 997
У ниосовского компонента CFI есть всего три времянки: Setup, Wait, Hold. Для той флешки, которая стоит на отладочной плате, есть значения из прмеров - 40, 120, 40 нс. Она, естественно, работает, я про это раньше особо и не задумывался. Сейчас приехало наше железо, там стоит другая флешка. Взял pdf на нее, но там до фига разных времянок - для чтения, для записи, много чего. Как из этой кучи времянок выделить те три, которые надо? Методом тыка я подобрал значения, при которых работает, но как-то уж слишком медленно получилось - тыкал с запасом. smile.gif
Кстати, на днях буду так же развлекаться со SDRAM. Может кто чего заранее посоветует? wink.gif
Postoroniy_V
сообщение Mar 4 2008, 04:56
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
setup и hold должна быть указаны
wait это наибольшее значение(если wait всего 1 а не 2 - 1 для чтения 1 для записи) среди Twr0 min
Trd0 min. как вот так smile.gif название Twr0 и Trd0 возможны и другие конечно, но суть одна минимальное время которое сигнал записи или чтения должен быть активен вот и всё smile.gif
с сдрам особо не развлечётесь обратите внимание на Tcas, обычно он равен 3.
развлечения с сдрам начинаются тогда когда тактовая для неё выведена криво. Фаза не совпадает с тем как надо smile.gif
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
