> Вопрос по быстродействию SAM7
evgene
сообщение Mar 5 2008, 09:28
Пользователь №: 25 262
Некоторое время использую в новых проектах AT91SAM7S. Ранее не требовалось оптимизации по быстродействию, но возникла задача, в которой очень важно обеспечить высокую производительность алгоритма. После экспериментов с быстродействием, столкнулся с необъяснимым эффектом. Суть проблемы такова: написал процедуру, просмотрел в дебагере сколько тактов процессора идет на обработку. Зная частоту проца, вычислил время исполнения кода. После практического измерения, реальное время исполнения оказалось значительно выше (примерно в 1.6 раза).
Для упрощения задачи написал процедуру:
__ramfunc void Benchmark()
volatile unsigned int i ;
for ( i = 0 ;(i < 480000 );i++ ) ;
При частоте ядра 48 МГц время выполнения должно составлять около 100 мс. На практике 160 мс.
Частота ядра выставлена верно, измерения фактического времени выполнения тоже верны, все перепроверено несколько раз. Компилятор - IAR, оптимизация отключена. Смотрел асм. Там все верно (должно быть 10 тактов в одном цикле).
За счет чего падает производительность. Не понимаю где скрыт подвох.
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 09:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1)Может разрешены и исполняются какие-то прерывания от таймера?
2) А почему вы решили, что один проход такого цикла исполняется 10 тактов?
aaarrr
сообщение Mar 5 2008, 10:02
Пользователь №: 1 448
Ума не приложу, из чего там можно сделать 10 тактов. Листинг посмотреть можно?
Прогнал такой же тест у себя, специально добив цикл nop'ами до 10 тактов - время выполнения ~102мс.
evgene
сообщение Mar 5 2008, 10:13
Одно прерывание действительно разрешено, от таймера, (период 1 мс, использую для измерения времени выполнения), но оно, я думаю, увеличивает время исполнения незначительно.
Десять тактов я увидел в дебагере, и ещё смотрел асм-листинг.
Ниже листинг, у вас 10 тактов не получается, наверное из-за включеной оптимизации.
57 __ramfunc void Benchmark()
58 {
\ Benchmark:
\ 00000000 04D04DE2 SUB SP,SP,#+4
59 //* Set in Volatile for Optimisation
60 volatile unsigned int i ;
61 //* loop delay
62 for ( i = 0 ;(i < 480000 );i++ ) ;
\ 00000004 0010A0E3 MOV R1,#+0
\ 00000008 00108DE5 STR R1,[SP, #+0]
\ ??Benchmark_0:
\ 0000000C 00009DE5 LDR R0,[SP, #+0]
\ 00000010 701AA0E3 MOV R1,#+458752
\ 00000014 531C81E3 ORR R1,R1,#0x5300
\ 00000018 010050E1 CMP R0,R1
\ 0000001C 0300002A BCS ??Benchmark_1
\ 00000020 00109DE5 LDR R1,[SP, #+0]
\ 00000024 011091E2 ADDS R1,R1,#+1
\ 00000028 00108DE5 STR R1,[SP, #+0]
\ 0000002C F6FFFFEA B ??Benchmark_0
63
64 }
\ ??Benchmark_1:
\ 00000030 04D08DE2 ADD SP,SP,#+4 ;; stack cleaning
\ 00000034 1EFF2FE1 BX LR ;; return
Если не жалко, можете скинуть мне ваш проект (ie2@narod.ru). Хочу у себя его прогнать.
aaarrr
сообщение Mar 5 2008, 10:20
Да нет, у меня RVDS просто. И подумать не мог, что IAR может такой ужас сотворить.
??Benchmark_0:
    LDR      R0,[SP, #+0]
    MOV      R1,#+458752
    ORR      R1,R1,#0x5300
    CMP      R0,R1
    BCS      ??Benchmark_1
    LDR      R1,[SP, #+0]
    ADDS     R1,R1,#+1
    STR      R1,[SP, #+0]
    B        ??Benchmark_0
Это не может выполниться за 10 тактов, хоть убейте.
Все правильно - ровно 16 тактов на цикл.
_dem
сообщение Mar 6 2008, 09:58
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
А откуда вылезло
ORR R1,R1,#0x5300
aaarrr
сообщение Mar 6 2008, 10:17
Цитата(_dem @ Mar 6 2008, 12:58) *
А откуда вылезло
ORR R1,R1,#0x5300
    MOV      R1,#+458752
    ORR      R1,R1,#0x5300
В результате в R1 получим 0x70000 | 0x5300 = 0x75300 (480000dec). Это просто загрузка константы.
_dem
сообщение Mar 6 2008, 10:33
Из: CN, Ukraine
Мдя, не осилил сразу. В самом деле ужас.
Хотя все равно не понимаю - у меня IAR 4.41 сгенерил вот что на приведенный код :
\                                 In segment CODE_I, align 4, keep-with-next
    140          __ramfunc void Benchmark()
    141          {
   \                     Benchmark:
   \   00000000   00B5               PUSH     {LR}
   \   00000002   81B0               SUB      SP,SP,#+4
    142          volatile unsigned int i;
    143          for ( i = 0;(i < 480000 );i++ );
   \   00000004   0020               MOVS     R0,#+0
   \   00000006   0090               STR      R0,[SP, #+0]
   \                     ??Benchmark_0:
   \   00000008   0098               LDR      R0,[SP, #+0]
   \   0000000A   0549               LDR      R1,??Benchmark_1 ;; 0x75300
   \   0000000C   8842               CMP      R0,R1
   \   0000000E   03D2               BCS      ??Benchmark_2
   \   00000010   0098               LDR      R0,[SP, #+0]
   \   00000012   401C               ADDS     R0,R0,#+1
   \   00000014   0090               STR      R0,[SP, #+0]
   \   00000016   F7E7               B        ??Benchmark_0
    144
    145          }
   \                     ??Benchmark_2:
   \   00000018   01B0               ADD      SP,SP,#+4
   \   0000001A   01BC               POP      {R0}
   \   0000001C   0047               BX       R0              ;; return
   \   0000001E   C046               Nop
   \                     ??Benchmark_1:
   \   00000020   00530700           DC32     0x75300
Оптимизация отключена
aaarrr
сообщение Mar 6 2008, 10:40
Ну, evgene не указывал, какая именно версия IAR у него - так что могут быть варианты.
RVDS, кстати, генерирует на этот пример красивый код даже с выключенной оптимизацией.
_dem
сообщение Mar 6 2008, 10:44
Из: CN, Ukraine
Можно листинг посмотреть ?
aaarrr
сообщение Mar 6 2008, 11:39
Можно. RVDS 2.2, оптимизация отключена:
    Benchmark
    $a
    .text
        0x00000000:    e3a00000    MOV      r0,#0
        0x00000004:    ea000000    B        {pc} + 0x8 ; 0xc
        0x00000008:    e2800001    ADD      r0,r0,#1
        0x0000000c:    e250c807    SUBS     r12,r0,#0x70000
        0x00000010:    225ccc53    SUBSCS   r12,r12,#0x5300
        0x00000014:    3afffffb    BCC      {pc} - 0xc ; 0x8
        0x00000018:    e12fff1e    BX       r14
_dem
сообщение Mar 6 2008, 12:12
Из: CN, Ukraine
Но лишние ldr/push у ИАРа - некрасиво
KAlex
сообщение Mar 6 2008, 12:27
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
    Benchmark
    $a
    .text
        0x00000004:    ea000000    B        {pc} + 0x8; 0xc
        0x00000014:    3afffffb    BCC      {pc} - 0xc; 0x8
А как же "volatile"?
Вот IAR без "volatile". Тоже ничего. Хотя загрузка константы осталась в цикле.
   \                     Benchmark:
   \   00000000   0010A0E3           MOV         R1,#+0
   \   00000004   0100A0E1           MOV         R0,R1
   \                     ??Benchmark_0:
   \   00000008   701AA0E3           MOV         R1,#+458752
   \   0000000C   531C81E3           ORR         R1,R1,#0x5300
   \   00000010   010050E1           CMP         R0,R1
   \   00000014   0100002A           BCS         ??Benchmark_1
   \   00000018   010090E2           ADDS        R0,R0,#+1
   \   0000001C   F9FFFFEA           B           ??Benchmark_0
   \                     ??Benchmark_1:
   \   00000020   1EFF2FE1           BX          LR                ;; return
Сергей Борщ
сообщение Mar 6 2008, 12:38
Из: Рига, Латвия
KAlex
сообщение Mar 6 2008, 13:09
Из: Obninsk
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 6 2008, 15:38) *
А я и не спорю что исчезнет. Просто в примере от aaarrr я тоже не вижу volatile.
Не претендую на истину, но правильнее наверно будет так:
__ramfunc __arm void Benchmark(){
const int c=480000;
for ( i = 0 ;(i < c );i++ );
Соответственно листинг:
\ Benchmark:
242 const int c=480000;
\ 00000004 701AA0E3 MOV R1,#+458752
\ 00000008 531C81E3 ORR R1,R1,#0x5300
\ 0000000C 0100A0E1 MOV R0,R1
243 volatile unsigned int i ;
244 for ( i = 0 ;(i < c );i++ );
\ 00000010 0020A0E3 MOV R2,#+0
\ 00000014 00208DE5 STR R2,[SP, #+0]
\ ??Benchmark_0:
\ 00000018 00109DE5 LDR R1,[SP, #+0]
\ 0000001C 000051E1 CMP R1,R0
\ 00000020 0300002A BCS ??Benchmark_1
\ 00000024 00209DE5 LDR R2,[SP, #+0]
\ 00000028 012092E2 ADDS R2,R2,#+1
\ 0000002C 00208DE5 STR R2,[SP, #+0]
\ 00000030 F8FFFFEA B ??Benchmark_0
245 }
\ ??Benchmark_1:
\ 00000034 04D08DE2 ADD SP,SP,#+4 ;; stack cleaning
\ 00000038 1EFF2FE1 BX LR ;; return
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
