> CCS 3.3 + TMDSEVM6446
ilgiz
сообщение Mar 6 2008, 14:28
Пользователь №: 35 474
Здравствуйте!
Хочется освоить сей девайс. собственно сделать из него подобие фотоаппарата
Подключаю через BH-560 JTAG. Подключает AMR ядро, но не может подключить DSP, кто знает в чем проблема? (Говорит типа переключатели ЕMU0 и ЕMU1 стоят не правильно, хотя я пробовал по всякому)
как обращаться к SD карте на плате, чтоб сохранять туда информацию?
где можно скачать кодеки jpeg ? (на сайте ti надо как то сложно заказывать)
как сделать, чтобы моя программа запускалась с включением платы?
заранее огромное спасибо
ilgiz
сообщение Mar 14 2008, 12:11
А что значит когда ccs говорит:
Error connecting to the target:
Error 0x80000244/-1137
Fatal Error during: Register, Initialization, OCS,
It appears that the target is being held in reset.  This may be
due to Wait-In-Reset (WIR) configuration set by the EMU0=0
and EMU1=1 pin settings.  If this is the case, DISCONNECT
all CONNECTED devices including icepick and then select
RETRY to clear the WIR configuration.
If this is a multi-core system, the master CPU may not be
releasing the DSP/MCU from reset.  Please check your
configuration in CC_setup and/or your GEL file to ensure that
nothing is blocking the DSP/MCU from being released from reset
Sequence ID: 0
Error Code: -1137
Error Class: 0x80000244
Board Name: Blackhawk USB560m  - DM6446 Emulator
Cpu Name: C6400PLUS_0
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01242 секунд с 7
