> putchar
sergey sva
сообщение Mar 8 2008, 13:03
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Добрый день.
Нужно выводить в последовательный порт данные. компил. keil проблема в том что при вызове функции putchar, программа сразу зависает. пример взял из хелпа. может кто сможет помочь.
for (i = 0x20; i < 0x7F; i++)
putchar (i);
Maximm
сообщение Mar 8 2008, 13:21
Пользователь №: 31 137
А для какого МК пишете?
Serial.c правильно написан?
Если работает через раз - значит не работает!
sergey sva
сообщение Mar 8 2008, 13:56
для AT89C51ED2 . если не ошибаюсь Serial.c для ОС RTX, может конечно ошибаюсь.
Систему не использую.
Maximm
сообщение Mar 8 2008, 14:25
putchar (i);
Это и весь текст программы?
Посмотрите пример "HELLO"? там есть такие строки:
Setup the serial port for 1200 baud at 16MHz.
#ifndef MONITOR51
    SCON  = 0x50;                  /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr      */
    TMOD |= 0x20;               /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload        */
    TH1   = 221;                /* TH1:  reload value for 1200 baud @ 16MHz   */
    TR1   = 1;                  /* TR1:  timer 1 run                          */
    TI    = 1;                  /* TI:   set TI to send first char of UART    */
#endif
Думаю смысл их понятен.
sergey sva
сообщение Mar 8 2008, 15:03
#ifndef MONITOR51
#endif
этот код есть. у меня он записан в функцию rs232init();
вызываю функцию в самом начале программы.
проблемка в том что когда пытаюсь использовать библиотечные функции Putchar Printf програмка зависает. если так
SBUF = i;
while(TI != 1){}
TI = 0;
то все ок получаю весь набор символов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
