УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ТРЕХФАЗНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, 380в, 250вт |
Mar 8 2008, 20:58
Пользователь №: 8 834
Всем привет!
у меня такая задача.
надо управлять вращения трехфазного двигателя, если можно на AVR, двигатель 380в 250вт,
может уже есть готовые проекты?
Заранее спасибо!
Прошивка это душа микроконтроллера!
Mar 9 2008, 10:18
Цитата(rezident @ Mar 9 2008, 02:19)  Уточните, вам нужен привод для асинхронного двигателя или просто хочется как-то применить свои знания по использованию AVR? нужен привод для асинхронного двигателя!
Mar 9 2008, 20:15
Пользователь №: 1 205
Цитата(VAHOO @ Mar 9 2008, 13:18)  нужен привод для асинхронного двигателя! Что значит привод? Плавный пуск? U/F закон? Стабилизация напряжения? ....
Mar 9 2008, 20:29
Группа: Validating
Пользователь №: 6 073
Цитата(VAHOO @ Mar 9 2008, 02:58)  может уже есть готовые проекты? ATAVRMC200, например.
Mar 10 2008, 08:54
Цитата(Lexdaw @ Mar 10 2008, 09:50)  Вопрос поставлен некорректно.Готовые проекты - сколько хочешь любой фирмы.Разрабатывть что-то аналогичное(полно -функциональный привод) не рентабельно.Мы иногда делали такие разработки ,но для конкрентных целей(например разгон на частоту более 50 Гц,или плавный пуск с переменным временем разгона).В таких случаях экономически оправдано. Присоединяюсь. Можно посмотреть в сторону Motorola - MC3PHAC. Готовое решение.
Mar 10 2008, 09:19
мотор ставлен в самодельный конвейерный станок, 380в , 250вт, 160 об./мин,
надо регулировать обороты, тоесть надо переменным резистором регулировать
обороты от 10 об./мин до 160 об./мин
спасибо за ответы!
Mar 10 2008, 11:55
Цитата(VAHOO @ Mar 10 2008, 12:19)  мотор ставлен в самодельный конвейерный станок, 380в , 250вт, 160 об./мин,
обороты от 10 об./мин до 160 об./мин спасибо за ответы! MC3PHAC - самое оно. + силовая часть. Самое главное, не забыть автомат на 380В поставить.
Сообщение отредактировал Sl_ - Mar 10 2008, 11:56
Mar 11 2008, 05:14
Группа: Validating
Цитата(VAHOO @ Mar 10 2008, 15:19)  мотор ставлен в самодельный конвейерный станок, 380в , 250вт, 160 об./мин, надо регулировать обороты, На вашем месте я бы взял совершенно оффтопичный частотник Altivar11 и не изобретал бы самопал ради одного станка.
Mar 11 2008, 06:19
Пользователь №: 26 782
Цитата(AlexG @ Mar 11 2008, 08:14)  На вашем месте я бы взял совершенно оффтопичный частотник Altivar11 и не изобретал бы самопал ради одного станка. +1 Судя по постановке вопроса, Вы с электроприводом далеко не на "короткой ноге", поэтому на собственную разработку потратите немало времени. Рекомендую для вашей задачи посмотреть в в сторону серийных частотников, выбор огромный от достаточно дорогих до дешевых, LG например.
Mar 11 2008, 10:19
Цитата(_Pasha @ Mar 11 2008, 11:18)  ... Или в личку, если Вы в Украине. Надеюсь, Вас не смутит эдакий национализм  я из Армении
Mar 11 2008, 12:55
Пользователь №: 29 509
Цитата(VAHOO @ Mar 11 2008, 13:19)  я из Армении  Ну, тогда смотрим IR Пример IR2130После чего Смотрим топологиюВ общем, несмотря на снисходительный тон этого поста, скажу: ходил по этим докам. И даже очень с пользой. И софт можно начинать строить с изучения параметров и соединений MC3PHAC. Успехов! P.S. Выкладывал я тут софтаПотом хотел и плату выложить, но зажал - нашел то, что нельзя пока показывать. Сорри...
Mar 11 2008, 20:56
Цитата(evgeny_ch @ Mar 11 2008, 17:27)  Тогда ваши земляки. МШАК. очень спасибо за ответы!
